Lötstation
@paul53 Aber der Timeout soll doch starten, wenn die Lötstation eingeschaltet wird (also Power > 2) und abgebrochen werden, wenn die Lötstation normal ausgeschaltet wird und damit kein Strom mehr verbraucht (also Power < 2).
@zarello
Ich bin davon ausgegangen, dass die Lötstation in eine Art "Standby" mit einer Leistungsaufnahme < 2 W geht. Falls nicht, hast Du natürlich recht.EDIT: Habe die ersten Beiträge noch mal angeschaut und korrigiert:
@umbrella1980
Hier nochmal die korrekten Bedingungen: -
@umbrella1980 said in Lötstation:
Natürlich kann ich das Shelly mit Timer automatisch ausschalten lassen aber dann muss ich jedes Mal die Lötstation mit dem Schalter am Shelly Plug einschalten. Bisschen unpraktisch da die Steckdose versteckt ist.
Weshalb ich einen Ikea-ZigBee Schalter an präsenter Stelle zum ein- und ausschalten nutzen (der über ioBroker dann den Plug schaltet)
@bananajoe said in Lötstation:
Das wäre auch eine Idee . Im Keller habe ich leider kein Zigbee
@umbrella1980
wie wäre es mit einem Shelly i4? dann kannst du noch 3 andere Sachen mit schalten. z.B. Licht / Radio/... -
@umbrella1980 oder einen ESP8266 mit Tasmota geflasht - dann kannst du da beliebige Schalter oder Taster anschließen (wenn du zumindest WLAN hast) ... oder ein Tablet (ist gerade Prime Day) mit VIS Oberfläche und dann da einen Button ...
oder per Alexa ...
oder Doppelbelegung des Lichtschalters per Shelly ...
oder ...
Mit Shelly i4 habe ich auch gespeilt . Aber mit gefällt nicht ganz, dass die einzelnen Schalter an 230V anschliessen müssen . Microschalter wären mir lieber .
Das Skript von Paul53 ist, meiner Meinung nach, eine optimale Lösung ...wenn's funktioniert
Momentan schaltet das Shelly sich auch aus wenn ich die Lötstation vor 30 Minuten ausschalte.
@umbrella1980 sagte: Momentan schaltet das Shelly sich auch aus wenn ich die Lötstation von 30 Minuten ausschalte.
Du meinst: vor 30 Minuten ausschalte?
Beim Ausschalten muss die Leistungsaufnahme unter 2 W gehen, der Timeout wird gestoppt und somit das Ausschalten und die Nachricht verhindert. -
@umbrella1980 Wie wäre es dann mit einem Shelly Button 1? (Ist allerdings kein Schnäppchen).
Dein Skript paul53 läuft . Ich habe es blöderweise mit Timer 5 Sekunden getestet. So schnell ist das Shelly mit seiner Stromberechnung natürlich nicht.
Danke euch für die Unterstützung ! -
@umbrella1980 sagte in Lötstation:
Öhm, meine Lötstation ist immer an und ich schalte die nur noch über den Plug.
Wenn du im Keller lötest hast du dann Licht an?
Und ist das Licht smart? Wenn beide zutrifft schalte den Lötkolben aus wenn kein Licht brennt.
Dann brauchst du auch nicht 30 Minuten warten.
