    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] Modbus Adapter Verbindung Heliotherm
      Smartuser_1 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      hätte auch gern einen Screenshot reingehangen, aber das soll ja auch vermieden werden
      das Heliotherm Modbus TCP Protokoll habe ich leider nur als Dokument und nicht als Weblin
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Smartuser_1 last edited by
        @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:
        Wer schreibt das denn ...
        Screenshots von ioBroker Log´s / Putty ....usw. Ausgaben dort gebe ich dir recht .
        Aber nicht bei Adapter-Einstellungen .
          @glasfaser
          Screenshot 2022-07-14 133718.png 20191213_Fachmannebene_RCGX_1.0.3.2_DE.pdf
          • Glasfaser
            Heliotherm
            Ahh ... ist das die Geheimnisvolle Wärmepumpe !?
            Bitte den Thread Titel dazu auch anpassen !
            Wenn man das " Heliotherm " in die Suche eingibt , dann findet man einen User @kaybau , meinst du den !?
            S Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @glasfaser
              ja, genau 😉
                @glasfaser
                war mir nur nicht sicher, ob das ein Heliotherm Thema ist oder eher Modbus bzw. mein System
                • Glasfaser
                  "ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.60","port":502}
                  wie schon geschrieben , wird die Verbindung abgelehnt , hat nicht mit dem MODBUS -Adapter zu tun.
                  Weiteres habe ich dir oben dazu geschrieben !
                    @glasfaser
                    ja, ich versuch da mal bei der Portfreigabe weiter zu kommen ...
                      @glasfaser
                      Habe jetzt mal kurzzeitig meinen Norton Firewall abgeschaltet -> ohne Änderung
                      Wärmepumpe auch neu gestartet ...
                      Hast Du noch weitere Tips?
                      • Glasfaser
                        ? ist ioBroker auf einem Windows System
                          @glasfaser
                          nein das läuft auf den raspberry,
                          • Glasfaser
                            @smartuser_1
                            Ich frage mich dann nur , warum hast du dann das abgeschaltet
                            wo ist das denn installiert , denn die Verbindung ist zwischen : ioBroker ( Raspberry ) - Switch/Router - Heliotherm
                              @glasfaser
                              beim Auslesen des Wechselrichters ist auch der Port 502 gesetzt. Das hat hier keine Auswirkungen, weil die IP Adresse doch die Geräte unterscheidet oder ...?
                                @glasfaser
                                ich suche für mich die Nadel im Heuhaufen
                                • Glasfaser
                                  @glasfaser
                                  Richtig .
                                  Welchsle mal den Port ( auf 503) und starte deine Heliotherm auch danach mal neu .
                                  Leider kenne ich Heliotherm nicht , deshalb kann ich dazu nichts sagen .
                                  • Glasfaser
                                    @smartuser_1
                                    Vermutung :
                                    Eventuell liegt es auch am IGMP-Protokoll , so ist es bei SMA
                                    https://manuals.sma.de/HM-20/de-DE/7288798347.html
                                      @glasfaser
                                      ... erstmal vielen Dank für Deine Unterstützung & Tipps
                                      Habe jetzt den Port 503 getestet ohne Erfolg
                                      Modem neu gestartet ohne Erfolg
                                      Im Setup der WP ist DHCP aktiviert. Ich habe Heliotherm angeschrieben, ob irgendwo noch ein Problem in der WP stecken könnte.
                                      Im Vergleich zum Solaredge WR und der KEBA Wallbox ist in der Fritzbox nix anderes eingestellt. Schaue mir jetzt nochmal das IGMP Thema an.
                                        @glasfaser
                                        Habe die Heliotherm jetzt direkt an die Fritzbox 7530 angeschlossen, um das Thema switches/ Link und IGMPv3 auszusortieren. Leider auch hier kein Erfolg. Wenn ich es richtig gelesen habe, unterstützt diese Fritzbox auf jeden Fall igmpv3 ...
                                          Thomas Braun Most Active @Smartuser_1 last edited by
                                          Dazu muss allerdings die Option 'Datenverkehr für Live-TV optimieren' (oder so ähnlich) aktiv sein. Ist etwas doof bezeichnet im FritzOS.
                                            Smartuser_1 @Thomas Braun last edited by
                                            ... einfache Lösung
                                            es musste nochmal ein SW Reboot am Gerät gemacht werden, der Hauptschalter an/aus hat die Änderung an der TCP Einstellung nicht upgedatet
                                            Vielen Dank an Euch
                                            3096
