      MCU @Thomas Braun last edited by MCU
      @thomas-braun Jetzt ein Schritt weiter?
      Thomas Braun simatec L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
        @mcu
        Da fehlt jetzt die Zugangsberechtigung. Da ich aber influx nicht verwende kann ich da nicht weiterhelfen.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @MCU last edited by
          @mcu Ich verwende bei mir den Token vom Admin
            legro @MCU last edited by legro
            @mcu
            In der neuen InfluxDB gibt es keine Authentifizierung über Benutzer/Passwort mehr. Es werden ausschließlich sog. Token verwendet.
            Wie du diese einrichten kannst, habe ich hier in einer PDF beschrieben.
              MCU @simatec last edited by
              @simatec @legro
              Es muss der Initial-User-Token(erster admin-User, kann auch anders heißen, so wie in meinem Fall) sein, nicht der DB-AdminUser-Token.
              Mit dem Initial-Admin-Token funktioniert es. Danke an alle.
                AxLED @AxLED last edited by
                @simatec
                @axled sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                @simatec
                weil meine NAS sporadisch 1x die Woche läuft, daher greift die Zeitplanung von Backitup leider in meinem Fall auch nicht (immer).
                AxLED
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @AxLED last edited by
                  @axled Warum weckst du dein NAS nicht über den Backitup Adapter mit WOL
                    AxLED @simatec last edited by
                    @simatec
                    meine NAS unterstützt leider kein Wake on Lan
                    Gruß AxLED
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @AxLED last edited by simatec
                      @simatec
                      ich habe mal eine Frage zum Objekt lastedBackup.
                      Wann wird das aktualisiert?
                      Hintergrund: Da meine NAS nicht 24x7 läuft, habe ich ein Blockly erstellt, dass
                      • Listenpunktdas Datum aus latestBackup mit dem aktuellen Datum vergleicht
                      • ListenpunktSollte dass länger als 7 Tage her sein, setze ich den Wert des Objektes oneClick/iobroker auf true.
                      Funktioniert soweit auch ganz gut, bis auf das Objekt latestBackup, dass wird leider nicht aktualisiert.
                      Hast du einen Tipp für mich?
                      Danke und Gruß
                      AxLED
                      Das Objekt latestBackup wird beim Backupprozess aktualisiert
                      Wenn du nicht die Logik von Backitup einsetzt und damit keine automatischen Backups erstellst, hast du nicht die Funktion für das löschen alter Backups zur Verfügung.
                      Das manuelle Backup über die GUI oder über das Objekt oneClick/iobroker löschen aus Sicherheitsgründen keine alten Backups.
                      Ich denke, du solltest eventuell dein Energiekonzept für dein NAS überdenken.
                      Grundsätzlich rate ich in jeder Nacht ein Backup zu erstellen. Damit wäre es für dich auch leichter händelbar.
                      Du erstellst jede Nacht um 2:33 ein Backup und startest vorher dein NAS jede Nacht um 2:30
                      • qqolli
                        qqolli @simatec last edited by
                        @simatec
                        Ich habe seit heute einen neuen Rechner, auf dem ich Proxmox installiert habe. Der soll dann mein produktiver Rechner werden. Da ich ja mit der iob-Installation bzgl. Backitup massive Probleme habe, hatte ich heute gut die Hälfte der Instanzen gelöscht, Update & Ugrade mit Reboot durchgeführt und dann gedacht, das er heute vlt. den iob schafft zu sichern; leider nein:
                        Started iobroker ...
                        [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.23/backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                        [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                        [DEBUG] [mount] - done
                        [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 89446 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 118256 objects saved
                        [ERROR] [iobroker] -
                        <--- Last few GCs --->
                        [24831:0x576cc58]   127861 ms: Scavenge 957.2 (964.7) -> 957.1 (965.4) MB, 16.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.805, current mu = 0.800) allocation failure
                        [24831:0x576cc58]   128158 ms: Mark-sweep (reduce) 958.1 (965.4) -> 958.1 (964.4) MB, 244.2 / 0.0 ms  (+ 16.1 ms in 15 steps since start of marking, biggest step 4.5 ms, walltime since start of marking 297 ms) (average mu = 0.741, current mu = 0.377) allo
                        <--- JS stacktrace --->
                        FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                        [DEBUG] [iobroker] - done
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                        [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 32MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_07_14-14_32_14_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                        [DEBUG] [influxDB] - done
                        [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                        [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                        [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                        [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                        [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                        [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                        [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.21:3000
                        [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available!
                        [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                        [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                        [DEBUG] [grafana] - Grafana Backup cannot created ...
                        [DEBUG] [grafana] - done
                        [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: AlexaSagWas
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Aliase_Erzeugen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Astro
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Aufräumen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Azimun_Elevation
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batteriestand_überwachen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Benzinpreise
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Codeschloss
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Countdown
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Datenpunkte_Erzeugen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: EG_Toilette_Rolladen_Schalter
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fire7_laden
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Flur_EG_Lampe_Steuern
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Froni
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Froni_Start
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: HM_Switch
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: HP_P2015_An_Aus
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Haustürklingel
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Küche_Lampen_Steuern
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lager_Lampen_Steuern
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_KG_NAS_&_USV
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Liste_HM-Geräte
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: MQTT_Test
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: MduiLogHMDevices
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Murks
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: NetzwerkStatusFritzBox
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: OG_Bad_Rolladen_Spiegel
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Online_Check
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: PIR_Duration
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: PIR_EG_Flur
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: PIR_Kopieren
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: PIR_OG_Flur
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: PV-Anlage_Kosten_Bezug
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: PV_Berechnungen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Party_Lampen_Steuern
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: QQ_rufen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rolladensteuerung_Manuell
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Schlafzimmer_Yeelight_Steuern
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Shelly_Rolladen_HM_Taster
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Shelly_Status
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Shelly_Verbrauchswerte
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_1
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sprachausgabe_alle_Geräte
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: T2C_Telegram
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: TFK_Zählen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Taupunkt
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Test
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Timer
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Treppenhaus_Rolladen_Schalter
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: TürFenster_Offen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: USV
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: USV_Berechnungen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Unifi_Netzwerk
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Unifi_Netzwerk_Neu
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Userstates_besondere_Uhr
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: VIS_Alexa
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: View_Wechsel
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wallpanel_States_MQTT
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_2
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_3
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Spülmaschine_Fertig
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Trockner_Fertig
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine_Fertig
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetter
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Yeelight_An_Aus
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Zeit
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: BattUeberwachung
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetterstation
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Userstates_anlegen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: RGB_Kühltruhe
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius_Solarweb
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonoff_Tabelle
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Carport_Licht
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: NAS_Stream_holen
                        [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                        [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                        [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_07_14-14_32_51_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [javascripts] - done
                        [DEBUG] [yahka] - found yahka database: yahka.0
                        [DEBUG] [yahka] - done
                        [DEBUG] [cifs] - used copy path: /backup/ioBroker
                        [DEBUG] [cifs] - done
                        [DEBUG] [clean] - done
                        [DEBUG] [pushover] - done
                        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                        [DEBUG] [historyHTML] - done
                        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                        [DEBUG] [historyJSON] - done
                        [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                        [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                        [DEBUG] [umount] - done
                        [EXIT] 0
                        Ehrlich gesagt, weiß ich nicht wo die vielen States & Objekte herkommen 😞
                        Ohne Backup muss ich fast alles wieder neu aufbauen auf dem neuen PC. Was kann ich noch machen?
                        Dr. Bakterius crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @qqolli last edited by
                          @qqolli sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                          Da siehst du das Problem.
                          qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • qqolli
                            qqolli @Dr. Bakterius last edited by
                            @dr-bakterius
                            Ja, aber warum? Habe echt fast alles an Instanzen gelöscht. Muss noch die entsprechenden Adapter ebenfalls löschen?
                            Was könnte ich noch machen?
                            • Dr. Bakterius
                              @qqolli Vielleicht hilft dir das weiter: https://sebhastian.com/javascript-heap-out-of-memory/
                              • qqolli
                                @dr-bakterius
                                Das hat leider auch nicht funktioniert:
                                pi@ioBroker:~ $ node --max-old-space-size=4096 index.js
                                [17653:0x50f5bd0]      103 ms: Mark-sweep 0.2 (2.8) -> 0.2 (2.8) MB, 1.6 / 0.0 ms  (average mu = 0.060, current mu = 0.020) allocation failure GC in old space requested
                                [17653:0x50f5bd0]      112 ms: Mark-sweep (reduce) 0.2 (2.8) -> 0.2 (1.8) MB, 8.7 / 0.0 ms  (average mu = 0.013, current mu = 0.004) last resort GC in old space requested
                                [17653:0x50f5bd0]      114 ms: Mark-sweep (reduce) 0.2 (1.8) -> 0.2 (1.8) MB, 2.3 / 0.0 ms  (average mu = 0.015, current mu = 0.019) last resort GC in old space requested
                                FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                Abgebrochen
                                pi@ioBroker:~ $ node --max-old-space-size=4096 `which npm` install
                                [17759:0x3e84c10]      101 ms: Mark-sweep (reduce) 0.3 (2.8) -> 0.3 (1.8) MB, 22.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.019, current mu = 0.002) last resort GC in old space requested
                                [17759:0x3e84c10]      103 ms: Mark-sweep (reduce) 0.3 (1.8) -> 0.3 (1.8) MB, 1.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.019, current mu = 0.021) last resort GC in old space requested
                                Abgebrochen
                                pi@ioBroker:~ $
                                So wie es aussieht, muss ich alles neu auf der Proxmoxmaschine aufsetzen, außer den JS-Skripts, die konnte der Backitup gesichert 🙂
                                @Thomas-Braun Hättest du evtl. noch eine Idee?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @qqolli last edited by crunchip
                                  es gibt ein paar Kandidaten, die unötig viele anlegen
                                  einfach nachsehen, klick dich durch,
                                  qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • qqolli
                                    qqolli @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Das war eine guter Tipp:
                                    Die 106232 Objekte zu löschen hat bis jetzt gedauert:
                                    $ iobroker del fronius-solarweb.0
                                    Delete instance "fronius-solarweb.0"
                                    host.ioBroker Counted 1 instances of fronius-solarweb.0
                                    host.ioBroker Counted 5 devices of fronius-solarweb.0
                                    host.ioBroker Counted 26320 channels of fronius-solarweb.0
                                    host.ioBroker Counted 79890 states of fronius-solarweb.0
                                    host.ioBroker Counted 15 states of system.adapter.fronius-solarweb.0
                                    host.ioBroker Counted 79889 states (io.fronius-solarweb.0.*) from states
                                    host.ioBroker Counted 15 states (system.adapter.fronius-solarweb.0.*) from states
                                    host.ioBroker Counted 1 objects of fronius-solarweb.0
                                    host.ioBroker Deleting 106232 object(s). Be patient...
                                    Und endlich geht jetzt auch wieder der iobroker Backup:
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 9520 states saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 12024 objects saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_07_14-16_48_51_backupiobroker.tar.gz
                                      fronius
                                      ist bekannt, da gab es deswegen auch schon in einem Thread etwas , bzw besteht ein issue dazu
                                      • simatec
                                        Ab sofort steht die Version 2.4.11 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                        Changelog
                                        2.4.11 (2022-08-10)
                                        • (simatec) Filesize Check added
                                        • (simatec) dependencies updated
                                        • (simatec) Fix mySql Backup
                                        • (simatec) Fix pgSql Backup
                                        • simatec
                                          Ab sofort steht die Version 2.4.12 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                          Changelog
                                          2.4.12 (2022-08-11)
                                          • (simatec) Fix WebDav Error Handling
                                          • simatec
                                            Ab sofort steht die Version 2.4.13 zum testen auf Github und im latest zur Verfügung.
                                            Changelog
                                            2.4.13 (2022-09-28)
                                            • (simatec) Fix Grafana Backup
                                            • (simatec) Appveyor testing removed
                                            • (simatec) Fix Test & Release
                                            170
                                            2780
                                            2376150
