    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing last edited by
      @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
      In eigener Sache:
      Ich habe hier eine Funktion aus einem Skript, diese scheint bei mir einen Absturz des mqtt Adapters zu verursachen:
      Deaktiviere ich den Aufruf der Funktion, habe ich keine Probleme, aktiviere ich die Notify Funktion, passiert folgendes:
      Jemand eine Idee?
      Kann es sein, dass derGrund das direkte Ansprechen der Notify Datenpunkte ist, anstatt über Aliase zu gehen?
      Und noch eine Frage: Wie kann ich den Inhalt der DP der NotifyPage leeren, ohne dass dabei eine Page aufgeht auf dem Display?
      Thx vorab
      Stellt sich die Frage, was ruft die Funktion auf und dann wie oft. Kann nur mit der Funktion nicht viel anfangen.
      Frage 2: Aktuell ist ein leeren nicht vorgesehen. Nur im Falle eines Überschreibens der Werte werden neue Angezeigt. Wenn sie dennoch leer sein müssen, dann nur über eine Erweiterung der Funktion für die pageNotify. Im Falle des Triggers könnte man mit einer kleinen Erweiterung den Wert des Datenpunktes mit "" ignorieren.
        Kuckuckmann @Armilar last edited by
        @armilar
        Gibt es da bestimmte Infos, die man da befüllen muss?
        Auf meiner CardEntitie kann ich auf die Zeile klicken, es kommt eine Subpage, da hab ich aber nur einen Switch ohne Beschriftung und auch sonst keine Anzeige.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by Armilar
          Nein nicht falsch verstehen. In der Subpage sind aktuell keine Infos zu Energie-Verbräuchen der einzelnen Verbraucher berücksichtigt. Ich dachte daran, dass man evtl. über ein Verketten der Informationen im Namen (Dein eigener Workaround), diese Infos über das pageItem-Atribut name: "Lampe 1" + getState(Energie-Alias) mitgeben könnte.
          Also dann in der Zeile so etwas steht:
          Lampe 1 (4,2 W)
          Lampe 2 (3,2 W)
          usw.
          Du hast da nach einer Möglichkeit gefragt 😉 . Ich habe da überhaupt keine Anwendung für. Panel dient zum Schalten von Zuständen. Ich schalte mein Licht nicht nach Verbräuchen, sondern nach Helligkeit (Bedarf).
            @armilar
            Ich verstehe was Du meinst. Danke für die Idee !
            Was ich meinte war, dass wenn man links auf Spülmaschine klickt und dann diese Subpage bekommt, diese mit den Inhalten aus den Aliasen ja füllen könnte. Keine Ahnung ob das geht:
            Ich fände das eine nette Aufwertung der Subpage 🙂
            LG
            • Armilar
              @armilar
              LG
              Da die gleiche Seite auch für andere Lampentypen (Slider, Colorwheel, etc.) verwendet wird, gehe ich mal davon aus, dass es zumindest nicht in den Bereichen machbar ist. Aber vielleicht findet @joBr99 eine Möglichkeit.
              Schreibe doch bitte ein neues Issue unter:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues
              Dann kannst du es mit ihm diskutieren und evtl. hat er ja eine Lösung.
              VG
              • Wal
                Wal Developer last edited by
                Hier noch ein Tip:
                function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                    if (typ == "event") {
                        switch (method) {
                            case "startup":
                                screensaverEnabled = false;
                                UnsubscribeWatcher();
                                HandleStartupProcess();
                                pageId = 0;
                                GeneratePage(config.pages[0]);
                                break;
                            case "sleepReached":
                                screensaverEnabled = true;
                                //if (pageId < 0)
                                    pageId = 0;
                                HandleScreensaver();
                                break;
                wenn die if Abfrage augeblendet wird, sieht man immer die erste Seite nach dem Screensaver.
                  Kuckuckmann last edited by Kuckuckmann
                  @Armilar Request ist erstellt 🙂
                  Hat jemand eine Idee, wie ich bei meinem NSPanel ein Tasmota Update über den Dateiupload machen kann?
                  Bei mir bricht es jedes mal ab.
                    joBr99 @Kuckuckmann last edited by
                    @Kuckuckmann
                    Mach mal WebLog 3 in der tasmota konsole und schau dann was da fürn error steht
                      Kuckuckmann @joBr99 last edited by
                      @jobr99
                      Wie geht das, bzw. wie komm ich da dran?
                        TT-Tom @Kuckuckmann last edited by TT-Tom
                        @kuckuckmann
                        Hauptmenü/Konsole/Konsole
                        in der Konsole Weblog 3 eingeben. Update durch führen und Meldungen im Log ansehen
                          Wäre dann das:
                          T Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @kuckuckmann
                            ich würde sagen der upload hat funktioniert laut Log. hast du wirklich die Tasmota32-DE.bin runtergeladen? du hast ein ESP32 dadrin
                            PS: du kannst den Inhalt der Konsole auch kopieren und in die Code-Tags kopieren lässt sich besser lesen.
                            PS
                            • Wal
                              Wal Developer @Kuckuckmann last edited by Wal
                              @kuckuckmann ,
                              ich würde sagen du willst die falsche Firmware flashen.
                              Du brauchst eine Tasmota 32 Firmware.
                              Edit: Upps, einer war schneller.🤗
                                TT-Tom @Wal last edited by
                                @wal sagte in Sonoff NSPanel:
                                @kuckuckmann ,
                                ja da bin ich auch der Meinung, aber vielleicht hat er sie umbenannt 😉
                                  Das war mein Fehler? Ernsthaft? Oh man jetzt komm ich mir vor wie ein DAU. Ist das peinlich 😞
                                  Upgrade war erfolgreich.
                                  Vielen Dank Euch allen.
                                    @kuckuckmann
                                    Am Besten nimmst du die Version für das nspanel.
                                    http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
                                    tasmota32-nspanel.bin
                                      @jobr99 was macht die besser?
                                        @kuckuckmann
                                        afaik PSRAM Support + nen bugfix für nen bootloop der auftreten kann beim nspanel
                                        • V
                                          Vocaris @gecko1a last edited by
                                          @gecko1a hei. Habe deinen Thread zufällig gefunden und bräuchte die original FW. Möchte das Panel mal in der Original Version benutzen, da der Rest sich mir nicht erschließt. Bin halt kein Programmierer...
                                          Hat jemand eine Ahnung wo man diese downloaden kann?
                                          T Wal J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            TT-Tom @Vocaris last edited by
                                            @vocaris
                                            das kann ich dir leider auch nicht sagen, aber vielleicht helfen bei den Einstellungen.
                                            1548
                                            630607
