    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] Modbus Adapter Verbindung Heliotherm
      Smartuser_1 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      war mir nur nicht sicher, ob das ein Heliotherm Thema ist oder eher Modbus bzw. mein System
      • Glasfaser
        Glasfaser @Smartuser_1 last edited by
        @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:
        "ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.60","port":502}
        wie schon geschrieben , wird die Verbindung abgelehnt , hat nicht mit dem MODBUS -Adapter zu tun.
        Weiteres habe ich dir oben dazu geschrieben !
          @glasfaser
          ja, ich versuch da mal bei der Portfreigabe weiter zu kommen ...
            @glasfaser
            Habe jetzt mal kurzzeitig meinen Norton Firewall abgeschaltet -> ohne Änderung
            Wärmepumpe auch neu gestartet ...
            Hast Du noch weitere Tips?
            • Glasfaser
              ? ist ioBroker auf einem Windows System
                @glasfaser
                nein das läuft auf den raspberry,
                • Glasfaser
                  @smartuser_1
                  Ich frage mich dann nur , warum hast du dann das abgeschaltet
                  wo ist das denn installiert , denn die Verbindung ist zwischen : ioBroker ( Raspberry ) - Switch/Router - Heliotherm
                    @glasfaser
                    beim Auslesen des Wechselrichters ist auch der Port 502 gesetzt. Das hat hier keine Auswirkungen, weil die IP Adresse doch die Geräte unterscheidet oder ...?
                      @glasfaser
                      ich suche für mich die Nadel im Heuhaufen
                      • Glasfaser
                        @glasfaser
                        Richtig .
                        Welchsle mal den Port ( auf 503) und starte deine Heliotherm auch danach mal neu .
                        Leider kenne ich Heliotherm nicht , deshalb kann ich dazu nichts sagen .
                        • Glasfaser
                          @smartuser_1
                          Vermutung :
                          Eventuell liegt es auch am IGMP-Protokoll , so ist es bei SMA
                          https://manuals.sma.de/HM-20/de-DE/7288798347.html
                            @glasfaser
                            ... erstmal vielen Dank für Deine Unterstützung & Tipps
                            Habe jetzt den Port 503 getestet ohne Erfolg
                            Modem neu gestartet ohne Erfolg
                            Im Setup der WP ist DHCP aktiviert. Ich habe Heliotherm angeschrieben, ob irgendwo noch ein Problem in der WP stecken könnte.
                            Im Vergleich zum Solaredge WR und der KEBA Wallbox ist in der Fritzbox nix anderes eingestellt. Schaue mir jetzt nochmal das IGMP Thema an.
                              @glasfaser
                              Habe die Heliotherm jetzt direkt an die Fritzbox 7530 angeschlossen, um das Thema switches/ Link und IGMPv3 auszusortieren. Leider auch hier kein Erfolg. Wenn ich es richtig gelesen habe, unterstützt diese Fritzbox auf jeden Fall igmpv3 ...
                                Thomas Braun Most Active @Smartuser_1 last edited by
                                Dazu muss allerdings die Option 'Datenverkehr für Live-TV optimieren' (oder so ähnlich) aktiv sein. Ist etwas doof bezeichnet im FritzOS.
                                  Smartuser_1 @Thomas Braun last edited by
                                  ... einfache Lösung
                                  es musste nochmal ein SW Reboot am Gerät gemacht werden, der Hauptschalter an/aus hat die Änderung an der TCP Einstellung nicht upgedatet
                                  Vielen Dank an Euch
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                    @smartuser_1
                                    Und wie bist du jetzt darauf gekommen , weil ich ja oben :
                                    @glasfaser sagte in Modbus Adapter Verbindung:
                                    geschrieben habe .
                                    Wenn es jetzt klappt dann :
                                    Bitte den Thread Titel dazu auch anpassen !
                                    auf ... Beispiel:
                                      @glasfaser
                                      Nachdem mit dem Ausschalter =on/off und direkter Netzwerkverbindung zur Fritzbox der Fehler immer noch vorhanden war, habe ich alle Register im Menü Einstellungen der Wärmepumpe durchsucht.
                                      Unter Einstellungen Benutzer (Nicht Service -> Einrichtung der TCP Verbindung) gibt es den Button "Neustart".
                                      Das wars 😉
                                      3479
