    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] Modbus Adapter Verbindung Heliotherm
    • Glasfaser
      Glasfaser @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Modbus Adapter Verbindung:
      @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:
      Ich sehe leider keinen Fehler oder Abweichungen zu den Einstellungen von Kaybau.
      Wir sehen es leider auch nicht !?
      @glasfaser
      sehen wir leider auch nicht, stimmt
      und was ist jetzt ....
      wie sollen wir darauf dir weitere Antworten geben , wenn wir deine Einstellungen vom Geheimnisvollen Kaybau ...... nicht kennen .
      Wo bleibt dazu der INPUT !
      • Glasfaser
        Glasfaser @Smartuser_1 last edited by
        Kann das Modem dort den Portzugriff verhindern bzw in der Fritzbox ist eine selbständige Portfreigabe nicht erlaubt
        Das mußt du prüfen ...
        Pi-Hole vielleicht im einsatz ... usw.
        Deine Wärmepumpe X mal rebootet .
        Wird noch etwas per Modbus bei deiner Wärepumpe auf dem Port abgefragt .
          Smartuser_1 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          also IP Adresse wie bekannt, Port 502 ID 1 & Master
          Unter allgemein aktiviert: "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten"
          Zahlen runden auf 2, dann 1.000 / 60.000 / 5.000 / 1.000 / 500 / 15 / 15 / 0 / 0 und dann keine weitere Haken
          keine diskreten Ein- und Ausgänge,
          Eingangsregister
          _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
          10 test test °C uint16be 1 1 0 value.temperature
          11 test1 test1 °C uint16be 1 1 0 value.temperature
          12 test3 test3 °C uint16be 1 1 0 value.temperature
          kein Holdingregister
          • Glasfaser
            @smartuser_1
            SORRY , wer soll denn damit was anfangen !?
              @glasfaser
              hätte auch gern einen Screenshot reingehangen, aber das soll ja auch vermieden werden
              das Heliotherm Modbus TCP Protokoll habe ich leider nur als Dokument und nicht als Weblin
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Wer schreibt das denn ...
                Screenshots von ioBroker Log´s / Putty ....usw. Ausgaben dort gebe ich dir recht .
                Aber nicht bei Adapter-Einstellungen .
                  @glasfaser
                  Screenshot 2022-07-14 133718.png 20191213_Fachmannebene_RCGX_1.0.3.2_DE.pdf
                  • Glasfaser
                    Heliotherm
                    Ahh ... ist das die Geheimnisvolle Wärmepumpe !?
                    Bitte den Thread Titel dazu auch anpassen !
                    Wenn man das " Heliotherm " in die Suche eingibt , dann findet man einen User @kaybau , meinst du den !?
                    S Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @glasfaser
                      ja, genau 😉
                        @glasfaser
                        war mir nur nicht sicher, ob das ein Heliotherm Thema ist oder eher Modbus bzw. mein System
                        • Glasfaser
                          "ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.60","port":502}
                          wie schon geschrieben , wird die Verbindung abgelehnt , hat nicht mit dem MODBUS -Adapter zu tun.
                          Weiteres habe ich dir oben dazu geschrieben !
                            @glasfaser
                            ja, ich versuch da mal bei der Portfreigabe weiter zu kommen ...
                              @glasfaser
                              Habe jetzt mal kurzzeitig meinen Norton Firewall abgeschaltet -> ohne Änderung
                              Wärmepumpe auch neu gestartet ...
                              Hast Du noch weitere Tips?
                              • Glasfaser
                                ? ist ioBroker auf einem Windows System
                                  @glasfaser
                                  nein das läuft auf den raspberry,
                                  • Glasfaser
                                    @smartuser_1
                                    Ich frage mich dann nur , warum hast du dann das abgeschaltet
                                    wo ist das denn installiert , denn die Verbindung ist zwischen : ioBroker ( Raspberry ) - Switch/Router - Heliotherm
                                      @glasfaser
                                      beim Auslesen des Wechselrichters ist auch der Port 502 gesetzt. Das hat hier keine Auswirkungen, weil die IP Adresse doch die Geräte unterscheidet oder ...?
                                        @glasfaser
                                        ich suche für mich die Nadel im Heuhaufen
                                        • Glasfaser
                                          @glasfaser
                                          Richtig .
                                          Welchsle mal den Port ( auf 503) und starte deine Heliotherm auch danach mal neu .
                                          Leider kenne ich Heliotherm nicht , deshalb kann ich dazu nichts sagen .
                                          • Glasfaser
                                            @smartuser_1
                                            Vermutung :
                                            Eventuell liegt es auch am IGMP-Protokoll , so ist es bei SMA
                                            https://manuals.sma.de/HM-20/de-DE/7288798347.html
                                            3096
