    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @Idefix01 last edited by
      @idefix01 du bist sicher was ioBroker Version angeht aktueller als ich.
      Ich bin gerade mit dem Umzug auf eine neue iobroker VM beschäftigt, weil nach dem Upgrade auf Version 4.x das Backup nicht mehr funzt.
      Wenn ich damit durch bin, versuche ich die Probleme nachzustellen, oder habe sie auch, da ich auch HM im Einsatz habe
      • I
        Idefix01 @Kuddel last edited by
        @kuddel
        Ok kein Problem ich warte solange und nutze die V4.3.0
        • Q
          Qlink last edited by
          @Kuddel
          Bei mir läuft das Script seit Update auf Javascript 5.7.0 ebenfalls nicht mehr los.
          Ich erhalte keine Fehlermeldung o.ä.
          Ich erhalte im Log die Meldungen dass die Bewässerung gestartet wurde und es wird auch ein Mail versendet, aber es wird aber kein Ventil geschaltet bzw. es wird nicht bewässert ...
          Mit der älteren Javascript Version lief alles ganz normal...
          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kuddel @Qlink last edited by
            @qlink ich hab mittlerweile auch javascript 5.7.0 installiert.
            Laut Log wurden alle Ventile korrekt geschaltet.
            Ich schaue mir das morgen nochmal bei Tag an und gucke mal ob das Log recht hat
              @qlink habe eben gerade geprüft, wie der Durchlauf heute Nacht war.
              Ventil 1: nicht gestartet
              Ventil 2 bis 4: korrekt gestartet
              Das ist wohl wirklich noch iwo der Wurm drin
                darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                @kuddel Habs eben auch getestet, kann ich bestätigen. Ausschalten von Ventil 1 über das Deaktivieren von javascript.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv funktioniert allerdings 😉
                  Kuddel @darkiop last edited by
                  @darkiop dann scheint wohl bei der Einschaltlogik von V1 iwas anders zu sein.
                  Schaue ich mir zeitnahe an
                    @kuddel Ja, kann am WE auch mal danach schauen, vorher leider keine Zeit 🙂
                      @darkiop jo klasse. Über Hilfe bin ich immer dankbar
                        Died @Died last edited by Died
                        @died said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                        Ich habe den Fehler soeben gefunden. Aktiviert war das Ventil. Im Script lag jedoch ein kleiner Fehler vor.
                        Hier muss wie bei den anderen Ventilen größer/gleich rein.
                        Habe mir die aktuelle Version integriert.Konnte aber noch nicht testen. Dieser Fehler besteht aber im aktuellen Skript wieder. Vielleicht deshalb kein Start des Ventil 1?
                        • Q
                          @Died
                          Vielen Dank für den Hinweis.
                          Hab auf größer/gleich umgestellt und das Script läuft wieder völlig problemlos 😎
                          Beste Grüße
                            Kuddel @Died last edited by
                            @died viele Dank. Das habe ich auch als Ursache ausgemacht. Ist in der neuen Version gefixt
                              @kuddel
                              javascript.0 (321) script.js.PRODUKTIV.Garten.Bewaesserung.01_v4-3-3 Error by subscription: ID of type boolean or number is not supported.
                              Ist dir das schon bekannt? Scheint sich mit dem JS Adapter 5.8.x eingeschlichen zu haben.
                                @darkiop ja die Fehler bekomme ich auch.
                                Habe aber leider noch überhaupt keinen Ansatz für die Lösung.
                                Das Skript funktioniert ja trotzdem ^^
                                D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @kuddel Ja, das kann ich bestätigen 😉
                                    mameier1234 @Kuddel last edited by
                                    @kuddel Hallo Kuddel,
                                    ich habe mich, da ich bisher den "alten" Gartenbewässerungsadapter" eingesetzt habe, aber der ja nicht mehr weiterentwickelt wird heute mal mit deinem Skript auseinandergesetzt...
                                    Mein lieber Schwan !! Respekt!!
                                    Da ich selber die SmartIrigationControl von Gardena einsetze und das bisher ja noch nicht unterstützt wurde.. habe ich das mal eingebaut.
                                    Das sind dann doch schon ein paar.... Änderungen .
                                    Wie sollen wir es denn machen, wenn hier Interesse besteht ? Ich hab auch noch einige andere Fehler mit Datentype usw. gefunden und gefixt. (nur den gerade besprochenen Error by subscription...noch nicht)
                                    Soll ich das Skript erstmal Dir schicken damit du nochmal checken kannst, oder hier reinstellen ?
                                      Kuddel @mameier1234 last edited by
                                      @mameier1234 wow, vielen Dank für die Unterstützung.
                                      Prinzipiell spricht natürlich nichts dagegen die IrrigationControl mit zu unterstützen.
                                      Allerdings bin ich dann bei jeder neuen Version auf Zuarbeit angewiesen, da ich kein Gardena System zum testen habe.
                                      Du kannst die Version hier gerne hochladen, dann schaue ich mir das Ganze mal an.
                                      Wenn möglich, wäre es klasse, wenn noch auflisten könntest, welche Bugs / Fehler du noch bei mir gefunden hast
                                        @kuddel
                                        Hauptsächlich ,wenn du die aktive Anzahl an Ventilen zählst.. klappt nicht, da man einen Bool-Wert nicht so in eine Zahl umwandeln kann wie du es machst.. (und du hast es ab dem 2. Ventil ganz vergessen umzuwandeln....)
                                        Ich hoffe das mit dem Upload klappt...
                                        854a8d36-cac3-4ea1-88bb-14514745a4e9-Bewässerung.txt.zip Bewässerung.txt.zip
                                          @mameier1234 schaue ich in deiner Version mal besonders drauf. Sollte ja bei die gefixt sein.
                                          Hast du sonst noch Groß etwas geändert, worauf ich besonders achten muss?
                                            @kuddel ... ganz ehrlich ? Ich bin den ganzen Tag drann gehängt, bis ich durchgestiegen bin und es bei mir lief.. ich weiss es nicht mehr genau...
                                            Lass es doch durch notepad ++ laufen und schau dir die Diffs an..?
                                            1187
                                            312243
