    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      ArnoD @tombox last edited by
      @tombox
      Das hatte ich bereits versucht und geht nicht.
      Dann warten wir mal ab, ob sich was tut.
      Danke für deine Bemühungen und Hilfe.
        Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
        @tombox
        Ich vermute, die Änderungen hängen auch damit zusammen:
        https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/july-2022-security-releases/
          ArnoD @Thomas Braun last edited by
          Hast du noch einen Vorschlag, wie man die Version 16.15.1 installieren kann?
          Deine Anleitungen haben mir schon öfter den Tag gerettet, Danke dafür.
            Thomas Braun Most Active @ArnoD last edited by Thomas Braun
            @arnod Schau mal in meinem HowTo unter 'NOTINSTALLATION'.
            Da erkläre ich, wie man eine beliebige Version sauber in das System legt.
            Musst aber die Versionsnummern und Architekturen anpassen. Ist nur ein Beispiel.
              ok, Danke.
              Dann schaue ich mal, ob ich was finde.
                @arnod
                Und eimer da nicht als root herum...
                  In einer Docker Installation gibt es nur root, aber sonst gebe ich dir da recht 🙂
                    @arnod sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                    Stimmt aber auch nur teilweise bzw. eingeschränkt. Du kannst grundsätzlich natürlich schon user auch in Docker Container eintuppern. Nur bei dem Synology Murks geht's aus irgendwelchen Gründen nicht.
                      tombox @smartboart last edited by
                      @smartboart @ArnoD
                      Das Problem ist behoben. Letze GitHub version sollte Problem fixen
                        @tombox
                        Super, das ging ja schnell.
                        Danke.
                        Muss ich von GitHub installieren mit dem Pfad https://github.com/TA2k/ioBroker.gruenbeck ?
                          @arnod
                            Ja funktioniert wieder 😁
                            Dachte schon, ich muss das Ding einmotten.
                              @tombox
                              Nur Interesse halber, wie hast du das Problem so schnell gelöst?
                                tombox @ArnoD last edited by
                                @arnod Es gab den Hinweis auf eine Option um das "secure" parsing zu deaktivieren.
                                smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • smartboart
                                  smartboart @tombox last edited by
                                  @tombox geil...super...vielen Dank!
                                  • O
                                    ostseeskipper @smartboart last edited by
                                    @tombox
                                    Danke für deine Arbeit zu dem Adapter.
                                    Habe heute eine SD18 in Betrieb genommen. Einbindung im ioBroker lief super.
                                    Auch das ich die Werte dafür nur unter softliQ finde hab ich schon rausbekommen.
                                    Gibt es irgendwo eine Übersicht was die einzelnen Objekte darstellen sollen und was sie bedeuten?
                                    Viele Grüsse von der Küste
                                      der-eine last edited by
                                      hab mir jetzt den ganzen Thread durchgelesen und verstehe immer noch nicht wo genau die verbrauchten Liter Wasser pro Tag festgehalten werden (SD21).
                                      @tombox
                                      danke für diesen Adapter da steckt ordentlich Arbeit dahinter!
                                      Da ich keinen DP gefunden haben wo ich den Verbrauch von gestern loggen könnte, habe ich versucht, den DP gruenbeck.0.softliQ.D/BS500xxxxx.water zu parsen.
                                      Leider bringt mir das Log folgenden Fehler:
                                      script.js.common.Wasserzaehler.test: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                      Könntest Du da bitte mal drüber schauen, ich hab hier keinen Fehler im Value gefunden.
                                      @Grünbeck
                                      Gibt es denn schon Neuigkeiten bezüglich MQTT?
                                      Ein weiteres Anliegen wäre, wenn man die Grünbeck Anlagen auch mit einem "verstecktem" Wifi verbinden könnte. Leider ist das nicht möglich..
                                      Danke und Gruß
                                      der-eine
                                        tombox @der-eine last edited by
                                        @der-eine Wie sieht das Skript aus
                                          der-eine @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          var idJson = 'gruenbeck.0.softliQ.D/BS50033497.water'/*json*/;
                                          log(getState(idJson).val);
                                          var obj;
                                          obj = JSON.parse(getState(idJson).val);
                                          log(obj[0].value);
                                          Das erste Log führt er noch korrekt aus aber in Zeile 4 bringt er den Fehler.
                                            @der-eine Wie sieht die Logausgabe aus von Zeile 2 aus
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            112887
