    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      Kuckuckmann @joBr99 last edited by
      @jobr99
      Wie geht das, bzw. wie komm ich da dran?
        TT-Tom @Kuckuckmann last edited by TT-Tom
        @kuckuckmann
        Hauptmenü/Konsole/Konsole
        in der Konsole Weblog 3 eingeben. Update durch führen und Meldungen im Log ansehen
          Wäre dann das:
          T Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @kuckuckmann
            ich würde sagen der upload hat funktioniert laut Log. hast du wirklich die Tasmota32-DE.bin runtergeladen? du hast ein ESP32 dadrin
            PS: du kannst den Inhalt der Konsole auch kopieren und in die Code-Tags kopieren lässt sich besser lesen.
            PS
            • Wal
              Wal Developer @Kuckuckmann last edited by Wal
              @kuckuckmann ,
              ich würde sagen du willst die falsche Firmware flashen.
              Du brauchst eine Tasmota 32 Firmware.
              Edit: Upps, einer war schneller.🤗
                TT-Tom @Wal last edited by
                @wal sagte in Sonoff NSPanel:
                @kuckuckmann ,
                ja da bin ich auch der Meinung, aber vielleicht hat er sie umbenannt 😉
                  Das war mein Fehler? Ernsthaft? Oh man jetzt komm ich mir vor wie ein DAU. Ist das peinlich 😞
                  Upgrade war erfolgreich.
                  Vielen Dank Euch allen.
                    joBr99 @Kuckuckmann last edited by
                    @kuckuckmann
                    Am Besten nimmst du die Version für das nspanel.
                    http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
                    tasmota32-nspanel.bin
                      @jobr99 was macht die besser?
                        @kuckuckmann
                        afaik PSRAM Support + nen bugfix für nen bootloop der auftreten kann beim nspanel
                        • V
                          Vocaris @gecko1a last edited by
                          @gecko1a hei. Habe deinen Thread zufällig gefunden und bräuchte die original FW. Möchte das Panel mal in der Original Version benutzen, da der Rest sich mir nicht erschließt. Bin halt kein Programmierer...
                          Hat jemand eine Ahnung wo man diese downloaden kann?
                          T Wal J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            TT-Tom @Vocaris last edited by
                            @vocaris
                            das kann ich dir leider auch nicht sagen, aber vielleicht helfen bei den Einstellungen.
                            • Wal
                              Wal Developer @Vocaris last edited by
                              @vocaris,
                              gecko1 hat nicht die originale Firmware geflasht, sondern das Panel zurückgesetzt (Reset 1) damit er sich neu verbinden kann.
                              Du wirst auch keine Firmware bekommen, da eine eindeutige Seriennummer drin vorhanden ist.
                                joBr99 @Vocaris last edited by joBr99
                                @vocaris Meinst du die Firmware für den esp32 oder die für das Display? Und wenn ja EU oder US Version? Was hast du aktuell auf dem esp/panel?
                                Ps: Mit der Stock Display Firmware wirst du es schwerer haben als mit Lovelace und dem iobroker Skript, weil es dafür kein fertiges Backend gibt und und die json Nachrichten selbst Parsen musst.
                                • V
                                  Vocaris @joBr99 last edited by
                                  @jobr99 HAbe die EU Version und habe auf Tasmota geflashed und wollt nun wieder zurück auf die originale FW
                                  J K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @vocaris Gut, mit der Stock Firmware für den esp32 kann ich dir nicht wirklich helfen, ich hab nie probiert die Firmware wiederherzustellen. (Also der Teil vom NsPanel auf den du Tasmota geflasht hast)
                                    Aber die Stock Firmware ist auch maximal nutzlos, da die nur mit anderen Sonoff Geräten zusammen arbeitet (und mit dem Philipps Hue Hub, also wenn das mittlerweile geht)
                                      Kuckuckmann @Vocaris last edited by
                                      @vocaris said in Sonoff NSPanel:
                                      Hi @Vocaris,
                                      der Einzige der mir einfällt, den Du mal fragen kannst ist blackadder. Der beschreibt auf Seiner Homepage, dass er die original Firmware gesichert hat, bzw. wie das geht.
                                      Vlt. machst Du auf seiner NSPanel Github Seite mal einen Thread auf und fragst ihn 😉
                                      LG
                                      • V
                                        Vocaris @Kuckuckmann last edited by
                                        @kuckuckmann HAbe sie bzw. eine. Also ein Backup.
                                        Jetzt muss ich nur gucken, wie ich die flashe.
                                        • Joris Cornelissen
                                          Joris Cornelissen @Armilar last edited by
                                          @armilar ,
                                          hallo, leider komme ich bei Punkt 5 nicht weiter:
                                          15:26:49.159 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                                          15:26:49.175 MQT: SmartHome/tasmota_7C0E9C/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                          Mein MQTT Broker (Mosquitto) lauft auf Loxberry, der ioBroker MQTT instanz (0) ist damit verbunden. Also glaube das das auch so gehen muss/soll? Im NSPanel Tasmota habe ich die Loxberry MQTT daten eingetragen (ip, port, benutzer und passwort)
                                          Was muss ich genau ändern? Vielen Dank,
                                            TT-Tom @Joris Cornelissen last edited by TT-Tom
                                            @joris-cornelissen
                                            Hast du den Befehl in der Konsole von tasmota eingegeben?
                                            Das Display mal neu gestartet? (Spannungslos)
                                            1548
                                            630606
