    5. Telegram sendet mehrfach die gleiche Meldung
      Semmy last edited by
      Hallo
      Ich habe das Problem, dass seit ein paar Tagen Telegram mehrfach die gleiche Meldung sendet. Habe schon einen Iobroker Neustart gemacht, brachte aber keine Besserung. Woran könnte das denn liegen? Hat ja schon mal problemlos funktioniert.
      Viele Grüße
      Semmy
        Thomas Braun Most Active @Semmy last edited by
        @semmy
        Und wie sieht das zugehörige Stück Software aus?
          Semmy @Thomas Braun last edited by
          So sieht das Blockly aus.
            paul53 @Semmy last edited by paul53
            @semmy sagte: So sieht das Blockly aus.
            Das sendet nur einmal, wenn es nur einmal existiert und nicht unter der Gruppe "global" gespeichert ist.
            Wozu soll die Verzögerung gut sein?
            Lese besser zuerst die Variablen ein und verwende anschließend diese (zweimal).
              Semmy @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Telegram sendet mehrfach die gleiche Meldung:
              Wie ist das zu verstehen?
              Ich habe alle scripte weder in global noch in common installiert.
              Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @semmy sagte in Telegram sendet mehrfach die gleiche Meldung:
                Sondern?
                  So siehts aus
                    @semmy sagte: Wie ist das zu verstehen?
                    Es ist effizienter (schont Ressourcen), die Variablen mehrfach zu verwenden:
                      @semmy sagte: So siehts aus
                      Welches Skript ist es?
                        Das Script ist PV-Netz
                          Semmy @Semmy last edited by
                          Ich habe es jetzt mal so gemacht und ein erster Test verlief positiv, werde es weiter beobachten.
                          Ich habe noch weitere Scripte, die mehrmals in Telegram senden.
                          Vielen Dank erstmal
                          375
