    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      Thomas Braun Most Active @ArnoD last edited by
      @arnod
      Und eimer da nicht als root herum...
        ArnoD @Thomas Braun last edited by
        In einer Docker Installation gibt es nur root, aber sonst gebe ich dir da recht 🙂
          Thomas Braun Most Active @ArnoD last edited by Thomas Braun
          @arnod sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
          Stimmt aber auch nur teilweise bzw. eingeschränkt. Du kannst grundsätzlich natürlich schon user auch in Docker Container eintuppern. Nur bei dem Synology Murks geht's aus irgendwelchen Gründen nicht.
            tombox @smartboart last edited by
            @smartboart @ArnoD
            Das Problem ist behoben. Letze GitHub version sollte Problem fixen
              ArnoD @tombox last edited by
              @tombox
              Super, das ging ja schnell.
              Danke.
              Muss ich von GitHub installieren mit dem Pfad https://github.com/TA2k/ioBroker.gruenbeck ?
                @arnod
                  Ja funktioniert wieder 😁
                  Dachte schon, ich muss das Ding einmotten.
                    @tombox
                    Nur Interesse halber, wie hast du das Problem so schnell gelöst?
                      tombox @ArnoD last edited by
                      @arnod Es gab den Hinweis auf eine Option um das "secure" parsing zu deaktivieren.
                      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • smartboart
                        smartboart @tombox last edited by
                        @tombox geil...super...vielen Dank!
                        • O
                          ostseeskipper @smartboart last edited by
                          @tombox
                          Danke für deine Arbeit zu dem Adapter.
                          Habe heute eine SD18 in Betrieb genommen. Einbindung im ioBroker lief super.
                          Auch das ich die Werte dafür nur unter softliQ finde hab ich schon rausbekommen.
                          Gibt es irgendwo eine Übersicht was die einzelnen Objekte darstellen sollen und was sie bedeuten?
                          Viele Grüsse von der Küste
                            der-eine last edited by
                            hab mir jetzt den ganzen Thread durchgelesen und verstehe immer noch nicht wo genau die verbrauchten Liter Wasser pro Tag festgehalten werden (SD21).
                            @tombox
                            danke für diesen Adapter da steckt ordentlich Arbeit dahinter!
                            Da ich keinen DP gefunden haben wo ich den Verbrauch von gestern loggen könnte, habe ich versucht, den DP gruenbeck.0.softliQ.D/BS500xxxxx.water zu parsen.
                            Leider bringt mir das Log folgenden Fehler:
                            script.js.common.Wasserzaehler.test: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                            Könntest Du da bitte mal drüber schauen, ich hab hier keinen Fehler im Value gefunden.
                            @Grünbeck
                            Gibt es denn schon Neuigkeiten bezüglich MQTT?
                            Ein weiteres Anliegen wäre, wenn man die Grünbeck Anlagen auch mit einem "verstecktem" Wifi verbinden könnte. Leider ist das nicht möglich..
                            Danke und Gruß
                            der-eine
                              tombox @der-eine last edited by
                              @der-eine Wie sieht das Skript aus
                                der-eine @tombox last edited by
                                @tombox
                                var idJson = 'gruenbeck.0.softliQ.D/BS50033497.water'/*json*/;
                                log(getState(idJson).val);
                                var obj;
                                obj = JSON.parse(getState(idJson).val);
                                log(obj[0].value);
                                Das erste Log führt er noch korrekt aus aber in Zeile 4 bringt er den Fehler.
                                  @der-eine Wie sieht die Logausgabe aus von Zeile 2 aus
                                    @tombox habe Hilfe bekommen, da es ein Object ist muss man es anhand des Indexes abrufen und nicht parsen.
                                    obj= getState(idJson).val;
                                    Gesamt = obj[0].value;
                                    Danke Dir trotzdem.
                                    Aber nochmal die Frage zum DP für verbrauchtes Wasser. Gibt es den und wenn nicht ist der den ich genutzt habe der bessere dafür?
                                    Danke und Gruß
                                      Guten Morgen,
                                      leuchtet bei euch auch dauerhaft der grüne Ring an der Anlage? Seitdem ich den Adapter installiert und eingerichtet habe, leuchtet der Statusring. Gibts hierfür eine Einstellung die ich noch nicht gefunden habe diesen deaktivieren oder nur bei Meldungen leuchten zu lassen?
                                      Danke und Gruß
                                      der-eine
                                      lamahgra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • lamahgra
                                        lamahgra @der-eine last edited by
                                        Guten Abend,
                                        hat sich mittlerweile etwas bzgl api / mqtt alles ohne azure cloud getan? Habe das Thema für mich ein wenig "schleifen" lassen
                                        Alles was ich eigentlich möchte ...ist die Abfrage des täglichen / Monatlichen Wasserverbrauchs ... sowie die Meldung von Fehlern via email... ohne das ich meine Daten mit der halben Welt teilen mus...
                                          Tooias @ostseeskipper last edited by
                                          @ostseeskipper said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                                          @tombox
                                          Ich habe ebenfalls eine SD18 in Betrieb.
                                          Kann mir einer sagen, ob und wenn ja, welcher ID/Wert mir den Wasserverbrauch aufzeigt?
                                          Die aktuelle Flow Rate kann man nicht verwenden, da die Abfrage/Aktualisierung viel zu grobmaschig ist.
                                          Mir würde schon der gesamte Wasserverbrauch reichen, den ich dann in Tages/Wochen/Monats/Jahresverbrauch tracken könnte.
                                          Vielen Dank!
                                            Dancekid last edited by
                                            Hallo liebe Community,
                                            Ich habe eine PB20 von Grünbeck.
                                            Bekommt man den Adaper auch dafür ans laufen ?
                                            Michael
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            112904
