    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @Malz1902 last edited by
      @malz1902 moin, hmm das ist merkwürdig mit der Fehlermeldung. Diese kam bei mir noch nicht und ein anderer hatte die bis jetzt auch noch nicht gemeldet. Vielleicht mal Adapter löschen und neu installieren. Evtl. kam da irgendwas nicht richtig mit.
      Mit der Prio werde ich schauen das ich das mit rein nehme.
      @Christian-Sandkaulen Welche Admin Version nutzt du? Oder benutzt du die "Alte Ansicht" vom Admin mit Aktueller Version? Dann funktioniert es nicht da die Konfigurationsseite nur mit Admin ab Version 5 läuft.
      ChrisNett M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ChrisNett
        ChrisNett @Guest last edited by
        ich mache das über iobroker.pro... da ist immer noch alles alt 🙂
          A Former User @ChrisNett last edited by
          @christian-sandkaulen Ah okay. Ja wie gesagt, leider funktioniert der Adapter nur ab der Admin Version 5.
            Malz1902 @Guest last edited by Malz1902
            @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
            ist leider immer noch
            auch wenn was drin steht
            javascript.0
            	3229308	2022-07-11 15:37:57.592	debug	Could not parse value for id device-watcher.0.lastCheck into object: Unexpected end of JSON input
            javascript.0
            	3229308	2022-07-11 15:37:57.592	debug	Could not parse value for id device-watcher.0.lastCheck into object: Unexpected token . in JSON at position 5
              Malz1902 @Malz1902 last edited by
              Meldung im Log ist seit heute weg
                @malz1902 danke für die Rückmeldung und aus deinen zweiten Beitrag der log wo man sieht das die Warnung vom JavaScript Adapter kommt. Mir ist gerade aufgefallen das ich doch die selbe Meldung auf meinem dev Server bekomme wo ich den Adapter Entwickle. Aber nur wenn der JavaScript Adapter aktiviert ist. Auf mein Produktiv System bekam ich diese Meldung aber noch nicht trotz des aktivierten Adapters. Kann mir ehrlich gesagt auch nicht erklären warum diese Warnung überhaupt kommt, da ich nichts mit den JavaScript Adapter mache. Naja hoffentlich bleibt die Warnung bei dir nun auch weg. 🙂
                  @ciddi89 Hehe alles klar, sehr komisch. Also heute bisher auch noch kein Eintrag dazu im Log.
                    Log ist wieder da, keine Ahnung warum
                    javascript.0
                    	3229308	2022-07-14 07:15:13.873	debug	Could not parse value for id device-watcher.0.lastCheck into object: Unexpected token . in JSON at position 5
                    javascript.0
                    Wenn ich ein Gerät zur Blacklist hinzufügen will, welcher Datenpunkt muss gewählt werden?
                    Ich habe einen Senic Friends of Hue Schalter, diesesn möchte ich nicht überwachen, weil der immer als offline auftaucht, weil der ja diese EnOcean Mehode nutzt.
                    .available
                    oder
                    .link_quality
                    ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @malz1902 okay danke für die Meldung. Werde mal schauen woran das liegt.
                      Wenn es über Zigbee eingebunden ist dann link_quality.
                        A Former User last edited by
                        An alle Nutzer von Sonoff Geräten: wäre es möglich das einer von euch mir ein Screenshot oder eine json Tabelle schickt mit einer Übersicht von den Datenpunkten? Oder kann einer von euch mir sagen ob so Datenpunkte wie time, uptime, uptimesec oder andere nützliche Datenpunkte bei allen Geräten vorhanden sind und in regelmässigen Abständen aktualisiert werden? Es geht darum den last contact besser zu definieren.
                        • da_Woody
                          da_Woody @Guest last edited by da_Woody
                          @ciddi89 ist eine gosund sp112 mit tasmota, aber im sonoff adapter. wenns hilft...
                            A Former User @da_Woody last edited by A Former User
                            @da_woody natürlich hilft das! Vielen Dank! Es wird nämlich seit paar Tagen der alive State genutzt für den online Status da nicht alle Geräte den vorher genutzten rssi wert hatten. Nur dieser aktualisiert sich wohl nicht oft und daher brauche ich eine Alternative für die Zeit beim last contact.
                              In den nächsten Tagen habe ich wieder mehr Zeit für den Adapter. Derzeit arbeite ich daran das pro Adapter einzelne Ordner erstellt werden, mit eigenen Tabellen und das man je Adapter eigene Offline Zeiten wählen kann bzw. oder direkt den Datenpunkt available, online, reachable etc.
                              Testweise habe ich in der Übersichtstabelle, wo alle Geräte aufgelistet sind, eine weitere Spalte hinzugefügt mit dem Status ob ein Gerät Online oder Offline ist. Bin mir aber noch nicht ganz sicher ob ich es mit drin lasse und mit Hochlade. Würdet ihr das auch gut finden oder ist es zuviel in der Tabelle? Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren.
                              • david83
                                david83 last edited by
                                @ciddi89
                                Ich finde die Tabelle gut. Im Endeffekt kann doch jeder die Werte selbst raus lassen die er nicht braucht oder?
                                • david83
                                  @ciddi89
                                  Noch etwas, kannst du esphome und Amazon Echo Geräte mit hinzufügen?
                                    A Former User @david83 last edited by A Former User
                                    @david83 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                    Im Endeffekt ja. In Grafana kann ich die Spalten einfach ausblenden. Aber ich habe mich schon mal gefragt: Geht das überall? Wie sieht es aus bei Vis, Jarvis etc? Sonst müsste man hier Checkboxen mit einbauen wo der User das auswählen kann. Würde das aber gerne vermeiden wenn es nicht not tut.
                                    Edit:
                                    @ciddi89
                                    Ja kann ich machen. Dauert aber etwas da in der Config derzeit Sachen sind, die noch nicht für die Allgemeinheit funktionieren. 🙂
                                    david83 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • david83
                                      david83 @Guest last edited by
                                      @ciddi89
                                      Also in Vis kann ich Tabellen erstellen und angeben welche Werte ich in dieser Tabelle angezeigt haben möchte. Ich kann für jede Spalte die Json Definition die dort angezeigt werden soll hinterlegt.
                                      • da_Woody
                                        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                        in iQontrol kann ich auch spalten aus dem JSON ausblenden.
                                          @david83 und @da_Woody ah okay super! Vielen Dank für eure Antworten. 🙂
                                            @ciddi89
                                            klappt danke 🙂
                                            1462
                                            501690
