    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      Sushibomba last edited by
      Hey kurze dumme Anfänger Frage....
      Habe mir den Sonoff Zigbee Stick ebenfalls bestellt.
      Jetzt gibt es ja zwei unterschiedliche Firmwares. Einmal Coordinator und Router.
      Kann mir jemand erklären was genau die Unterschiede sind?
      Würde den Stick gerne in meine Fritzbox stecken die Zentral in unserer Wohnung ist um von dort den besten Empfang für die Zigbee Bewegungssensoren zu haben.
      Mache ich da einen Denkfehler? Braucht man mehrere Zigbee Sticks für mein Vorhaben und kann ich, wenn ich einen haben den dann nur an meinen Pi4 anschließen per USB?
      Vielen Dank vorab 🙂
      J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Sushibomba last edited by
        @sushibomba
        Läuft der IOBroker auf der Fritz??? Oder willst den dort als Router betreiben? Somit dürfte die Frage auch schon Deine Frage zum Unterschied zwischen Coordinator und Router beantworten 😉
          Thomas Braun Most Active @Sushibomba last edited by Thomas Braun
          @sushibomba
          Ein Coordinator ist die zentrale Instanz, die das Netzwerk verwaltet. Es muss EINEN geben der ein Netzwerk koordiniert, nicht mehrere.
          Weitere Sticks in dem Netzwerk können aber als Router konfiguriert die Reichweite vergrößern.
          Bei der Fritzbox kann man den USB-Port auch im IP-Netzwerk freigeben, ich weiß aber nicht ob das für den Zigbee-Stick funktioniert, das ist eigentlich für Drucker und Festplatten und sowas gedacht.
            Sushibomba @Jan1 last edited by
            @jan1
            Nein der iobroker läuft auf einem Pi4 wie oben schon beschrieben 🙂
            Da der Pi4 aber aktuell in meinem Büro am Ende der Wohnung ist und ich aber gerne überall sicherstellen möchte, dass die Zigbee Endgeräte wie Bewegungssensoren oder Temperaturfühler auch genau am anderen Ende der Wohnung funktionieren habe ich mir Gedanken zu der Reichweite gemacht. Oder läuft wie Verbindung dann der Zigbee Geräte dann über das normale WLAN wenn man sie einmal eingebunden hat?
              Sushibomba @Thomas Braun last edited by
              Ja es muss nicht unbedingt an einer Fritzbox sein. Kann ja auch ne Steckdose mit USB sein wo ich ihn einstecken würde.
              Heißt alle Endgeräte verbinden sich dann mit dem Sonoff Zigbee USB Dongle und bekommen ihre Signale später auch nur über den Dongle und nicht übers WLAN?
                @sushibomba
                Du musst die Zigbee-Welt (die nichts mit WLAN zu tun hat, außer das gleiche Frequenzbereiche genutzt werden) aber an den ioBroker andocken. Dazu muss der Stick erreichbar sein, also entweder direkt über USB oder über ein Netzwerk.
                Es gibt zigbee-Adaptee, die per LAN Kabel angebunden werden können, dazu gehört der Sonoff aber nicht.
                  Ok verstehe. Also brauche ich vermutlich für mein Vorhaben mit Sicherheit 2 dieser USB Dongles, da ich nicht glaube das das Signal der Antenne durch 3 Wände geht wovon 2 ein gefliestes Bad sind korrekt?
                  Heißt einen habe ich dann als Coordinator und den anderen flashe ich mit der Router Firmwarwe und der muss dann einfach nur Strom über USB bekommen und verbindet sich dann automatisch mit dem Zigbee USB Dongle welcher mit der Coordinator Firmware geflasht ist?
                    @sushibomba
                    Richtig. Oder du platziert Zigbee-Geräte, die dauerhaft am Strom hängen dazwischen. Die fungieren auch als Router, im Idealfall.
                      Alles klar verstehe.
                      Kannst du mir ungefähr etwas zur Reichweite sagen des Dongles?
                        @sushibomba
                        Kann keiner seriös sagen. Dazu gibt es viel zu viele Einflussgrößen bei dir vor Ort. Nachbar-Funk, Betonwände, Aquarien, Heizkörper usw.
                          Ok und was ist so deine Erfahrung?
                            @sushibomba
                            Meine Wohnung bekomme ich mit meinem Zigbee-Stick abgedeckt, hier stehen aber auch noch ein paar Leuchtmittel herum, die als Router werkeln.
                            Die Aussage nutzt dir nur nichts für DEINE Situation.
                              Ok ich danke dir trotzdem. Bestelle mir einfach noch nen zweiten 😉
                                Kueppert @Sushibomba last edited by
                                @sushibomba genau...den einen als Coordinator, den anderen als Router flashen. Coordinator ann an den PI mit ioBroker und es kann losgehen 😉
                                Ich hab zB ne Fußbodenheizung hier in der Wohnung und daher auf beiden Etagen 2-3 Router (Lampen, Steckdosen und IKEA Tradfri Router). Von Osram-Steckdosen kann ich persönlich hier nur abraten...die aben be mir mehr gestört, als dass sie geholfen haben. Aber nur meine persönliche Erfahrung.
                                Ich hab übrigens auch den Sonoff als Coordinator in Nutzung. Find das Teil ganz gut.
                                  Sushibomba @Kueppert last edited by
                                  @kueppert
                                  Klasse. Vielen Dank für deine Tipps.
                                    Sushibomba last edited by Sushibomba
                                    So der zweite Zigbee Stick ist heute gekommne. Gerade die Router Firmware geflasht aber wenn ich ihn in einen USB Steckplatz stecke und im Zigbee Adapter oben auf Suchen/Pairen drücke findet er nichts 😞
                                    Muss ich noch auf einen der beiden Buttons drücken um das erste mal zu pairen?
                                    Geflasht habe ich die: CC1352P2_CC2652P_launchpad_router_20220125
                                    Hat sich erledigt. Auf nem anderen USB Stecker hat es dann funktioniert 🙂
                                    Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Frank Zoellner
                                      Frank Zoellner @Sushibomba last edited by
                                      Hallo Leute,
                                      hat von Euch jemand schon mal mit dem Sonoff-zigbee 3.0 usb dongle plus v2 und iobroker was zum laufen bekommen. Die Firma ITead hat zwei Versionen des usb dongles einmal P und ein E (letzteren habe ich wohl), siehe auch hier
                                      Ich habe wir für den P adapter der hier im Forum m.E. beschreiben wurde alles soweit eingerichtet, also and den Host gesteckt, wird erkannt, dann ENV Variablen für docker image des Biobroker gestetzt, auch in der Konsole wird er erkannt.
                                      Nur der Zigbee Adapter kann nicht mit dem Teil kommunizieren:
                                      2022-08-26 12:49:12.296 - info: host.1ebc1d909e69 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                      2022-08-26 12:49:12.299 - info: host.1ebc1d909e69 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                      2022-08-26 12:49:12.299 - info: zigbee.0 (2306) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-08-26 12:49:12.301 - info: zigbee.0 (2306) cleaned everything up...
                                      2022-08-26 12:49:12.305 - info: zigbee.0 (2306) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      2022-08-26 12:49:12.336 - warn: zigbee.0 (2306) Failed to stop zigbee during startup
                                      2022-08-26 12:49:12.337 - info: zigbee.0 (2306) terminating
                                      2022-08-26 12:49:12.338 - info: zigbee.0 (2306) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-08-26 12:49:12.970 - info: host.1ebc1d909e69 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-08-26 12:49:15.388 - info: host.1ebc1d909e69 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5469
                                      2022-08-26 12:49:17.578 - info: zigbee.0 (5469) starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-26 12:49:17.643 - info: zigbee.0 (5469) delete old Backup files. keep only last 10
                                      2022-08-26 12:49:17.645 - info: zigbee.0 (5469) Starting Zigbee npm ...
                                      2022-08-26 12:49:17.906 - info: zigbee.0 (5469) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                                      2022-08-26 12:49:38.086 - error: zigbee.0 (5469) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                      2022-08-26 12:49:38.087 - error: zigbee.0 (5469) Failed to start Zigbee
                                      2022-08-26 12:49:38.087 - error: zigbee.0 (5469) Error herdsman start
                                      2022-08-26 12:49:48.090 - info: zigbee.0 (5469) Try to reconnect. 1 attempts left
                                      2022-08-26 12:49:48.093 - info: zigbee.0 (5469) Starting Zigbee npm ...
                                      2022-08-26 12:49:48.124 - info: zigbee.0 (5469) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                                      2022-08-26 12:49:48.389 - error: zigbee.0 (5469) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                      2022-08-26 12:49:48.390 - error: zigbee.0 (5469) Failed to start Zigbee
                                      2022-08-26 12:49:48.390 - error: zigbee.0 (5469) Error herdsman start
                                      code_text
                                      Kann es sein das der Adapter den Stick nicht unterstützt ?
                                        Thomas Braun Most Active @Frank Zoellner last edited by
                                        @frank-zoellner
                                        Welchen Port hast du in den Einstellungen angegeben?
                                        • Frank Zoellner
                                          Frank Zoellner @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Port ? Im Adapter oder ?
                                            Thomas Braun Most Active @Frank Zoellner last edited by Thomas Braun
                                            @frank-zoellner
                                            Ja.
                                            Da sollte der Link aus
                                            ls -l /dev/serial/by-id
                                            eingetragen sein.
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            126914
