      rotamint @MCU last edited by rotamint
      Der Unterschied zum 2ten Benutzer ist die Legendenzeile, einmal oben - einmal unten.
      Beide Flots in der VIS ein bisschen "Putz" drum herum.
      An dieser Stelle möchte ich sagen, dass ich mich nicht mit fremden Federn schmücken möchte, sondern die Grundidee vom User @opossum aus seiner Heizungssteuerungs-VIS abgeschaut habe, mit der ich aber auch noch nicht fertig bin... Viel zu viele Projekte 😃 ... Aber so wie's aussieht bleibt die Gas-Therme diesen Winter sowieso mangels Rohstoff kühl, werde wohl ganz unsmart und konventionell die Holzscheite in den Ofen legen müssen 😉 ... Humor ist wenn man trotzdem lacht...
        somansch @rotamint last edited by
        @Zefau
        Erstmal ein großes Kompliment und danke für "jarvis"! Ich bin Umsteiger von FHEM und FTUI und habe jetzt beide Systeme parallel am Laufen. Soweit funktioniert auch alles hervorragend 👍
        Heute habe ich die Positionsdaten meines Autos in die Map gepackt, leider bekomme ich beim besten Willen nicht die Farbe des Icons angepasst. Es bleibt bei der Primärfarbe. Die Map läuft als Tab Vollbild in v3.0.11. Mache ich etwas falsch?
          MCU @somansch last edited by
          @somansch Meinst du das mapMarker-Icon?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/map
            ple last edited by
            Kurze Frage,
            bei meiner PV wollte ich Netzbezug oder Einspeisung einfärben in grün oder rot, also nichts wildes.
            Ist es normal, dass wenn am Stil was geändert wird auch andere eigenschaften überschrieben werden?
            Bei mir ist es so, dass die Schriftfarbe den Wert gleich dünn darstellt.
              MCU last edited by MCU
              @ple Du setzt ja den kompletten Stil für den Datenpunkt. Wenn der dann auch wieder Bold sein soll, musst du es mit angeben.
              font-weight:bold
                ple @MCU last edited by
                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                font-weight:bold
                Wow, das ging schnell, ich muss schon sagen, echt tolle Leistung was du da auf die Beine gestellt hast.
                nun hätte ich aber noch eine Frage, bei meinen StateList aktualisieren sich die Werte nicht, erst wenn ich das Popup öffne aktualisieren sie genau ein mal. Das gleich merke ich gerade auch bei den Fensterkontakten.
                Also entweder anklicken oder Refresh vom Browser.
                  MCU @ple last edited by
                  @ple Da gibt es mit v3.0.11 teilweise noch Probleme. Also abwarten, dass es mit der nächsten Version besser wird.
                  Zefau ist der Entwickler. Ich mach nur die Doku, damit er sich auf die Entwicklung konzentrieren kann.
                    @mcu Alleine für die Doku schon größten Respekt 🙂 finde immer wieder neue Sachen, aber so ist das halt wenn man ein neues Spielzeug hat.
                    R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      rotamint @ple last edited by rotamint
                      @ple sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Die Aussage trifft den Nagel auf den Kopf; an dieser Stelle nochmals "DANKE" @MCU für das Erstellen des gestrigen Beispiels, jetzt ist mir der Einstieg in die für mich völlig neue Materie geglückt 👍, der Abend war aber wie so oft viel zu kurz ...
                        Bender275 @Bender275 last edited by
                        @bender275 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        ich möchte mit Jarvis einen String (Uhrzeitangabe, z.B. 11:00) unter 0_userdata ändern. Das klappt mit dem inputAction Feld gut, der Wert wird auch geschrieben. Leider ist er aber nicht bestätigt, was nötig ist, damit das Skript den gänderten Wert verarbeitet.
                        Wie kann ich den Wert bestätigt setzen?
                        Danke! Bender275
                        Keine eine Idee? Ist bestimmt eine Kleinigkeit, zu der ich einfach nichts finde...
                          MCU @Bender275 last edited by
                          @bender275
                          Was für ein Script ist das denn?
                          ACK kann der InputAction nicht mitgeben.
                            MCU @MCU last edited by MCU
                            @Bender275 Sonst muss man ein Script schreiben, das bei Wert-Änderung den ACK setzt?
                              somansch @MCU last edited by
                              @mcu
                              Genau. Das Icon funktioniert, jedoch weder Farbe noch Hintergrundfarbe lassen sich setzen.
                                @somansch Dann nutze CSS um die Farbe zu setzen, siehe Link von oben.
                                  Nur mal so als Möglichkeit (noch in weiter Ferne) PV-Anlagen-Darstellung in HTML.
                                  Was braucht man da so? Welche Werte? Welche Objekte (Geräte, Autos???)?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                                    @mcu ^
                                    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                                      Bender275 @MCU last edited by
                                      @mcu Ich habs gefunden, danke! Bei dem einen Blockly, das ich zuerst importierte, war die Änderung auf nur bestätigt, bei ALLEN anderen auf egal. als ich die anderen Zeitpläne in Jarvis importiert habe, funktionierten die einwandfrei - und der erste auch, nachdem ich auf egal gestellt hatte. Danke!
                                        ple last edited by ple
                                        Kurze Frage in die Runde,
                                        ich komme soweit gut voran mit der Jarvis, aber bisher aktualisieren sich meine Werte nicht, egal was ich bisher ausprobiert habe. Ist das ein generelles Problem?
                                        Ebenso bei dem Wetterwidget, da fehlen die icons.
                                        Update, Ok ich bin wieder zurück auf die 3.0.9, da scheint es soweit zu gehen.
                                          an welcher Stelle muss ich welche Einstellung setzen, dass sich beim anklicken der "Statusübersicht" (hier: Rolladen Balkontüre) das "dahinter liegende Untermenü" NICHT öffnet?
                                            MCU @rotamint last edited by MCU
                                            @rotamint Im Gerät oben auf true setzen
                                            254
                                            4489
                                            2670645
