    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Netzwerk Aufbau
      Thomas Braun Most Active @Hot-Air-Balloon last edited by
      @hot-air-balloon
      Ja, genau so.
      Hot-Air-Balloon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hot-Air-Balloon
        Hot-Air-Balloon @Thomas Braun last edited by Hot-Air-Balloon
        Ich bin leider zu Noob für Das, sorry für die Fragen:
        Ich habe gerade den aktuellen Zigbee Adapter gelöscht und den über GIT installiert. Das hat sehr lange gedauert, danach (erfolgreich Meldung) war aber keine Zigbee Einträge vorhanden, unter Objekte war lediglich "Admin" es fehlte auch der Zigbee button links im Menü.
        Es wurde aber angezeigt, dass ein Adapter Zigbee installiert ist, den habe ich dann entfernt, den "normalen" Zigbee adapter installiert und dann den von GIT, was auch wieder sehr lange gedauert hat.
        War das richtig ? hab ich es komplett falsch gemacht ?
        hier ist der Log jedenfalls:
          @hot-air-balloon
          Sehr lange dauert das, weil du vermutlich nicht die aktuell empfohlene nodejs/npm Versionen installiert hast. Mit nodejs16 sollte das schneller gehen.
          • Hot-Air-Balloon
            @thomas-braun said in Zigbee Netzwerk Aufbau:
            nodejs16
            Danke, hab von 14.20 auf 16 upgegraded.
              @hot-air-balloon
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              sagt?
              • Hot-Air-Balloon
                  @hot-air-balloon
                  Wie hast du das installiert? Nach welcher Anleitung?
                  • Hot-Air-Balloon
                    Also auch falsch ? 😞
                    node -v
                    hatte mir 14.x ausgegeben, dann habe ich
                    sudo npm install -g n
                    ausgeführt und dann:
                    sudo n stable
                    hatte das so im Netz gefunden. Hab mit node noch keine Berührungspunkte gehabt.
                      Thomas Braun Most Active last edited by
                      @hot-air-balloon
                      Das ist Quark. Schau in meiner Signatur wie es richtig gemacht wird und wie man den Mist wieder los wird
                      • Hot-Air-Balloon
                        Danke !
                        Jetzt sieht es so aus:
                          @hot-air-balloon
                          Bitte keine Screenshots aus der Konsole.
                          Als Text (in CodeTags eingebettet) hier rein kopieren.
                          5c424217-50fa-4d46-b362-b4381e24bdda-image.png ```
                          code_text
                          • Hot-Air-Balloon
                            Verstanden
                            host.ioBroker
                            	2022-07-13 12:02:12.568	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            host.ioBroker
                            	2022-07-13 12:02:12.568	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.ioBroker
                            	2022-07-13 12:02:12.568	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                            host.ioBroker
                            	2022-07-13 12:02:12.568	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                            host.ioBroker
                            	2022-07-13 12:02:12.568	error	Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5824:34)
                            host.ioBroker
                            	2022-07-13 12:02:12.567	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:domain:475:12)
                            host.ioBroker
                            	2022-07-13 12:02:12.567	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:events:539:35)
                            host.ioBroker
                            	2022-07-13 12:02:12.567	error	Caught by controller[1]: at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:76:30)
                            host.ioBroker
                            	2022-07-13 12:02:12.567	error	Caught by controller[1]: at Commands.getChannels (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:455:52)
                            host.ioBroker
                            	2022-07-13 12:02:12.567	error	Caught by controller[1]: at ZigbeeController.getChannelsEnergy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:935:54)
                            host.ioBroker
                            	2022-07-13 12:02:12.567	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                            host.ioBroker
                            	2022-07-13 12:02:12.566	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            zigbee.0
                            	2022-07-13 12:02:11.947	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            zigbee.0
                            	2022-07-13 12:02:11.945	info	terminating
                            zigbee.0
                            	2022-07-13 12:02:11.465	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.0
                            	2022-07-13 12:02:11.444	info	cleaned everything up...
                            zigbee.0
                            	2022-07-13 12:02:11.411	error	Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                            zigbee.0
                            	2022-07-13 12:02:11.410	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor') at ZigbeeController.getChannelsEnergy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:935:54) at Commands.getChannels (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:455:52) at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:76:30) at Zigbee.emit (node:events:539:35) at Zigbee.emit (node:domain:475:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5824:34) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                            zigbee.0
                            	2022-07-13 12:02:11.255	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                            zigbee.0
                            	2022-07-13 12:02:11.255	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            Die Meldung bekomme ich jetzt, wenn ich nach einem Netzwerk scanne.
                              @hot-air-balloon
                              Du hast gesehen, dass node und npm noch im falschen Pfad ist und das korrigiert?
                              • Hot-Air-Balloon
                                @thomas-braun Ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, ich bin auf dem Gebiet hier ein blutiger Anfänger.
                                Schade, dass das install bash das nicht direkt sauber konfiguriert.
                                  Thomas Braun Most Active @Hot-Air-Balloon last edited by Thomas Braun
                                  @hot-air-balloon
                                  Macht es. Aber es kann natürlich die über einen anderen Installationsweg ins System gebügelte Installation nicht rauskratzen. Das mußte du schon selber wieder reparieren.
                                  • Hot-Air-Balloon
                                    Also meine ioBroker Installation sah wie folgt aus:
                                    Raspberry OS auf die SD Karte schreiben und den PI damit starten. Pi Updaten und dann die ioBroker Install bash ausführen. Mehr habe ich nicht gemacht, alles was auf dem Pi läuft ist entweder teil der standard Installation oder kommt von der ioBroker Installation.
                                    Was ist deine Empfehlung, wie ziehe ich das grade ? Wie gesagt ich habe mich noch nie mit node beschäftigt und was ich bislang im Internet gefunden habe, schien ja alles falsch zu sein. Dein Anleitung zeigt leider keine saubere Deinstallation, dann wäre ich danach noch mal von vorne angefangen.
                                    sudo apt-get purge -y nodejs
                                    Ich habs mal so entfernt und deine Anleitung gefolgt, trotzdem landet die installation im local Ordner und nicht im bin
                                      @hot-air-balloon sagte in Zigbee Netzwerk Aufbau:
                                      sudo n stable
                                      Das ist NICHT Teil der Standardinstallation, das hast du weiß der Geier woher. Das steht in keinem unserer HowTos zu nodeJS drin.
                                      Da kommen aber die Installationen in /use/local/bin her. Also bitte nicht behaupten, man habe eine Standardinstallation.
                                      Wie man die los wird steht auch in meinem How to drin. Im zweiten Teil, falls du bis dort nicht gelesen hast.
                                      • Hot-Air-Balloon
                                        sudo n stable
                                        Also .... ich habe mein ioBroker wie in dem posting gerade beschrieben installiert. Darauf bezog sich die Aussage mit der Standard Installation. Nach deiner Aussage:
                                        @hot-air-balloon
                                        habe ich die von dir gerade geqoteten Befehle ausgeführt. Davor war aber schon ein Node 14 installiert... lange rede... was kann ich also machen und kann mir dabei einer helfen?
                                          @hot-air-balloon
                                          Wie schon gesagt: Es steht alles in meinem How to drin.
                                          • Hot-Air-Balloon
                                            Danke, ich denke ich habe es hinbekommen:
                                            pi@ioBroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            aarch64
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v16.16.0
                                            v16.16.0
                                            8.11.0
                                            pi
                                            /home/pi
                                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                            Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                            Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree... Done
                                            All packages are up to date.
                                            nodejs:
                                              Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
                                              Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                            Also Jetzt zuerst den normalen Zigbee Adapter installieren, dann den von GIT ?
                                            7554
