    3. Cloud Dienste
    4. [Frage] Alexa versteht Grad C° nicht
    • Vardaaran
      Vardaaran last edited by
      @Karim:
      Ich habe es genau so gemacht wie du es beschrieben hast.
      Der neue Datenpunkt wurde automatisch angelegt und war auch direkt im Cloudadapter hinterlegt.
      Die Steuerung über Grad funktioniert jetzt, leider geht nun An und Aus nicht mehr. Sie sagt sie kennt den Befehl nicht :? `
      Die muss auch immer rumzicken!! 😉 😄
      Weiß nicht, ob dass eine, dass andere blockiert. Aber für einen Versuch, kannst Du mal den Teil im Skript wo der Datenpunkt erzeugt wird, wie folgt verändern:
      // Datenpunkte anlegen:
      var idDatenpunkt = "alexa.Heizung"; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
      createState(idDatenpunkt, 0, forecreation, { // Datenpunkt wird angelegt
      name: 'Heizung Szenario 1',
      desc: 'Heizung Szenario 1 an und aus',
      type: 'number',
      unit: '°C',
      def: 4.5,
      min: 4.5,
      max: 30.5,
      role: "value", // <- kommt dazu. Eventuell auch statt "value", "level" versuchen!
      read: true,
      write: true,
      smartName: {
      de: 'Heizung'
      Skript neu starten und Alexa neu suchen lassen…
        Karim last edited by
        Nein leider bei beiden Befehlen das selbe Ergebnis:
        "Der Befehl funktioniert für das Gerät Heizung nicht".
        Habe jeweils immer wieder den Datenpunkt gelöscht und neu anlegen lassen.
        Ist es egal ob da nun " " oder ' ' steht?
        • Vardaaran
          @Karim:
          Ist es egal ob da nun " " oder ' ' steht? `
          Theoretisch ja, 'xyz' wäre in dem Fall aber wirklich sauberer.
          Dann habe ich aktuell keine Idee mehr, sorry… 😢
            Okay, schade. Naja es war ein neuer Versuch 😉
            Ich werde aber dann erstmal weiterhin das alte Skript laufen.
            Das hat ja dann doch noch besser geklappt :lol:
            Wenn du noch weitere Eingebungen hast, ich teste immer schön weiter 🙂
            Lieben Gruß, Karim.
            • Vardaaran
              Habe mir eine imaginäre Test-Heizung gemacht und das Ganze selbst etwas getestet:
              Sobald als "unit" "°" oder "°C" definiert ist, geht das Wort Grad, aber nicht mehr AUS und AN. Wenn man die Unit weglässt, geht AUS und AN und eine Zahl, aber nicht mehr mit dem Wort Grad.
              Dies wird auch im Gloud-Adapter so angezeigt. Mit meinem nichtvorhandenen Wissen, ist es also ein Problem von Alexa und/oder dem Cloud-Adapter…
              Könnte man eventuell bei einem zukünftigen Update des Clud-Adapters hier etwas machen?
                Wow, danke das du dir so viel Mühe machst!
                Ja, das wäre spitze, wenn das irgendwann klappen würde 🙂
                Wer ist denn für die Updates des Cloud Adapter zuständig, bzw. könnte das realisieren?
                Lieben Gruß, Karim.
                • Meistertr
                  das ist hat leider nix mit dem cloudadapter zu tun (den bluefox entwickelt hat und betreut ) sondern mit den Vorgaben von Amazon. Die haben was die Steuerung angeht nur wenig Befehle freigegeben.
                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                  • Vardaaran
                    @Meistertr:
                    das ist hat leider nix mit dem cloudadapter zu tun (den bluefox entwickelt hat und betreut ) sondern mit den Vorgaben von Amazon. Die haben was die Steuerung angeht nur wenig Befehle freigegeben. `
                    Hatte ich befürchtet. Da bleibt nur die Hoffnung, dass Amazon den Umfang der Befehle erweitert.
                    Bei der englischen Alexa funktioniert ja schon wesentlich mehr…
                    https://developer.amazon.com/public/sol … lorrequest
                    @Karim: Als Kompromiss-Lösung vielleicht:
                    • Begriff "Heizung" für AN/AUS
                    und
                    • Begriff "Temperatur" für die Temperatur-Regelung?
                      Ach so ist ja auch in Ordnung…
                      Ich sage halt einfach nicht Grad sondern nur die Zahl 🙂
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        @Karim:
                        Hallo alle zusammen,
                        Was muss ich tun, damit Alexa auch auf das Wort Grad C° reagiert?
                        Mit Hilfe von Vardraan hab ich nun dieses Skript zum laufen bekommen:
                        var forecreation    = false;    // Default: false. true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
                        // Pfad der Lampen, Heizung oder Szenen, welche Du schalten möchtest:
                        var Heizkoerperthermostat1 = "hm-rpc.1.000397098A3EDA.1.SET_POINT_TEMPERATURE";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
                        var Heizkoerperthermostat2 = "hm-rpc.1.000397098A3ED9.1.SET_POINT_TEMPERATURE";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
                        var Heizkoerperthermostat3 = "hm-rpc.1.000A15699FE877.1.SET_POINT_TEMPERATURE";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
                        var Heizkoerperthermostat4 = "hm-rpc.1.000397098A3FCC.1.SET_POINT_TEMPERATURE";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
                        var Wandthermostat5 = "hm-rpc.1.000313C99548B8.1.SET_POINT_TEMPERATURE";                   // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
                        var Heizkoerperthermostat11 = "hm-rpc.1.000397098A3EDA.1.ACTIVE_PROFILE";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
                        var Heizkoerperthermostat21 = "hm-rpc.1.000397098A3ED9.1.ACTIVE_PROFILE";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
                        var Heizkoerperthermostat31 = "hm-rpc.1.000A15699FE877.1.ACTIVE_PROFILE";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
                        var Heizkoerperthermostat41 = "hm-rpc.1.000397098A3FCC.1.ACTIVE_PROFILE";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
                        var Wandthermostat51 = "hm-rpc.1.000313C99548B8.1.ACTIVE_PROFILE";                   // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
                             type: 'number',
                             unit: 'Grad',
                             def:  0,
                             min:  0,
                             max:  100,
                             role: 'value'
                        // Funktionen:
                        // Check ob an, aus oder Zahl
                        function checking(dp) {
                            dpWert = dp.state.val;
                             if (dpWert == 100) { // <-- Wird ausgeführt wenn AN.
                              setState(Heizkoerperthermostat11, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
                              setState(Heizkoerperthermostat21, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
                              setState(Heizkoerperthermostat31, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
                              setState(Heizkoerperthermostat41, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
                              setState(Wandthermostat51, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
                             } else if (dpWert === 0) { // <-- Wird ausgeführt wenn AUS.
                              setState(Heizkoerperthermostat11, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
                              setState(Heizkoerperthermostat21, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
                              setState(Heizkoerperthermostat31, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
                              setState(Heizkoerperthermostat41, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
                              setState(Wandthermostat51, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
                             } else { // <-- Wird ausgeführt wenn eine Zahl zwischen 1 und 99 genannt wird und die Zahl ist über "dpWert" abrufbar.
                              setState(Heizkoerperthermostat1 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);
                              setState(Heizkoerperthermostat2 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);
                              setState(Heizkoerperthermostat3 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);
                              setState(Heizkoerperthermostat4 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);
                              setState(Wandthermostat5 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);
                        // Abfrage des Datenpunkts:
                        on({id: "javascript.0." + idDatenpunkt, change:'any'}, function (dp) {
                            checking(dp);
                        Alexa regaiert nun auf AN und AUS richtig.
                        Alexa reagiert auf die Ansage schalte die Heizung auf 18 –> Ergebnis Heizung schaltet auf 18 Grad
                        Alexa reagiert auf die Ansage schalte die Heizung auf 18% --> Ergebnis Heizung schaltet auf 18 Grad
                        Alexa reagiert aber nicht auf die Ansage schalte die Heizung auf 18 Grad --> Ergebnis Ich kann den befehl für dieses Gerät nicht ausführen.
                        Wisst ihr, wo der Fehler liegt?
                        Lieben Gruß, Karim. `
                        Cloud Adapter interpretiert nur "°C" als Heizung.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … in.js#L223
                        Sehe auch hier:
                        <url url="https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud#how-names-will-be-generated[quote]the"><link_text text="https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl ... <blockquote>the">https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud#how-names-will-be-generated
                        the state heating must have common.unit as '°C', '°F' or '°K' and common.type as 'number'
                        Bei dir steht aber "Grad".</link_text></url>
                        • Vardaaran
                          @Bluefox:
                          Sehe auch hier:
                          Richtig, haben es auch schon mit °C gemacht und dann klappt auch das Wort "Grad". Leider geht dann aber der Befehl "an" bzw. "aus" nicht mehr… `
                          4212
