    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    • Asgothian
      Asgothian Developer @laola last edited by
      @laola sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
      Was könnte ich noch machen ?
      • zigbee stick an USB Verlängerung
      • kein WLAN am Rechner an dem der Zigbee Stick hängt
      • korrekte Kombination WLan / Zigbee Kanal
      • Auch Bluetooth und andere 2.4 GHz quellen berücksichtigen (Funktastaturen, Funkkopfhörer, etc.)
      A.
      L arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        laola @Asgothian last edited by laola
        @asgothian okay - dann werde ich morgen mal ein paar Kombinationen ausprobieren. Aber USB Verlängerung habe ich schon und beim RPi4 ist das WLAN deaktiviert. Die Fritzbox ist ein paar Zimmer entfernt... Zudem funktioniert es auch nicht, wenn das 2.4GHz WLAN ausgeschaltet ist.. ?
        Nochmal die Frage - wenn ich den Zigbee Funkkanal änder, dann muss ich alles neu pairen ?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @laola last edited by Asgothian
          ja
          nutzt du am pi4 eine USB3 ssd ?
            @asgothian ja - kann die Probleme verursachen ?
            • 1Topf
              1Topf last edited by
              @laola
              https://forum.iobroker.net/topic/33072/pi-4-auf-ssd/4
              • Asgothian
                Kann - nein.
                Wird.
                USB3 stört auf 2.4 GHz.
                A.
                  arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                  @asgothian du hast den lieben Nachbar vergessen.. mit seinem WLAN
                  oder @laola wohnst separiert ?
                    laola @arteck last edited by
                    @arteck
                    jein - eigentlich schon (Einfamilienhaus), aber Nachbarschaftsnetzwerke gibt es trotzdem (nur mit ziemlich geringer Intensität).
                      @arteck
                      Super - das war es 🙂 Vielen Dank, da wäre ich vermutlich in 100 Jahren nicht darauf gekommen. SSD nun am USB2 und alles ist wieder da 🙂
                        Sushibomba last edited by
                        Hey kurze dumme Anfänger Frage....
                        Habe mir den Sonoff Zigbee Stick ebenfalls bestellt.
                        Jetzt gibt es ja zwei unterschiedliche Firmwares. Einmal Coordinator und Router.
                        Kann mir jemand erklären was genau die Unterschiede sind?
                        Würde den Stick gerne in meine Fritzbox stecken die Zentral in unserer Wohnung ist um von dort den besten Empfang für die Zigbee Bewegungssensoren zu haben.
                        Mache ich da einen Denkfehler? Braucht man mehrere Zigbee Sticks für mein Vorhaben und kann ich, wenn ich einen haben den dann nur an meinen Pi4 anschließen per USB?
                        Vielen Dank vorab 🙂
                        J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Jan1 @Sushibomba last edited by
                          @sushibomba
                          Läuft der IOBroker auf der Fritz??? Oder willst den dort als Router betreiben? Somit dürfte die Frage auch schon Deine Frage zum Unterschied zwischen Coordinator und Router beantworten 😉
                            Thomas Braun Most Active @Sushibomba last edited by Thomas Braun
                            @sushibomba
                            Ein Coordinator ist die zentrale Instanz, die das Netzwerk verwaltet. Es muss EINEN geben der ein Netzwerk koordiniert, nicht mehrere.
                            Weitere Sticks in dem Netzwerk können aber als Router konfiguriert die Reichweite vergrößern.
                            Bei der Fritzbox kann man den USB-Port auch im IP-Netzwerk freigeben, ich weiß aber nicht ob das für den Zigbee-Stick funktioniert, das ist eigentlich für Drucker und Festplatten und sowas gedacht.
                              Sushibomba @Jan1 last edited by
                              @jan1
                              Nein der iobroker läuft auf einem Pi4 wie oben schon beschrieben 🙂
                              Da der Pi4 aber aktuell in meinem Büro am Ende der Wohnung ist und ich aber gerne überall sicherstellen möchte, dass die Zigbee Endgeräte wie Bewegungssensoren oder Temperaturfühler auch genau am anderen Ende der Wohnung funktionieren habe ich mir Gedanken zu der Reichweite gemacht. Oder läuft wie Verbindung dann der Zigbee Geräte dann über das normale WLAN wenn man sie einmal eingebunden hat?
                                Sushibomba @Thomas Braun last edited by
                                Ja es muss nicht unbedingt an einer Fritzbox sein. Kann ja auch ne Steckdose mit USB sein wo ich ihn einstecken würde.
                                Heißt alle Endgeräte verbinden sich dann mit dem Sonoff Zigbee USB Dongle und bekommen ihre Signale später auch nur über den Dongle und nicht übers WLAN?
                                  @sushibomba
                                  Du musst die Zigbee-Welt (die nichts mit WLAN zu tun hat, außer das gleiche Frequenzbereiche genutzt werden) aber an den ioBroker andocken. Dazu muss der Stick erreichbar sein, also entweder direkt über USB oder über ein Netzwerk.
                                  Es gibt zigbee-Adaptee, die per LAN Kabel angebunden werden können, dazu gehört der Sonoff aber nicht.
                                    Ok verstehe. Also brauche ich vermutlich für mein Vorhaben mit Sicherheit 2 dieser USB Dongles, da ich nicht glaube das das Signal der Antenne durch 3 Wände geht wovon 2 ein gefliestes Bad sind korrekt?
                                    Heißt einen habe ich dann als Coordinator und den anderen flashe ich mit der Router Firmwarwe und der muss dann einfach nur Strom über USB bekommen und verbindet sich dann automatisch mit dem Zigbee USB Dongle welcher mit der Coordinator Firmware geflasht ist?
                                      @sushibomba
                                      Richtig. Oder du platziert Zigbee-Geräte, die dauerhaft am Strom hängen dazwischen. Die fungieren auch als Router, im Idealfall.
                                        Alles klar verstehe.
                                        Kannst du mir ungefähr etwas zur Reichweite sagen des Dongles?
                                          @sushibomba
                                          Kann keiner seriös sagen. Dazu gibt es viel zu viele Einflussgrößen bei dir vor Ort. Nachbar-Funk, Betonwände, Aquarien, Heizkörper usw.
                                            Ok und was ist so deine Erfahrung?
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            126973
