    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] Modbus Adapter Verbindung Heliotherm
    • Glasfaser
      Glasfaser @Smartuser_1 last edited by
      @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:
      502/udp closed mbap
      Du hast kein Zugriff auf den Port .
      Ist der in deiner Anlage X auch eingegeben , bzw. Firewall dazwischen usw.
        Smartuser_1 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        In der Anlage habe ich den Port 502 und ID1 gesetzt und freigegeben.
        Kann das Modem dort den Portzugriff verhindern bzw in der Fritzbox ist eine selbständige Portfreigabe nicht erlaubt
        • Glasfaser
          Glasfaser @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in Modbus Adapter Verbindung:
          Ich sehe leider keinen Fehler oder Abweichungen zu den Einstellungen von Kaybau.
          Wir sehen es leider auch nicht !?
          @glasfaser
          sehen wir leider auch nicht, stimmt
          und was ist jetzt ....
          wie sollen wir darauf dir weitere Antworten geben , wenn wir deine Einstellungen vom Geheimnisvollen Kaybau ...... nicht kennen .
          Wo bleibt dazu der INPUT !
          • Glasfaser
            Das mußt du prüfen ...
            Pi-Hole vielleicht im einsatz ... usw.
            Deine Wärmepumpe X mal rebootet .
            Wird noch etwas per Modbus bei deiner Wärepumpe auf dem Port abgefragt .
              @glasfaser
              also IP Adresse wie bekannt, Port 502 ID 1 & Master
              Unter allgemein aktiviert: "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten"
              Zahlen runden auf 2, dann 1.000 / 60.000 / 5.000 / 1.000 / 500 / 15 / 15 / 0 / 0 und dann keine weitere Haken
              keine diskreten Ein- und Ausgänge,
              Eingangsregister
              _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
              10 test test °C uint16be 1 1 0 value.temperature
              11 test1 test1 °C uint16be 1 1 0 value.temperature
              12 test3 test3 °C uint16be 1 1 0 value.temperature
              kein Holdingregister
              • Glasfaser
                @smartuser_1
                SORRY , wer soll denn damit was anfangen !?
                  @glasfaser
                  hätte auch gern einen Screenshot reingehangen, aber das soll ja auch vermieden werden
                  das Heliotherm Modbus TCP Protokoll habe ich leider nur als Dokument und nicht als Weblin
                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Wer schreibt das denn ...
                    Screenshots von ioBroker Log´s / Putty ....usw. Ausgaben dort gebe ich dir recht .
                    Aber nicht bei Adapter-Einstellungen .
                      @glasfaser
                      Screenshot 2022-07-14 133718.png 20191213_Fachmannebene_RCGX_1.0.3.2_DE.pdf
                      • Glasfaser
                        Heliotherm
                        Ahh ... ist das die Geheimnisvolle Wärmepumpe !?
                        Bitte den Thread Titel dazu auch anpassen !
                        Wenn man das " Heliotherm " in die Suche eingibt , dann findet man einen User @kaybau , meinst du den !?
                        S Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @glasfaser
                          ja, genau 😉
                            @glasfaser
                            war mir nur nicht sicher, ob das ein Heliotherm Thema ist oder eher Modbus bzw. mein System
                            • Glasfaser
                              "ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.60","port":502}
                              wie schon geschrieben , wird die Verbindung abgelehnt , hat nicht mit dem MODBUS -Adapter zu tun.
                              Weiteres habe ich dir oben dazu geschrieben !
                                @glasfaser
                                ja, ich versuch da mal bei der Portfreigabe weiter zu kommen ...
                                  @glasfaser
                                  Habe jetzt mal kurzzeitig meinen Norton Firewall abgeschaltet -> ohne Änderung
                                  Wärmepumpe auch neu gestartet ...
                                  Hast Du noch weitere Tips?
                                  • Glasfaser
                                    ? ist ioBroker auf einem Windows System
                                      @glasfaser
                                      nein das läuft auf den raspberry,
                                      • Glasfaser
                                        @smartuser_1
                                        Ich frage mich dann nur , warum hast du dann das abgeschaltet
                                        wo ist das denn installiert , denn die Verbindung ist zwischen : ioBroker ( Raspberry ) - Switch/Router - Heliotherm
                                          @glasfaser
                                          beim Auslesen des Wechselrichters ist auch der Port 502 gesetzt. Das hat hier keine Auswirkungen, weil die IP Adresse doch die Geräte unterscheidet oder ...?
                                            @glasfaser
                                            ich suche für mich die Nadel im Heuhaufen
                                            3096
