    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] Modbus Adapter Verbindung Heliotherm
    • Glasfaser
      Glasfaser @Smartuser_1 last edited by Glasfaser
      @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:
      Ich sehe leider keinen Fehler oder Abweichungen zu den Einstellungen von Kaybau.
      Wir sehen es leider auch nicht !?
      Was kann ich machen, um den Fehler einzugrenzen?
      Was kommt bei
      sudo nmap -sU -p 502 192.168.178.60
      ping 192.168.178.60
      S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Smartuser_1 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        😉 sehen wir leider auch nicht, stimmt
        sudo: nmap: Befehl nicht gefunden
        pi@raspberrypi:~ $ ping 192.168.178.60
        PING 192.168.178.60 (192.168.178.60) 56(84) bytes of data.
        64 bytes from 192.168.178.60: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.771 ms
        64 bytes from 192.168.178.60: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.317 ms
        64 bytes from 192.168.178.60: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.417 ms
        • Glasfaser
          Installiere es ....
          Beispiel :
          https://phoenixnap.com/kb/how-to-install-nmap-ubuntu-18-04
          • Glasfaser
            @smartuser_1
            Bitte deine Ein-.Ausgaben in Code-Tags </> setzen !!!
              @glasfaser
              <pi@raspberrypi:~ $ sudo nmap -sU -p 502 192.168.178.60>
              <Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2022-07-14 12:45 CEST
              Nmap scan report for 192.168.178.60
              Host is up (0.00054s latency).
              PORT STATE SERVICE
              502/udp closed mbap
              MAC Address: 00:01:C0:27:A3:E8 (CompuLab)
              Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.48 seconds>
              Code-Tags in dieser Art?
              • Glasfaser
                @smartuser_1
                zu CodeTags ...
                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                • Glasfaser
                  502/udp closed mbap
                  Du hast kein Zugriff auf den Port .
                  Ist der in deiner Anlage X auch eingegeben , bzw. Firewall dazwischen usw.
                    @glasfaser
                    In der Anlage habe ich den Port 502 und ID1 gesetzt und freigegeben.
                    Kann das Modem dort den Portzugriff verhindern bzw in der Fritzbox ist eine selbständige Portfreigabe nicht erlaubt
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser sagte in Modbus Adapter Verbindung:
                      @glasfaser
                      und was ist jetzt ....
                      wie sollen wir darauf dir weitere Antworten geben , wenn wir deine Einstellungen vom Geheimnisvollen Kaybau ...... nicht kennen .
                      Wo bleibt dazu der INPUT !
                      • Glasfaser
                        Das mußt du prüfen ...
                        Pi-Hole vielleicht im einsatz ... usw.
                        Deine Wärmepumpe X mal rebootet .
                        Wird noch etwas per Modbus bei deiner Wärepumpe auf dem Port abgefragt .
                          @glasfaser
                          also IP Adresse wie bekannt, Port 502 ID 1 & Master
                          Unter allgemein aktiviert: "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten"
                          Zahlen runden auf 2, dann 1.000 / 60.000 / 5.000 / 1.000 / 500 / 15 / 15 / 0 / 0 und dann keine weitere Haken
                          keine diskreten Ein- und Ausgänge,
                          Eingangsregister
                          _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
                          10 test test °C uint16be 1 1 0 value.temperature
                          11 test1 test1 °C uint16be 1 1 0 value.temperature
                          12 test3 test3 °C uint16be 1 1 0 value.temperature
                          kein Holdingregister
                          • Glasfaser
                            @smartuser_1
                            SORRY , wer soll denn damit was anfangen !?
                              @glasfaser
                              hätte auch gern einen Screenshot reingehangen, aber das soll ja auch vermieden werden
                              das Heliotherm Modbus TCP Protokoll habe ich leider nur als Dokument und nicht als Weblin
                              • Glasfaser
                                Wer schreibt das denn ...
                                Screenshots von ioBroker Log´s / Putty ....usw. Ausgaben dort gebe ich dir recht .
                                Aber nicht bei Adapter-Einstellungen .
                                  @glasfaser
                                  Screenshot 2022-07-14 133718.png 20191213_Fachmannebene_RCGX_1.0.3.2_DE.pdf
                                  • Glasfaser
                                    Heliotherm
                                    Ahh ... ist das die Geheimnisvolle Wärmepumpe !?
                                    Bitte den Thread Titel dazu auch anpassen !
                                    Wenn man das " Heliotherm " in die Suche eingibt , dann findet man einen User @kaybau , meinst du den !?
                                    S Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @glasfaser
                                      ja, genau 😉
                                        @glasfaser
                                        war mir nur nicht sicher, ob das ein Heliotherm Thema ist oder eher Modbus bzw. mein System
                                        • Glasfaser
                                          "ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.60","port":502}
                                          wie schon geschrieben , wird die Verbindung abgelehnt , hat nicht mit dem MODBUS -Adapter zu tun.
                                          Weiteres habe ich dir oben dazu geschrieben !
                                            @glasfaser
                                            ja, ich versuch da mal bei der Portfreigabe weiter zu kommen ...
                                            3479
