    4. Adapter mbus - Fehler im log
    • Hant0r
      Hant0r @apollon77 last edited by
      @apollon77 danke, werde ich mir am Wochenende mal ansehen 🙂
      • Hant0r
        Hant0r last edited by
        @apollon77 sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
        mbus-serial-request-data-multi-reply
        Hoffe es ist das, was du meinst:
        root@ioBroker:/opt/libmbus/bin# ./mbus-serial-request-data-multi-reply -d -b 2400 /dev/ttyUSB1 1
        init_slaves: debug: sending init frame #1
        [2022-07-01 21:53:21Z] SEND (005): 10 40 FD 3D 16
        [2022-07-01 21:53:21Z] RECV (001): E5
        init_slaves: debug: sending init frame #2
        [2022-07-01 21:53:21Z] SEND (005): 10 7B 01 7C 16
        [2022-07-01 21:53:22Z] RECV (021): 68 0F 0F 68 08 01 72 56 02 02 29 92 15 FF 07 D6 00 00 00 81 16
        mbus_frame_print: Dumping M-Bus frame [type 4, 21 bytes]: 68 0F 0F 68 08 01 72 56 02 02 29 92 15 FF 07 D6 00 00 00 81 16
        <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
        <MBusData>
            <SlaveInformation>
                <Id>29020256</Id>
                <Manufacturer>ELR</Manufacturer>
                <Version>255</Version>
                <ProductName></ProductName>
                <Medium>Water</Medium>
                <AccessNumber>214</AccessNumber>
                <Status>00</Status>
                <Signature>0000</Signature>
            </SlaveInformation>
        </MBusData>
          apollon77 @Hant0r last edited by
          @hant0r Jupp ... und hier kommt exakt das gleiche raus ... jetzt schau mal in die software wo du immer alles bekokmst ob du da auch sehen kannst was die senden und empfangen als Hex
          Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hant0r
            Hant0r @apollon77 last edited by Hant0r
            @apollon77
            da kommt das, wenn ich ihn auslese:
            TX-Puffer:
            10 7B FE 79 16
            RX-Puffer:
            68 0F 0F 68 08 01 72 56 02 02 29 92 15 FF 07 DC 00 00 00 87 16
            TX-Puffer:
            68 04 04 68 53 FE 50 00 A1 16
            RX-Puffer:
            E5
            TX-Puffer:
            10 7B FE 79 16
            RX-Puffer:
            68 D8 D8 68 08 01 72 56 02 02 29 92 15 FF 07 DD 00 00 00 0C 13 82 41 08 00 04 6D 18 00 C2 27 42 6C C1 21 4C 13 00 00 00 00 42 EC 7E E1 21 0C 93 3C 01 00 00 00 12 6C C1 27 14 3B FC 03 00 00 04 3B 00 00 00 00 C4 03 6D 00 00 00 00 84 03 6D 00 00 00 00 89 04 FD 22 13 89 04 FD 28 01 82 04 6C A1 27 8C 04 13 00 00 00 00 CC 04 13 00 00 00 00 8C 05 13 00 00 00 00 CC 05 13 00 00 00 00 8C 06 13 00 00 00 00 CC 06 13 00 00 00 00 8C 07 13 00 00 00 00 CC 07 13 00 00 00 00 8C 08 13 00 00 00 00 CC 08 13 00 00 00 00 8C 09 13 00 00 00 00 CC 09 13 00 00 00 00 8C 0A 13 92 37 08 00 0A 93 2A 01 00 0A FD 9A B6 73 00 01 01 7A 01 07 79 56 02 02 29 92 15 FF 07 01 FD 18 00 1F 01 55 16
            TX-Puffer:
            10 5B FE 59 16
            RX-Puffer:
            68 BD BD 68 08 01 72 56 02 02 29 92 15 FF 07 DE 00 00 00 92 0E 6C A1 26 94 0E 3B 00 00 00 00 D2 0E 6C A1 27 D4 0E 3B 00 00 00 00 92 0F 6C A1 28 94 0F 3B 00 00 00 00 D2 0F 6C A1 29 D4 0F 3B 00 00 00 00 92 80 01 6C A1 2A 94 80 01 3B 00 00 00 00 D2 80 01 6C A1 2B D4 80 01 3B 00 00 00 00 92 81 01 6C A1 2C 94 81 01 3B 00 00 00 00 D2 81 01 6C C1 21 D4 81 01 3B 00 00 00 00 92 82 01 6C C1 22 94 82 01 3B 00 00 00 00 D2 82 01 6C C1 23 D4 82 01 3B 00 00 00 00 92 83 01 6C C1 24 94 83 01 3B 00 00 00 00 D2 83 01 6C C1 25 D4 83 01 3B 00 00 00 00 92 84 01 6C CD 26 94 84 01 3B FC 03 00 00 84 16
            TX-Puffer:
            10 7B FE 79 16
            RX-Puffer:
            68 68 68 68 08 01 72 56 02 02 29 92 15 FF 07 DF 00 00 00 0C 78 56 02 02 29 0D FD 0F 05 30 2E 30 2E 32 84 41 6D 00 00 00 00 82 41 FD 3A 00 00 C4 41 6D 00 00 00 00 C2 41 FD 3A 00 00 84 42 6D 00 00 00 00 82 42 FD 3A 00 00 C4 42 6D 00 00 00 00 C2 42 FD 3A 00 00 84 43 6D 00 00 00 00 82 43 FD 3A 00 00 0A FD 47 68 03 01 FD 1A 02 54 16
              @hant0r Das muss ich mir mit viel muse und Zeit mal auf protokollebene ansehen. Das Program scheint beim ersten mal die gleiche Antwort zu bekommen und mach dann nochmal eine Anfrage ...
              Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Hant0r
                @apollon77 kann ich was tun oder helfen/testen?
                  @hant0r Nur wenn du auf Protokollebene rausfinden willst was die Unterschiede der Messages sind und warum sich das Gerät so verhält wie es tut 🙂
                  • Hant0r
                    @apollon77 wenn ich wüsste wie das geht gerne 😂
                    Hoffe das du es schnell findest. Wenn du noch was brauchst oder auch live was sehen willst, sag Bescheid
                    • Hant0r
                      @apollon77 gibt es schon erste Erkenntnisse? 👼
                        @hant0r noch keine Zeit gehabt und gerade andere Baustellen. Sorry
                        Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Hant0r
                          @apollon77 Moin. Wollte nach drei Monaten nochmal fragen, ob schon Licht am Horizont für die Umsetzung zu sehen ist 🙈
                            @hant0r Sorry, eher schwierig im Moment.
                            • Hant0r
                              Hmm schade 😢
                              @All:
                              Kennt jemand eine andere Möglichkeit, die Daten von seinem Wasserzähler zu erfassen ohne den MBUS Adapter?
                              Geht es evtl. über NodeRed oder so?
                              Finde es so schade, habe den Wasserzähler seit Monaten im Einsatz und komme nicht an die Daten (außer manuell auszulesen).
                              Danke schon mal für jeden Tipp 🙂
                              error mbus
                              6475
