    4. Test Adapter TrashSchedule
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      Dabei ist es egal, ob ich aktualisiere oder steure als Zahl oder als Text nehme. Wo liegt mein Fehler?
      1. Natürlich nimmst Du "aktualisiere", weil es dein eigener DP ist.
      2. Wahrscheinlich wurde nur der Trigger (noch) nicht aufgerufen, weil sich Next days_left noch nicht aktualisiert hat. Warte mal einen Tag 😄
        McOnno @Quarkmax last edited by
        @quarkmax sagte in Test Adapter TrashSchedule:
        @jb_sullivan Vielleicht hilft dir mein Blockly weiter. Mir hatte die Anzeige "0 Tage" nicht so gefallen und darum auch einen eigenen Datenpunkt mit folgendem Blockly befüllt. Das funktioniert sehr gut. Der Typ des Datenpunktes ist Zeichenkette
        Genau so habe ich es mal gemacht. Nachdem ich einen neuen DP unter 0-user...0.trashtage.trash erstellt habe, klappte es dann auch wie vorgesehen! In der VIS habe ich dann noch 2 Felder übereinander gelegt, dazu die "sichtbar" Option benutzt.
        Ansicht in der Vis:
        ...im Editor:
        • JB_Sullivan
          Gibt es eigentlich eine Erklärung dafür, warum über die ioBroker Android App, die Mülltonnen immer überdimensional groß dargestellt werden?
          Vor allen Dingen war dieses Phänomen zwischendurch mal weg. Seit 1-2 Monaten werden die Tonnen aber wieder "riesig" dargestellt.
          Smartphone Darstellung
          Desktop Darstellung
            Ich weiß bis heute nicht, wie diese App genau arbeitet. Irgendwie müssen da die Widgets rüber kopiert werden, damit die überhaupt sichtbar sind. Das heißt, dass Du dort ggf. zwei unterschiedliche Versionen siehst. Einmal die aus der App, und einmal die aus dem Adapter.
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
              Das mag gut sein, so ist z.B. das Staubsauger Widget von mi-vaccum auf dem Desktop und im VIS Editor komplett verschwunden. Selbst nach einem Resync der Android App, taucht dort aber noch das alte Widget auf.
              DESKTOP
              Android
                rabbit6984 @haus-automatisierung last edited by
                Hallo Zusammen,
                ich habe den Adapter auch installiert. Funktioniert soweit super. habe aber allerdings das Problem das ich bei den Abfalltypen nichts ändern kann. Ich kann weder die Checkboxen noch text oder die farbe ändern. Ist alles wie schreibgeschützt.
                Kann mir da jemand helfen? Eventuell @haus-automatisierung
                Danke im Voraus.
                Adapter Version 2.0.3 sowie 2.0.2
                node 16.60
                js 4.0.23
                iobroker auf raspberry
                • Glasfaser
                  Glasfaser @rabbit6984 last edited by
                  @rabbit6984
                  Browsercache mal gelöscht .
                  Anderen Browser mal genutzt !?
                    rabbit6984 @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    Hi privattab geöffent da wird ja der chache jedes mal geladen.
                    andere browser auch chrome sowie edge
                    Es ging einmal, dann wollte ich nochmal was ändern und seit dem ist wie ein schreibschutz drauf.
                    auch adapter bereits deinstalliert objecte gelöscht wieder installiert kein erfolg.
                    Ahhhh 🙂
                      Thomas Braun Most Active @rabbit6984 last edited by
                      @rabbit6984
                      Kann ich bestätigen, hier geht es auch nicht (mehr).
                      Mach vielleicht in Issue auf:
                      https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues
                      R Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        rabbit6984 @Thomas Braun last edited by
                        erledigt.
                        Danke für das Feeback, somit liegt es erstmal nicht an meinem System 🙂
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                          @rabbit6984
                          @thomas-braun sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                          Welche Admin Version hast du ?
                            Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                            @glasfaser
                            v6.2.0
                            Und bevor jetzt der Spruch wieder kommt: nodeJS ist richtig installiert!
                            Glasfaser haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                              Ja das weiß ich ... die Frage war an
                              @rabbit6984
                              EDIT :
                              sehr Witzig 😉
                                @glasfaser
                                https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/123
                                Hier sit das Issue mit den Daten.
                                node.js sollte auch richtig installiert sein. Auch ein rebuild auf den Adapter brachte aber kein erfolg.
                                Admin ist 6.2.0
                                rabbit6984 created this issue in klein0r/ioBroker.trashschedule
                                closed Abfallarten sind keine Änderungen möglich wie Schreibgeschützt V 2.0.3 #123
                                  @rabbit6984
                                  Vermutlich liegt da der Hase im Pfeffer.
                                    Hab jetzt mal das write aktiviert.
                                    Aber irgendwie gehts trotzdem nicht. Muss ich da was beachten wenn ich das ändere?
                                    Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @rabbit6984 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                      Das kann ich dir nicht sagen.
                                        Also wenn ich den adapter stoppe das write aktiviere kann ich trotzdem nichts in den Abfalltypen ändern.
                                        Sobald ich den Adapter starte macht deaktiviert wer write wieder
                                        somit denke ich müssen wir mal abwarten
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          v6.2.0
                                          Ich habe das gerade mit 6.2.1 getestet und es funktioniert. Bei Euch auch wieder? Eventuell nur ein Bug im Admin 6.2.0 (der rendert ja die Oberfläche)
                                            Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                            Nein, funktioniert auch mit 6.2.1 nicht wieder.
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            437083
