    • simatec
      simatec Developer Most Active @AxLED last edited by
      @axled Warum weckst du dein NAS nicht über den Backitup Adapter mit WOL
        AxLED @simatec last edited by
        @simatec
        meine NAS unterstützt leider kein Wake on Lan
        Gruß AxLED
        • simatec
          simatec Developer Most Active @AxLED last edited by simatec
          @axled sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
          @simatec
          ich habe mal eine Frage zum Objekt lastedBackup.
          Wann wird das aktualisiert?
          Hintergrund: Da meine NAS nicht 24x7 läuft, habe ich ein Blockly erstellt, dass
          • Listenpunktdas Datum aus latestBackup mit dem aktuellen Datum vergleicht
          • ListenpunktSollte dass länger als 7 Tage her sein, setze ich den Wert des Objektes oneClick/iobroker auf true.
          Funktioniert soweit auch ganz gut, bis auf das Objekt latestBackup, dass wird leider nicht aktualisiert.
          Hast du einen Tipp für mich?
          Danke und Gruß
          AxLED
          Das Objekt latestBackup wird beim Backupprozess aktualisiert
          Wenn du nicht die Logik von Backitup einsetzt und damit keine automatischen Backups erstellst, hast du nicht die Funktion für das löschen alter Backups zur Verfügung.
          Das manuelle Backup über die GUI oder über das Objekt oneClick/iobroker löschen aus Sicherheitsgründen keine alten Backups.
          Ich denke, du solltest eventuell dein Energiekonzept für dein NAS überdenken.
          Grundsätzlich rate ich in jeder Nacht ein Backup zu erstellen. Damit wäre es für dich auch leichter händelbar.
          Du erstellst jede Nacht um 2:33 ein Backup und startest vorher dein NAS jede Nacht um 2:30
          • qqolli
            qqolli @simatec last edited by
            @simatec
            Ich habe seit heute einen neuen Rechner, auf dem ich Proxmox installiert habe. Der soll dann mein produktiver Rechner werden. Da ich ja mit der iob-Installation bzgl. Backitup massive Probleme habe, hatte ich heute gut die Hälfte der Instanzen gelöscht, Update & Ugrade mit Reboot durchgeführt und dann gedacht, das er heute vlt. den iob schafft zu sichern; leider nein:
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.23/backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
            [DEBUG] [mount] - done
            [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 89446 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 118256 objects saved
            [ERROR] [iobroker] -
            <--- Last few GCs --->
            [24831:0x576cc58]   127861 ms: Scavenge 957.2 (964.7) -> 957.1 (965.4) MB, 16.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.805, current mu = 0.800) allocation failure
            [24831:0x576cc58]   128158 ms: Mark-sweep (reduce) 958.1 (965.4) -> 958.1 (964.4) MB, 244.2 / 0.0 ms  (+ 16.1 ms in 15 steps since start of marking, biggest step 4.5 ms, walltime since start of marking 297 ms) (average mu = 0.741, current mu = 0.377) allo
            <--- JS stacktrace --->
            FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 32MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_07_14-14_32_14_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
            [DEBUG] [influxDB] - done
            [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
            [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
            [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
            [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
            [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
            [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.21:3000
            [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available!
            [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
            [DEBUG] [grafana] - Grafana Backup cannot created ...
            [DEBUG] [grafana] - done
            [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: AlexaSagWas
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Aliase_Erzeugen
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Astro
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Aufräumen
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Azimun_Elevation
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batteriestand_überwachen
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Benzinpreise
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Codeschloss
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Countdown
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Datenpunkte_Erzeugen
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: EG_Toilette_Rolladen_Schalter
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fire7_laden
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Flur_EG_Lampe_Steuern
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Froni
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Froni_Start
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: HM_Switch
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: HP_P2015_An_Aus
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Haustürklingel
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Küche_Lampen_Steuern
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lager_Lampen_Steuern
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_KG_NAS_&_USV
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Liste_HM-Geräte
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: MQTT_Test
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: MduiLogHMDevices
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Murks
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: NetzwerkStatusFritzBox
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: OG_Bad_Rolladen_Spiegel
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Online_Check
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: PIR_Duration
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: PIR_EG_Flur
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: PIR_Kopieren
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: PIR_OG_Flur
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: PV-Anlage_Kosten_Bezug
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: PV_Berechnungen
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Party_Lampen_Steuern
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: QQ_rufen
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rolladensteuerung_Manuell
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Schlafzimmer_Yeelight_Steuern
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Shelly_Rolladen_HM_Taster
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Shelly_Status
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Shelly_Verbrauchswerte
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_1
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sprachausgabe_alle_Geräte
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: T2C_Telegram
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: TFK_Zählen
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Taupunkt
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Test
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Timer
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Treppenhaus_Rolladen_Schalter
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: TürFenster_Offen
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: USV
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: USV_Berechnungen
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Unifi_Netzwerk
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Unifi_Netzwerk_Neu
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Userstates_besondere_Uhr
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: VIS_Alexa
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: View_Wechsel
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wallpanel_States_MQTT
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_2
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_3
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Spülmaschine_Fertig
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Trockner_Fertig
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine_Fertig
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetter
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Yeelight_An_Aus
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Zeit
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: BattUeberwachung
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetterstation
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Userstates_anlegen
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: RGB_Kühltruhe
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius_Solarweb
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonoff_Tabelle
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Carport_Licht
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: NAS_Stream_holen
            [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
            [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_07_14-14_32_51_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [javascripts] - done
            [DEBUG] [yahka] - found yahka database: yahka.0
            [DEBUG] [yahka] - done
            [DEBUG] [cifs] - used copy path: /backup/ioBroker
            [DEBUG] [cifs] - done
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [pushover] - done
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
            [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
            [DEBUG] [umount] - done
            [EXIT] 0
            Ehrlich gesagt, weiß ich nicht wo die vielen States & Objekte herkommen 😞
            Ohne Backup muss ich fast alles wieder neu aufbauen auf dem neuen PC. Was kann ich noch machen?
            Dr. Bakterius crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @qqolli last edited by
              @qqolli sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
              Da siehst du das Problem.
              qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • qqolli
                qqolli @Dr. Bakterius last edited by
                @dr-bakterius
                Ja, aber warum? Habe echt fast alles an Instanzen gelöscht. Muss noch die entsprechenden Adapter ebenfalls löschen?
                Was könnte ich noch machen?
                • Dr. Bakterius
                  @qqolli Vielleicht hilft dir das weiter: https://sebhastian.com/javascript-heap-out-of-memory/
                  • qqolli
                    @dr-bakterius
                    Das hat leider auch nicht funktioniert:
                    pi@ioBroker:~ $ node --max-old-space-size=4096 index.js
                    [17653:0x50f5bd0]      103 ms: Mark-sweep 0.2 (2.8) -> 0.2 (2.8) MB, 1.6 / 0.0 ms  (average mu = 0.060, current mu = 0.020) allocation failure GC in old space requested
                    [17653:0x50f5bd0]      112 ms: Mark-sweep (reduce) 0.2 (2.8) -> 0.2 (1.8) MB, 8.7 / 0.0 ms  (average mu = 0.013, current mu = 0.004) last resort GC in old space requested
                    [17653:0x50f5bd0]      114 ms: Mark-sweep (reduce) 0.2 (1.8) -> 0.2 (1.8) MB, 2.3 / 0.0 ms  (average mu = 0.015, current mu = 0.019) last resort GC in old space requested
                    FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                    Abgebrochen
                    pi@ioBroker:~ $ node --max-old-space-size=4096 `which npm` install
                    [17759:0x3e84c10]      101 ms: Mark-sweep (reduce) 0.3 (2.8) -> 0.3 (1.8) MB, 22.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.019, current mu = 0.002) last resort GC in old space requested
                    [17759:0x3e84c10]      103 ms: Mark-sweep (reduce) 0.3 (1.8) -> 0.3 (1.8) MB, 1.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.019, current mu = 0.021) last resort GC in old space requested
                    Abgebrochen
                    pi@ioBroker:~ $
                    So wie es aussieht, muss ich alles neu auf der Proxmoxmaschine aufsetzen, außer den JS-Skripts, die konnte der Backitup gesichert 🙂
                    @Thomas-Braun Hättest du evtl. noch eine Idee?
                      crunchip Forum Testing Most Active @qqolli last edited by crunchip
                      es gibt ein paar Kandidaten, die unötig viele anlegen
                      einfach nachsehen, klick dich durch,
                      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • qqolli
                        qqolli @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Das war eine guter Tipp:
                        Die 106232 Objekte zu löschen hat bis jetzt gedauert:
                        $ iobroker del fronius-solarweb.0
                        Delete instance "fronius-solarweb.0"
                        host.ioBroker Counted 1 instances of fronius-solarweb.0
                        host.ioBroker Counted 5 devices of fronius-solarweb.0
                        host.ioBroker Counted 26320 channels of fronius-solarweb.0
                        host.ioBroker Counted 79890 states of fronius-solarweb.0
                        host.ioBroker Counted 15 states of system.adapter.fronius-solarweb.0
                        host.ioBroker Counted 79889 states (io.fronius-solarweb.0.*) from states
                        host.ioBroker Counted 15 states (system.adapter.fronius-solarweb.0.*) from states
                        host.ioBroker Counted 1 objects of fronius-solarweb.0
                        host.ioBroker Deleting 106232 object(s). Be patient...
                        Und endlich geht jetzt auch wieder der iobroker Backup:
                        [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 9520 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 12024 objects saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_07_14-16_48_51_backupiobroker.tar.gz
                          fronius
                          ist bekannt, da gab es deswegen auch schon in einem Thread etwas , bzw besteht ein issue dazu
                          • simatec
                            Ab sofort steht die Version 2.4.11 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                            Changelog
                            2.4.11 (2022-08-10)
                            • (simatec) Filesize Check added
                            • (simatec) dependencies updated
                            • (simatec) Fix mySql Backup
                            • (simatec) Fix pgSql Backup
                            • simatec
                              Ab sofort steht die Version 2.4.12 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                              Changelog
                              2.4.12 (2022-08-11)
                              • (simatec) Fix WebDav Error Handling
                              • simatec
                                Ab sofort steht die Version 2.4.13 zum testen auf Github und im latest zur Verfügung.
                                Changelog
                                2.4.13 (2022-09-28)
                                • (simatec) Fix Grafana Backup
                                • (simatec) Appveyor testing removed
                                • (simatec) Fix Test & Release
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
                                  @simatec
                                  Hallo, nach Update auf 2.4.15 kommt folgende Meldung:
                                  backitup.0
                                  2022-10-04 08:54:34.234	warn	Cannot read log file: TypeError: tools.getConfigFileName is not a function
                                  backitup.0
                                  2022-10-04 08:54:34.233	error	cannot create startIOB.bat: TypeError: tools.getConfigFileName is not a functionPlease run "iobroker fix"
                                  backitup.0
                                  2022-10-04 08:54:34.232	error	cannot create stopIOB.bat: TypeError: tools.getConfigFileName is not a functionPlease run "iobroker fix"
                                  backitup.0
                                  2022-10-04 08:54:34.207	info	starting. Version 2.4.15 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                  backitup.0
                                  2022-10-04 08:54:10.588	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  backitup.0
                                  2022-10-04 08:54:10.587	info	terminating
                                  backitup.0
                                  2022-10-04 08:54:10.587	info	cleaned everything up...
                                  backitup.0
                                  2022-10-04 08:54:10.580	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Plattform: Windows
                                  RAM: 16 GB
                                  NODE.JS: V16.17.1
                                  NPM: 8.11.0
                                  JS Controller: 4.0.23
                                  Admin: 6.2.22
                                  A simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    alexmi @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Das selbe Problem habe ich auch. Ein Backup kann jetzt nicht mehr ausgeführt werden.
                                    Ich traue mich nicht "iobroker fix" auszuführen... nicht das dann irgendwas anderes auch nicht mehr geht.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Wird gefixt... Es gibt in Backitup aktuell Vorbereitungen für den js-controller 4.1.x.
                                      Da kann es sicher in Betas noch zu Fehlern kommen
                                        Thomas Braun Most Active @alexmi last edited by
                                        @alexmi sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                                        iobroker fix
                                        kann immer ausgeführt werden.
                                        • simatec
                                          @sigi234 2.4.16 fixt das problem... Repo rebuild läuft gerade
                                          sigi234 B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                                            Läuft wieder, Danke. 👍
                                            170
                                            2780
                                            2345637
