      MCU last edited by MCU
      @ple Du setzt ja den kompletten Stil für den Datenpunkt. Wenn der dann auch wieder Bold sein soll, musst du es mit angeben.
      font-weight:bold
        ple @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        font-weight:bold
        Wow, das ging schnell, ich muss schon sagen, echt tolle Leistung was du da auf die Beine gestellt hast.
        nun hätte ich aber noch eine Frage, bei meinen StateList aktualisieren sich die Werte nicht, erst wenn ich das Popup öffne aktualisieren sie genau ein mal. Das gleich merke ich gerade auch bei den Fensterkontakten.
        Also entweder anklicken oder Refresh vom Browser.
          MCU @ple last edited by
          @ple Da gibt es mit v3.0.11 teilweise noch Probleme. Also abwarten, dass es mit der nächsten Version besser wird.
          Zefau ist der Entwickler. Ich mach nur die Doku, damit er sich auf die Entwicklung konzentrieren kann.
            @mcu Alleine für die Doku schon größten Respekt 🙂 finde immer wieder neue Sachen, aber so ist das halt wenn man ein neues Spielzeug hat.
            R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              rotamint @ple last edited by rotamint
              @ple sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Die Aussage trifft den Nagel auf den Kopf; an dieser Stelle nochmals "DANKE" @MCU für das Erstellen des gestrigen Beispiels, jetzt ist mir der Einstieg in die für mich völlig neue Materie geglückt 👍, der Abend war aber wie so oft viel zu kurz ...
                Bender275 @Bender275 last edited by
                @bender275 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                ich möchte mit Jarvis einen String (Uhrzeitangabe, z.B. 11:00) unter 0_userdata ändern. Das klappt mit dem inputAction Feld gut, der Wert wird auch geschrieben. Leider ist er aber nicht bestätigt, was nötig ist, damit das Skript den gänderten Wert verarbeitet.
                Wie kann ich den Wert bestätigt setzen?
                Danke! Bender275
                Keine eine Idee? Ist bestimmt eine Kleinigkeit, zu der ich einfach nichts finde...
                  MCU @Bender275 last edited by
                  @bender275
                  Was für ein Script ist das denn?
                  ACK kann der InputAction nicht mitgeben.
                    MCU @MCU last edited by MCU
                    @Bender275 Sonst muss man ein Script schreiben, das bei Wert-Änderung den ACK setzt?
                      somansch @MCU last edited by
                      @mcu
                      Genau. Das Icon funktioniert, jedoch weder Farbe noch Hintergrundfarbe lassen sich setzen.
                        MCU @somansch last edited by
                        @somansch Dann nutze CSS um die Farbe zu setzen, siehe Link von oben.
                          Nur mal so als Möglichkeit (noch in weiter Ferne) PV-Anlagen-Darstellung in HTML.
                          Was braucht man da so? Welche Werte? Welche Objekte (Geräte, Autos???)?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                            @mcu ^
                            https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                              Bender275 @MCU last edited by
                              @mcu Ich habs gefunden, danke! Bei dem einen Blockly, das ich zuerst importierte, war die Änderung auf nur bestätigt, bei ALLEN anderen auf egal. als ich die anderen Zeitpläne in Jarvis importiert habe, funktionierten die einwandfrei - und der erste auch, nachdem ich auf egal gestellt hatte. Danke!
                                ple last edited by ple
                                Kurze Frage in die Runde,
                                ich komme soweit gut voran mit der Jarvis, aber bisher aktualisieren sich meine Werte nicht, egal was ich bisher ausprobiert habe. Ist das ein generelles Problem?
                                Ebenso bei dem Wetterwidget, da fehlen die icons.
                                Update, Ok ich bin wieder zurück auf die 3.0.9, da scheint es soweit zu gehen.
                                  rotamint last edited by
                                  an welcher Stelle muss ich welche Einstellung setzen, dass sich beim anklicken der "Statusübersicht" (hier: Rolladen Balkontüre) das "dahinter liegende Untermenü" NICHT öffnet?
                                    MCU @rotamint last edited by MCU
                                    @rotamint Im Gerät oben auf true setzen
                                      rotamint @MCU last edited by
                                      @mcu Danke 👍
                                        Fefi last edited by
                                        Weniger ne frage mit direkten bezug auf Jarvis dennoch recht Interessant.
                                        Ich habe ein NGINX Proxy Manager (mit web gui) und möchte so jarvis ins internet bekommen, Port 80,443 und 8400 zeigen auf den NGINX.
                                        Die Verbinfung kommt kurzzeitig zustande bricht dann aber ab. Hat jemand ein Tipp für mich?
                                          MCU @Fefi last edited by
                                          @fefi Schau mal , ob du hier etwas für Dich findest.
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue+nginx+is%3Aclosed
                                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                                            @mcu
                                            Sag mal hat sich mit dem letzten Update ein Bug eingeschoben? Nutze 3.0.12
                                            In allen Pop Ups sind die verschiedenen Bezeichnungen auf einmal gleich:
                                            Die States müssten eigentlich alle unterschiedlich benannt sein. Dies tritt in ALLEN Pop Ups auf
                                            254
                                            4489
                                            2670656
