    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • ChrisNett
      ChrisNett @guergen last edited by
      im adapter gibt es die "verbrauchsberechnung..." ist damit ein tagesverbrauch in Kwh gemeint oder die Leistung in W ?
      Christian
      • SKB
        SKB Developer Most Active @ChrisNett last edited by
        @christian-sandkaulen Das ist die Berechnung des aktuellen Verbrauchs anhand Erzeugung und ggf. Netzbezug.
        • Axel Koeneke
          Axel Koeneke @SKB last edited by
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
          @axel-koeneke Kannst Du mir vielleicht noch kurz auf die Sprünge helfen - welcher Wert stimmt bei dir aktuell nicht?
          Ist der Verbrauch aktuell "Netzbezug" + "Erzeugung"?
          Vielleicht als Ergänzung noch die jeweiligen Werte dazu.
          Vielen Dank!
          Hier die Werte:
          Smartmeter (Einspeisung und Bezug vom Netz):
          Modbus (PV Erzeugung):
          Ergibt:
          Verbrauch müsste:
          Netzbezug + (Erzeugung-Einspeisung)
          VG
          Axel
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active last edited by
            Bei mir sind die Zahlen (eigentlich nur die Verbrauch Zahl) zwischendurch mal so komisch formatiert;
            Einstellung im Adapter:
            Ob Kommastellen angezeigt werden kann ich nicht beeinflussen?
            Ansonsten würde "Liniendicke" auf der Wunschliste stehen.
            ChrisNett SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • ChrisNett
              ChrisNett @BananaJoe last edited by
              noch mal eine frage kann mir jemand mal zeigen was ich beim HTML widget einstellen muss?
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @ChrisNett last edited by BananaJoe
                Einfach nur den Datenpunkt eintragen in { }
                Nein, im VIS Editor ist dann nichts zu sehen, erst im Life-View
                ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Axel Koeneke last edited by
                  @axel-koeneke Danke für die Werte. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sollte der Verbrauch somit "in etwa" 299 Watt sein, ja?
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe Da habe ich einen Fehler entdeckt. Baue ich in die nächste Version mit ein - hier hatte ich die Rundung auf 2 Werte nach dem Komma "verschwitzt" 🙂
                    • ChrisNett
                      @bananajoe
                      danke
                      der Solax WR ist leider etwas anders 🙂
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active last edited by
                        @BananaJoe, @Axel-Koeneke Ich habe eine neue Version auf Github gelegt und würde Euch gerne bitten, diese zu testen.
                        Hier wurden die "Fehler" der Verbrauchsberechnung bei "beiden positiv" und das Rundungsproblem behoben.
                        Vielen Dank!
                        Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Axel Koeneke
                          @skb Funktioniert super!
                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • SKB
                            @axel-koeneke Prima, danke für den Hinweis 🙂
                              jwk @SKB last edited by
                              @skb Hallo, habe mir den tollen Adapter von GitHub installiert. Bei meiner Kostal-Anlage stehen mir alle gewünschten Datenpunkte zur Verfügung. Die Anzeige funktioniert auch für Erzeugung, Verbrauch und Netz. Bei der Batterieanzeige wird leider nur der Ladestatus angezeigt. Das Entladen wird leider nicht angezeigt. Die Datenpunkte für Laden und Entladen haben beide positive Werte. Welche Möglichkeiten gibt es?
                              mfg
                              jwk
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @jwk last edited by
                                @jwk Danke für die Rückmeldung. Könntest Du die Datenpunkte für die Ladung und Entladung einmal zeigen?
                                Danke im Voraus!
                                  @skb hier ein sreenshot von den DatenpunktenScreenshot 2022-07-15 152347.png
                                  Vielen Dank jwk
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @jwk last edited by SKB
                                    @jwk Prima, dann kannst Du die Datenpunkte doch einmal in die Felder eintragen und die Checkbox anklicken.
                                    Wie sieht dann die Grafik aus? Vielleicht als Screenshot hier einmal einhängen.
                                      @skb Die Einträge sehen wie folgt aus:Screenshot 2022-07-15 153609.png
                                      • SKB
                                        @jwk Genau und bei Batterie die Checkbox klicken für die unterschiedlichen Zustände 🙂
                                        Sowie auch bei der Netzeinspeisung - dort hast Du 2 Datenpunkte eingetragen, also auch die Checkbox aktivieren.
                                          @skb das Ergebnis sieht wie folgt aus: die Batteriegrafik wird nicht mehr angezeigt. Der energiefluss ist jetzt aber da.Screenshot 2022-07-15 154140.png
                                          • SKB
                                            @jwk Ich habe dazu eine neue Version auf Github eingestellt. Hier hatte sich tatsächlich ein Fehler eingeschlichen 🙂
                                            Bitte diese Version einmal installieren.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1178492
