    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] Modbus Adapter Verbindung Heliotherm
      Smartuser_1 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      also IP Adresse wie bekannt, Port 502 ID 1 & Master
      Unter allgemein aktiviert: "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten"
      Zahlen runden auf 2, dann 1.000 / 60.000 / 5.000 / 1.000 / 500 / 15 / 15 / 0 / 0 und dann keine weitere Haken
      keine diskreten Ein- und Ausgänge,
      Eingangsregister
      _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
      10 test test °C uint16be 1 1 0 value.temperature
      11 test1 test1 °C uint16be 1 1 0 value.temperature
      12 test3 test3 °C uint16be 1 1 0 value.temperature
      kein Holdingregister
      • Glasfaser
        Glasfaser @Smartuser_1 last edited by
        @smartuser_1
        SORRY , wer soll denn damit was anfangen !?
          @glasfaser
          hätte auch gern einen Screenshot reingehangen, aber das soll ja auch vermieden werden
          das Heliotherm Modbus TCP Protokoll habe ich leider nur als Dokument und nicht als Weblin
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:
            Wer schreibt das denn ...
            Screenshots von ioBroker Log´s / Putty ....usw. Ausgaben dort gebe ich dir recht .
            Aber nicht bei Adapter-Einstellungen .
              @glasfaser
              Screenshot 2022-07-14 133718.png 20191213_Fachmannebene_RCGX_1.0.3.2_DE.pdf
              • Glasfaser
                Heliotherm
                Ahh ... ist das die Geheimnisvolle Wärmepumpe !?
                Bitte den Thread Titel dazu auch anpassen !
                Wenn man das " Heliotherm " in die Suche eingibt , dann findet man einen User @kaybau , meinst du den !?
                S Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @glasfaser
                  ja, genau 😉
                    @glasfaser
                    war mir nur nicht sicher, ob das ein Heliotherm Thema ist oder eher Modbus bzw. mein System
                    • Glasfaser
                      "ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.60","port":502}
                      wie schon geschrieben , wird die Verbindung abgelehnt , hat nicht mit dem MODBUS -Adapter zu tun.
                      Weiteres habe ich dir oben dazu geschrieben !
                        @glasfaser
                        ja, ich versuch da mal bei der Portfreigabe weiter zu kommen ...
                          @glasfaser
                          Habe jetzt mal kurzzeitig meinen Norton Firewall abgeschaltet -> ohne Änderung
                          Wärmepumpe auch neu gestartet ...
                          Hast Du noch weitere Tips?
                          • Glasfaser
                            ? ist ioBroker auf einem Windows System
                              @glasfaser
                              nein das läuft auf den raspberry,
                              • Glasfaser
                                @smartuser_1
                                Ich frage mich dann nur , warum hast du dann das abgeschaltet
                                wo ist das denn installiert , denn die Verbindung ist zwischen : ioBroker ( Raspberry ) - Switch/Router - Heliotherm
                                  @glasfaser
                                  beim Auslesen des Wechselrichters ist auch der Port 502 gesetzt. Das hat hier keine Auswirkungen, weil die IP Adresse doch die Geräte unterscheidet oder ...?
                                    @glasfaser
                                    ich suche für mich die Nadel im Heuhaufen
                                    • Glasfaser
                                      @glasfaser
                                      Richtig .
                                      Welchsle mal den Port ( auf 503) und starte deine Heliotherm auch danach mal neu .
                                      Leider kenne ich Heliotherm nicht , deshalb kann ich dazu nichts sagen .
                                      • Glasfaser
                                        @smartuser_1
                                        Vermutung :
                                        Eventuell liegt es auch am IGMP-Protokoll , so ist es bei SMA
                                        https://manuals.sma.de/HM-20/de-DE/7288798347.html
                                          @glasfaser
                                          ... erstmal vielen Dank für Deine Unterstützung & Tipps
                                          Habe jetzt den Port 503 getestet ohne Erfolg
                                          Modem neu gestartet ohne Erfolg
                                          Im Setup der WP ist DHCP aktiviert. Ich habe Heliotherm angeschrieben, ob irgendwo noch ein Problem in der WP stecken könnte.
                                          Im Vergleich zum Solaredge WR und der KEBA Wallbox ist in der Fritzbox nix anderes eingestellt. Schaue mir jetzt nochmal das IGMP Thema an.
                                            @glasfaser
                                            Habe die Heliotherm jetzt direkt an die Fritzbox 7530 angeschlossen, um das Thema switches/ Link und IGMPv3 auszusortieren. Leider auch hier kein Erfolg. Wenn ich es richtig gelesen habe, unterstützt diese Fritzbox auf jeden Fall igmpv3 ...
                                            3479
