    4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer @martin977 last edited by
      @martin977 Hallo. Sonderzeichen sollte er schon können, wenn es nicht gerade Umlaute wie ÄÖÜ sind. Auch Leerzeichen sollten gehen, wobei das nicht best-practise ist.
      Gruß Lars
      Pascal Beyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Phil82 last edited by Phil82
        Hallo, ich Frage für einen Freund und das natürlich nur theoretisch.
        Es gibt diese schönen Balkon Solaranlagen die wenn sie korrekt angemeldet werden, mit einem Zählertausch verbunden sind.
        Angenommen der Zähler wird nicht getauscht, dann könnte dieser theoretisch rückwärts laufen wenn die Sonne scheint und kaum Verbraucher angeschlossen sind.
        Würde ein rückwärts Drehen irgendwie in der Software erkannt werden? Ich denke das ist nicht möglich, da der Sensor nur zwischen hell und dunkel erkennt, oder liege ich da falsch?
        Gäbe es theoretisch eine Möglichkeit das irgendwie zu erfassen?
        w00dst0ck K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • w00dst0ck
          w00dst0ck @Phil82 last edited by
          @phil82 Gute Frage, aber Du hast sie Dir schon selbst beantwortet.
          Vorwärts und Rückwärts kann man auf diese Weise leider nicht unterscheiden.
          Wenn das BKW aber korrekt angemeldet wird, wird Dein Freund früher oder später einen neuen Zähler bekommen!
            klassisch Most Active @Phil82 last edited by klassisch
            @phil82 Ganz allgemein: Für die Drehrichtungserkennung bei Inkrementalsensoren werden 2 Sensorelemente benötigt. Stichworte Quadraturdecoder oder A/B Signale https://de.wikipedia.org/wiki/Inkrementalgeber#Signalauswertung
              Vielen Dank euch beiden für die Antwort
                Kartell last edited by
                @saschag said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                @menne
                Sag mal hast du noch so ein Gehäuse zu vergeben/verkaufen 😳
                Hallo ich hab den Zähler Elster BK-G4 kannst mir da helfen
                w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • w00dst0ck
                  w00dst0ck @Kartell last edited by
                  @kartell sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                  Elster BK-G4
                  Dabei handelt es sich um einen Gaszähler.
                  Hier "dreht" es sich um Ferraris Drehstromzähler. 😉
                  • Pascal Beyer
                    Pascal Beyer @Eisbaeeer last edited by
                    @eisbaeeer Ich habe mir das Projekt angeschaut und bin völlig begeistert.
                    Ich habe nur eine frage, weiß nicht ob du mir dabei helfen kannst.
                    Ich möchte den Sensor in Homeassistant implementieren. Ich habe einen MQTT Broker installiert und diesen auch im Sensor eingetragen.
                    MQTT_Connected steht auch auf true, sollte also alles soweit korrekt sein.
                    Leider erscheinenen keine Sensoren im Homeassistant.
                    Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Eisbaeeer
                      Eisbaeeer Developer @Pascal Beyer last edited by
                      @pascal-beyer Hi. Sorry, bei Homeassistent kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser die Datenpunkte eventuell nicht selbst anlegt? Kann jemand weiterhelfen, der Homeassistent mit MQTT am laufen hat?
                      Gruß Lars
                        stefantaust last edited by
                        Hallo, ist es möglich den MQTT Publish Interval auf 300sek zu setzten? Maximal sind nur 44 sek möglich
                        Danke Stefan
                        • Eisbaeeer
                          Eisbaeeer Developer @stefantaust last edited by
                          @stefantaust Die MQTT publish time ist als int8_t definiert. Damit sollte maximal 127 Sekunden möglich sein.
                          Falls die Zeit noch höher sein soll, muss dieser Wert in der configuration.json auf z.B. uint16_t geändert werden:
                                  "name": "mqtt_interval",
                                  "label": "MQTT Publish Interval (seconds)",
                                  "type": "int8_t",
                                  "value": "30"
                            stefantaust last edited by stefantaust
                            Ich bekomme ein sehr abgehacktes Diagramm. Teils sind Werte um die 50 und dann wieder mit 0,3. der Sensor funktioniert aber gut. !
                            In welcher Zeitspanne werden die 11 Loops gemessen?
                            4A7FBFE1-23B3-4569-80E0-7A63DEECA566.jpeg 20725049-0732-42F9-B735-1EF95CEE5910.jpeg E777C2ED-4FEC-4E15-B4FA-C4D32920DA97.jpeg
                            • Eisbaeeer
                              @stefantaust Dein Sensor prellt. Das ist ein generelles Problem. Da kannst du nur am Sensor spielen.
                              Für das Einstellen des Sensors kannst du das analoge Signal auf A0 legen. Dann wird dir das analoge Signal im ersten Graphen dargestellt. Damit kann man den Sensor besser ausrichten.
                                A0 is das analoge Signal vom Sensor und ist aktuell noch nicht angeschlossen . Wo soll ich das Signal bei der NodeMCU auflegen ?
                                Die Positionierung des Sensors an der Drehscheibe ist echt eine Wissenschaft 🙈
                                • w00dst0ck
                                  w00dst0ck @stefantaust last edited by
                                  @stefantaust
                                  Falls es mit dem Sensor nicht klappen will, kann ich Dir den aus meinem Post ans Herz legen.
                                  https://forum.iobroker.net/post/743101
                                  Hab zwar mittlerweile einen digitalen Zähler bekommen, aber da läuft der jetzt auch als Sensor für die IR-LED.
                                    morris123 last edited by
                                    Hey @Eisbaeeer
                                    Danke für deine Arbeit. Ich habe gestern Abend mal damit rumgespielt und es läuft echt gut. Ich habe nur ein paar Probleme, die ich noch nicht gelöst habe und vielleicht weiß da jemand Rat.
                                    Aber zuerst einmal zu meinem Status Quo:
                                    Ich habe einen ESP8266 genommen, den ich scheinbar schonmal mit dem ESP8266 IoT Framework benutzt habe, denn nach dem ersten flachen, hat der sich direkt mit meinem IoT WLAN verbunden. Also scheint da bereits die Config im richtigen Format im EEPROM zu liegen. Ich erwähne das hier, weil es eventuell hilft bei der Diagnose später.
                                    Dann habe ich das Webinterface geöffnet und dort kommt die Wifi Settings Seite und zeigt an, dass es mit meinem WLAN verbunden ist. Das sieht soweit gut aus (außer dass es halt interessant ist, dass es WLAN und Passwort direkt kannte.
                                    Nun zum Problem: Das Dashboard ist leer, obwohl in an der dashboard JSON Datei nichts verändert habe.
                                    Interessant hier ist auch, dass ich in der configuration.json drei Werte geändert habe: die Sprache ("de"), den MQTT Server (was auch funktioniert, denn die Werte kommen im MQTT richtig an), sowie die Loops (sind bei mit 70 pro kWh und das funktioniert auch).
                                    Das kommt auf dem device monitor raus und sieht gut aus (ich hab das was Schwarzes vor der Lichtschranke bewegt):
                                    Das sind alle Änderungen:
                                    Und dann ist die Konfiguration auch noch komplett leer:
                                    Ich habe auch versucht irgendwie über esptool.py das EEPROM zu leeren, aber das klappte nicht. Ich habe auch die config einmal im loop() mit der reset() Methode aus https://github.com/maakbaas/esp8266-iot-framework/blob/master/docs/config-manager.md#reset versucht zu leeren. Aber auch danach keine Besserung.
                                    Habt ihr da Ideen? Ansonsten debugge ich mich mal weiter durch das IoT Framework, in der Hoffnung da etwas zu finden.
                                    Danke schonmal für das tolle Projekt 👍
                                    • Eisbaeeer
                                      Eisbaeeer Developer @morris123 last edited by Eisbaeeer
                                      @morris123 sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                      Hi. Das liegt nicht am IoT-Framework. Der ESP8266 ist partitioniert und die Wifi Einstellungen werden in einer separaten Partition gespeichert. Da es sozusagen im Betriebssystem integriert ist, findet er dein WLAN auch dann, wenn du den ESP in einem anderen Projekt mit deinem WLAN verbunden hast. Der Wifimanager speichert das immer an die selbe Stelle.
                                      Jetzt aber zu deinem anderen Problem. Du hast das Projekt selbst compiliert und nicht das Binary verwendet. Du musst deinem Plattform-io noch beibringen, dass er die react-Webseite compiliert. Wie das geht ist im IoT-Framework beschrieben. Such mal nach "nmp ci" in der Anleitung hier. Falls du da nicht weiterkommst melde dich nochmal.
                                      Die Webseiten "Dashboard" und "Configuration" werden dynamisch beim Compilieren erstellt. Dazu muss aber "Webpack" installiert sein. Und das geht über npm.
                                      Du solltest die configuration.json nicht editieren! Die Einstellungen kannst du dann über die Weboberfläche vornehmen. Also am besten lässt du das Projekt erstmal unverändert und lädst erst die firmware.bin in den ESP. Die liegt im Verzeichnis "Binary".
                                      Gruß Lars
                                        morris123 @Eisbaeeer last edited by
                                        @eisbaeeer
                                        Hi Lars! Danke für die Tipps. Jetzt geht es. Habe soeben das ganze mal am Zähler angebracht und beobachte das mal. Sieht aber ganz gut aus 👍
                                        Ich werde meine Notizen dann mal niederschreiben, sodass die Readme etwas ausführlicher wird. 🙂
                                        Cheers
                                        Morris
                                        Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Eisbaeeer
                                          Hi
                                          Ja als Entwickler ist man da manchmal etwas blind. Ist schon nicht schlecht, wenn ein 3. drüberschaut und das dann "verständlich" mit neutralem Blick beschreibt. Danke Dir!
                                            srkonus last edited by
                                            ich würde gerne meinen Zähler auslesen/erfassen und bin auf dieses Projekt gestossen. Allerdings stehe ich ein wenig wie Ochs vorm Berg.
                                            Welche Hardware benötige ich, was kostet diese? Wie schwer ist das ganze und wie viel Zeit benötigt man für den Bau?
                                            Gibt es eine Anleitung? Hat es jemand im Einsatz und wie zufrieden seid ihr, funktioniert es gut? Woher weiß ich, wie viele kWh es pro Umdrehung sind? Kann man einen Bausatz/fertiges Gerät käuflich erwerben?
                                            Ich hoffe meine Fragen sind nicht zu blöd, bin auf eure Antworten gespannt.
                                            VG
                                            srkonus
                                            esp8266 ferraris mqtt smartmeter sml tcrt5000
                                            49
                                            485
                                            110699
