    4. Bitte rflink, modbus, mysensors Testen (serialport upgrade)
      lubeda last edited by
      Bin mir nicht sicher ob ich alles richtig gemacht habe…..
      Aber:
      nodejs -v v6.10.3
      npm -v  3.10.10
      iobroker version mysensors 1.0.9
      ````läuft
      Meine Platform ist ein OrangePi Plus 2e mit dem Armbian Imange aus dem Forum
      Wenn ich das richtig sehe hat er für diese Platform das Serial Modul neu compilieren müssen.
      Klappt aber!
        ChristianF last edited by
        Bei mir läufts nich so…
        modbus.1	2017-06-01 23:21:34.538	error	Cannot create modbus master!
        modbus.1	2017-06-01 23:21:34.535	error	Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [9600]: Error: Cannot find module 'serialport'
        modbus.1	2017-06-01 23:21:34.314	warn	Serial is not available
        Hat jemand einen Tipp? Basis ist ein Raspi 2b mit Raspbian.
        VG
        Christian
          apollon77 last edited by
          Dann bitte mal adapter neu installieren (am besten per custom install Github weil er installiert die gleiche Version, aber rebuildet alles).
          Dann die Logausgaben davon bitte posten
            Danke, mach ich heute Abend, bin schon auf der Arbeit.
            Muss ich die Einstellungen dann neu machen oder kann ich die irgendwie sichern?
            Gesendet von meinem KIW-L21 mit Tapatalk
              EInstellungen bleiben gleich. Da musst Du agr ichts tun
                Hm, das hat nicht geklappt. Für mich sieht es so aus als würde er versuchen sich irgendwo eine Source online zu holen, die aber nicht mehr da ist:
                iobroker	2017-06-03 11:42:58.804	info	node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built
                Der Link ist auch wirklich tot (es kommt tatsächlich ein 404).
                Hier der komplette Log (von unten nach oben lesen bitte, das Logfenster war so schnell weg):
                iobroker	2017-06-03 11:43:47.777	info	exit 0
                iobroker	2017-06-03 11:43:47.593	info	upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
                iobroker	2017-06-03 11:43:47.510	info	upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html
                iobroker	2017-06-03 11:43:47.426	info	upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
                iobroker	2017-06-03 11:43:47.345	info	upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
                iobroker	2017-06-03 11:43:47.266	info	upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
                iobroker	2017-06-03 11:43:47.192	info	upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
                iobroker	2017-06-03 11:43:47.111	info	upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
                iobroker	2017-06-03 11:43:47.034	info	upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
                iobroker	2017-06-03 11:43:46.944	info	upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
                iobroker	2017-06-03 11:43:46.803	info	upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript
                iobroker	2017-06-03 11:43:46.638	info	upload [10] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
                iobroker	2017-06-03 11:43:46.604	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin
                iobroker	2017-06-03 11:43:43.032	info	└── stampit@2.1.2 (supermixer@1.0.3, lodash@3.10.1)
                iobroker	2017-06-03 11:43:43.032	info	├── jsmodbus@1.2.4 (q@1.0.1)
                iobroker	2017-06-03 11:43:43.032	info	├── crc@3.4.0
                iobroker	2017-06-03 11:43:43.032	info	├── put@0.0.6
                iobroker	2017-06-03 11:43:43.032	info	├── stampit-state-machine@0.2.1
                iobroker	2017-06-03 11:43:43.032	info	├── stampit-event-bus@0.1.1
                iobroker	2017-06-03 11:43:43.032	info	iobroker.modbus@0.5.3 iobroker/node_modules/iobroker.modbus├── stampit-log@0.3.0
                iobroker	2017-06-03 11:43:11.026	info	optional dep failed, continuing serialport@4.0.7
                iobroker	2017-06-03 11:43:11.018	info
                iobroker	2017-06-03 11:43:11.007	info	WARN
                iobroker	2017-06-03 11:43:11.001	info
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.988	info	npm
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.945	info	Failed to execute '/usr/bin/nodejs /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialpor
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.933	info	node-pre-gyp ERR! not ok
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.933	info	node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.933	info	node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialportnode-pre-gyp ERR! node -v v4.8.2
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.929	info	node-pre-gyp ERR! System Linux 4.4.50-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--f
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.922	info	node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:222:5)
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.922	info	node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:862:16)
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.922	info	node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.922	info	node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.922	info	ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/nod
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.917	info	node-pre-gyp
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.902	info	ERR! build error
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.898	info	node-pre-gyp
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.888	info	gyp ERR! not ok
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.888	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.888	info	gyp ERR! node -v v4.8.2
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.888	info	gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/se
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.876	info	gyp ERR! System Linux 4.4.50-v7+
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.876	info	gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.876	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.876	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.867	info	gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.847	info	ERR! build error
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.842	info
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.829	info	gyp
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.806	info	make: *** No rule to make target '../.node-gyp/4.8.2/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'. Schluss.
                iobroker	2017-06-03 11:43:10.806	info	make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/build'make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/build'
                iobroker	2017-06-03 11:43:03.888	info	gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/.node-gyp"
                iobroker	2017-06-03 11:43:03.881	info	WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.8.2"
                iobroker	2017-06-03 11:43:03.878	info
                iobroker	2017-06-03 11:43:03.868	info	gyp
                iobroker	2017-06-03 11:42:54.651	info	> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                iobroker	2017-06-03 11:42:54.651	info	> serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport
                iobroker	2017-06-03 11:42:18.649	info	npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                iobroker	2017-06-03 11:42:17.936	info	install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master
                iobroker	2017-06-03 11:42:15.306	info	url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master" modbus --debug
                Es ist übrigens tatsächlich so: der Adapter installiert sich, aber wenn ich Serial auswähle sagt er unter Port "not available". Dies ist übrigens auf dem Raspi und auf der Synology das gleiche (habe eine Multi Host Umgebung).
                Danke für einen Tipp 🙂
                  Das er die pre-compiled FIles nicht findet heisst nur das er selbst kompilieren will … und da gibts dann das Problem:
                  Probler mal also Root bzw mit sudo den Adapter zu installieren.
                  in /opt/iobroker ein "sudo install iobroker.modbus –unsafe-perm"
                    knopers1 last edited by
                    ich komme nicht weiter..
                    Habe Rflink 1.1.5 mit node 6.x
                    Im Log steht:
                    rflink.0 2017-06-04 20:00:38.575 warn Module serialport is not available
                    Ideeen Kollegen?
                      Gleiche Frage wie oben … was sagt das log beim Update?
                        @apollo,
                        hilf mir da etwas weiter… 😄
                        Ich habe das System auf ein OrangePi installiert.
                        mit :
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
                        habe ich node 6 istalliert bekommen.
                        RFlink Adapter bleibt gelb, dort kann ich auch kein Serialport auswählen. Im Feld steht "nicht möglich"
                        im LOg steht:
                        root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# node -v
                        v6.10.3
                        root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# npm -v
                        3.10.10
                        js-controller ist bereits die Ver. 1.0.3 installiert
                        IOBroker-Admin hat die Version 1.7.6
                        wie kann ich ein Log vom Update erstellen?
                        Im Prinzip läuft alles nach der Umstellung vom RPI nach OrangePI bis auf den RFLink Adapter!
                        Alles andere scheint zu funzen…
                        Kannst Du helfen?
                          Hast du die Version aus Github versucht?
                          Hast du das Update/due Installation als root ausgeführt?
                          Rainer
                            @Homoran:
                            Rainer `
                            ja Rainer, bin die ganze Zeit als root angemeldet.
                            Die Installation aus Github geht nicht.
                            Ich sehe im Fenster einige Fehler und kann sie nicht kopieren…. Danach beendet das ganze und unter Adapter sieht man dort den RFlink Adapter nicht.!
                            Wie kann ich die Installation aus der Konsole Putty anstoßen? So könnte ich wenigstens die Fehler hier zeigen.
                            Im Log sieht man soetwas...
                            host.orangepiplus2e	2017-06-04 22:23:00.553	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            iobroker	2017-06-04 22:22:59.511	info	exit 0
                            iobroker	2017-06-04 22:22:59.491	error	Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/rflink/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter
                            iobroker	2017-06-04 22:22:58.166	info	npm ERR! code 1
                            iobroker	2017-06-04 22:22:58.166	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
                            iobroker	2017-06-04 22:22:58.158	info
                            iobroker	2017-06-04 22:22:57.632	info	ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                            iobroker	2017-06-04 22:22:57.629	info	npm
                            iobroker	2017-06-04 22:22:57.629	info	npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                            iobroker	2017-06-04 22:22:57.629	info	ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/minimist-f6e01a6b' -> '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/mkdirp/
                            iobroker	2017-06-04 22:22:57.625	info	npm
                            iobroker	2017-06-04 22:22:57.625	info	npm ERR! errno -2npm ERR! syscall rename
                            iobroker	2017-06-04 22:22:57.621	info	ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/minimist-f6e01a6bnpm ERR! code ENOENT
                            iobroker	2017-06-04 22:22:57.617	info	npm
                            iobroker	2017-06-04 22:22:57.617	info	npm ERR! node v6.10.3npm ERR! npm v3.10.10
                            iobroker	2017-06-04 22:22:57.614	info	npm ERR! Linux 3.4.113-sun8inpm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                            iobroker	2017-06-04 22:22:57.605	info	WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/mdns/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/stk500/package.j
                            iobroker	2017-06-04 22:22:57.601	info	npm
                            iobroker	2017-06-04 22:21:06.725	info	npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            iobroker	2017-06-04 22:21:06.171	info	install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master
                            iobroker	2017-06-04 22:21:04.240	info	url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master" rflink
                            evtl. das Bild kann dort etwas helfen…
                              @apollon77:
                              in /opt/iobroker ein "sudo install iobroker.modbus –unsafe-perm" `
                              Danke Dir. So hat es zumindest für die Installation funktioniert.
                              Falls jemand anders das selbe Problem hat: im Aufruf oben fehlt ein "npm":
                              sudo npm install iobroker.modbus --unsafe-perm
                              Allerdings klappt der Zugriff auf den Port immernoch nicht:
                              modbus.0	2017-06-03 23:21:34.929	error	Cannot create modbus master!
                              modbus.0	2017-06-03 23:21:34.924	error	Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [9600]: ReferenceError: serialport is not defined
                              modbus.0	2017-06-03 23:21:34.352	info	starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.2
                              Der Adapter liegt allerdings definitiv auf /dev/ttyUSB0, denn CUxD findet ihn:
                                USB 1-1.2 - {NONE} FT232R USB UART [FF] - /dev/ttyUSB0 {:566937s} - connected - Sun May 28 09:55:39 2017
                              Danke für (noch) einen Tipp 🙂
                              Viele Grüße
                              Christian
                                so, wenn ich es richtig gemacht habe, soll das die Ausgabe von der Installation sein!
                                root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master" rflink
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/mdns/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/stk500/package.json'
                                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin
                                upload [2] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/rflink.png rflink.png image/png
                                upload [1] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/parse.js parse.js application/javascript
                                upload [0] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/index.html index.html text/html
                                  Jupp, Fehler gefunden … Please retry. Neu vom Github bitte installieren (Version bleibt die gleiche)
                                    Gibt es einen Trick wie man mit sudo von github installieren kann?
                                      sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master --production
                                        hmm, nach Installation findet man den Adapter unter IOBroker nicht….
                                        login as: root
                                        root@192.168.1.99's password:
                                          ___                               ____  _         ____  _____
                                         / _ \ _ __ __ _ _ __   __ _  ___  |  _ \(_)  _    |___ \| ____|
                                        | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_    __) |  _|
                                        | |_| | | | (_| | | | | (_| |  __/ |  __/| |_   _|  / __/| |___
                                         \___/|_|  \__,_|_| |_|\__, |\___| |_|   |_| |_|   |_____|_____|
                                                               |___/
                                        Welcome to ARMBIAN 5.25 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                                        System load:   2.80             Up time:       4 min
                                        Memory usage:  2 % of 2014Mb    IP:            192.168.1.99
                                        CPU temp:      31°C
                                        Usage of /:    7% of 29G        storage/:      7% of 29G
                                        Last login: Sun Jun  4 20:17:44 2017 from lenovo-pc.fritz.box
                                        root@orangepiplus2e:~# cd /opt/iobroker
                                        root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# iobroker start
                                        Starting iobroker controller daemon...
                                        iobroker controller daemon started. PID: 959
                                        root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master --production
                                        iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                                        └─┬ iobroker.rflink@1.1.5
                                          └─┬ avrgirl-arduino@1.11.12
                                            ├── browser-serialport@2.0.3  (git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#a1cecbee1276bfe78b0491f8d13544c70859ff36)
                                            └── stk500@1.0.4  (git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#e116a1f72abdafc7d57eb0ee58221556d2b5def4)
                                          Welches Repository hast du eingestellt?
                                          Welche Admin Version?
                                          @knopers1:
                                          hmm, nach Installation findet man den Adapter unter IOBroker nicht…. `
                                          Und warum zeigst du uns die Instanzen und nicht die verfügbaren Adapter?
                                          Oder meintest du, dass nach Hinzufügen einer Instanz diese nicht erscheint?
                                            eigentlich habe ich oben schon alles geschrieben… Hier eine kleine Zusammenfassung 🙂
                                            v6.10.3
                                            3.10.10
                                            Habe Rflink 1.1.5 mit node 6.x, Ja, nach der Installation aus dem Github wird der Adapter unter den installierten Adaptern nicht angezeigt. Wenn ich allerdings ganz normal über den + installiere, geht es ohne Probleme. Dort lässt sich aber die Schnittstelle nicht auswählen. Im Feld steht Text "nicht möglich"
                                            node 6 habe ich so installiert:
                                            Mit älteren Node Version ging es auch nicht:
                                            root@orangepiplus2e:~# node -v
                                            v4.2.1
                                            root@orangepiplus2e:~# v4.2.1^C
                                            root@orangepiplus2e:~# npm -v
                                            2.14.7
                                            Dort konnte man wenigstens /dev/ttyS0 auswählen. Aber auch dort war die USB Schnittstelle nicht da! 😐
                                            7126
