      michael_4358 @Vumer last edited by
      @vumer
      Das liegt an deinen Aktoren. Die funkten während der Fahrt immer mal wieder einen Status.
      Schalte in Shuttercontrol die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden an.
      Die Zeit ist abhängig von deinen Fahrtzeiten, sollte aber etwas höher gewählt werden
      hat das bei dir geklappt❓
      wenn ja wo kann ich das einstellen?
      Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Vumer
        Vumer @michael_4358 last edited by
        @michael_4358
        Extra-Einstellungen / Extra-Einstellungen
        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#extra-einstellungen
          @vumer
          Werde es mal testen..
          • Vumer
            @michael_4358
            das passiert nicht nur bei der manuelle Bedienung, auch wenn ein Skript dazwischen funkt
              @vumer
              habe mal 45 Sekunden gewählt...
                @vumer
                das hat leider nicht funktioniert....
                hat ggf wer einen anderen Tip?
                • Vumer
                  @michael_4358 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  @vumer
                  suchen was dazwischen funkt
                  https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-4-x/4874?_=1657737456955
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    ich starte gerade meine ersten Gehversuche mit dem Adapter, installiert ist er schon länger aber Aufgrund der komplexität die er mittlerweile hat habe ich bisher den Einsatz immer gescheut.
                    Jetzt aber mal den Versuch mit 2 Rollladen gewagt und stehe schon auf dem Schlauch. Ich habe vor einigen Tagen die Rollladen wie unten gezeigt eingerichtet. Bilde mir auch ein das Sie manchmal fahren und manchmal nicht.
                    Hier die Einstellungen die ich bisher gemacht habe:
                    Hätte jetzt erwartet das mein Rollladen heute morgen gegen 7Uhr öffnet, hat er aber nicht. Im Log steht nichts von Shuttercontrol (debug kann ich morgen testen).
                    Habe ich in meinen Einstellungen etwas falsch oder bei der Konfig einen Denkfehler?
                    Danke für jegliche Hilfe.
                    rtwl simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • rtwl
                      rtwl @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 was steht hier bei UpTimeLiving drinnen? shuttercontrol.0.info
                      • wendy2702
                        wendy2702 @rtwl last edited by
                        @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        Da steht 7:00Uhr
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 Stelle mal für das öffnen von "Wohnbereich (Automatik)" auf "Wohnbereich"
                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#haupteinstellungen
                          • wendy2702
                            wendy2702 @simatec last edited by
                            @simatec Danke. Habe ich mal umgestellt und noch eine Frage zur Doku.
                            Wo genau kann ich denn diesen Trigger finden oder sind das mehrere?
                            Sind das diese hier:
                            Und wird der dann auch betrachtet wenn kein Objekt ausgewählt ?
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @wendy2702 last edited by simatec
                              @wendy2702 Über diese Menüpunkte kannst du Automatisierungen dafür einbinden.
                              Die eigentlichen Objekte, die man natürlich auch manuell betätigen kann, findest du hier:
                              shuttercontrol.0.control.autoLiving
                              shuttercontrol.0.control.autoChildren
                              shuttercontrol.0.control.autoSleep
                                Ghost-Talker last edited by
                                bin die Tage endlich dazu gekommen den neuen Sonnensensor/Helligkeitssensor zu installieren.
                                Somit endlich auch wieder Sonnenschutz - fast...
                                Die Rollos fahren wir geplant (Richtige Himmelsrichtung, Außentemperatur, Helligkeit) runter, aber nicht wieder hoch.
                                Sollte doch hochfahren, sobald ein Wert nicht mehr stimmt (Bsp: Himmelsrichtung, da Sonne schon ums Eck).
                                Wo kann ich hier noch ansetzen?
                                Bei halte Rollladen im Sonnenschutz ist kein Haken.
                                Adapter habe ich auch schonmal neu installiert, da einige neue Felder ja leer waren (hab den quasi schon ewig installiert).
                                Hab den Adapter mal auf Debug gestellt und hoffe auf mehr Infos.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Ghost-Talker last edited by
                                  @ghost-talker sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  sind die jetzt im Manu_Mode?
                                    Ghost-Talker @Homoran last edited by
                                    Sie wechseln dann wohl in den manu_mode. Bin gerade dabei, die Objekte mal zu loggen.
                                    afaik war/ist es mal so, dass wenn die Rollos im Sonnenschutz sind und einmal manuell bewegt werden, dann geht der Sonnenschutz "aus" und erst am nächsten Tag wieder an.
                                    Das kann ich aber eigentlich ausschließen, da Tagsüber gar keiner zu Hause war/ist.
                                      @ghost-talker dann kann noch sein, dass deine Rollos Zwischenpositionen melden was zum gleichen Ergebnis führt.
                                      Dann bitte "Statusxerst naxh xxx Sekunden prüfen" o.ä. aktivieren. Die Zeit sollte größer sein als due längste Laufzeit überhaupt.
                                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Das teste ich morgen mal. 👍
                                        Will mal ins Log schauen. Da sollte ja etwas derartiges stehen.
                                        Hab seit 4 Jahren die Homematic Aktoren dafür und letztes Jahr zumindest noch keine Probleme damit gehabt.
                                          dann stell das ein!
                                          ging mir genauso! hat jahrelang ohne diese Einstellung geklappt
                                            Schomby last edited by Schomby
                                            Moin zusammen!
                                            Ich sags gleich vorweg: ioBroker ist eine Nummer zu groß für mich, ich check die Logik hinter den Regeln nur bedingt, da ich 0,0 Erfahrung mit Programmierung habe. Regeln mit mehreren Bedingungen etwa bekomme ich nicht hin, weshalb meine Rolladen nie so richtig das machen, was sie sollen...
                                            Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich über Shuttercontrol gestolpert bin. Aber offensichtlich bin ich da einem Irrtum aufgesessen: Shuttercontrol ersetzt entgegen meiner Meinung offenbar keine Skripts, richtig...? Denn bei mir macht keine eingebundene Homematic-IP-gesteuerte Rollade irgendwas...
                                            Schomby
                                            1.0k
                                            332
                                            7408
                                            10567985
