    4. iQontrol Vis Support Thread
      Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
      @gonzokalle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Hallo zusammen, ich habe ein Flot über die BACKGROUND_URL in die Vis eingebunden.
      Wenn ich die Gerätekachel vergrößere beibt das Flot so klein.
      Kann ich für eine vergrößerte Kachel ein anderes (größeres) Flot einbinden?
      Oder gibt es da eine andere Alternative?
      Hallo, wird meine Frage nicht verstanden oder gibt es dafür keine Lösung?
      da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Gonzokalle last edited by
        @gonzokalle verstehen tu ich schon, aber da ich nicht mit flot arbeite, kann ich dir nicht helfen...
          Beowolf last edited by Beowolf
          Hat sich erledigt
            @da_woody
            Sehr schade. Danke für die Antwort.
            Die Frage sollte eigentlich auch an alle gerichtet sein.
            • da_Woody
              schon klar, wollte deine frage nur pushen...
              es ist sommer, da schauen einige eher selten ins brett... 😉
                martinschm @navlis last edited by
                @navlis said in iQontrol Vis Support Thread:
                @martinschm genau über den Weg würde ich es auch machen,
                gebe dir heute Nacht mein Ergebnis wollte da auch was basteln 😉
                Hi, bist du da schon weiter gekommen?
                Hab selber durch den Gartenumbau gerade wenig Zeit fürs Smart Home.
                Muss jetzt erstmal mein Rasenmähroboter ausmotten.
                Viele Grüße
                Martin
                  Th0mas @martinschm last edited by
                  ich möchte mit iQontrol einen Datenpunkt mit Additional-Controls ändern, und zwar ganzahlig in Einer-Schritten.
                  Bei den Objektdaten des Datenpunktes habe ich "type": "number" und "step": 1 gesetzt.
                  iQontrol zeigt mir nun beim Klick auf die Kachel diesen Datenpunkt als Slider an. Allerdings werden
                  beim Ziehen des Sliders Nachkommastellen angezeigt, obwohl der Datenpunkt ja ganzahlig sein sollte.
                  Was mache ich falsch?
                  Viele Grüße,
                  Thomas
                    ChrisXY last edited by
                    jemand eine idee wie ich door with lock für ein Homematic Türschloss hinbekomme?
                    Hier gibt es beim control: UNLOCKED,LOCKED
                    Wie bringt ich dem nun bei das öffnen UNLOCKED ist und geschlossen LOCKED ..
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @Gonzokalle last edited by
                      Hi, Du kannst mal hiermit herzumexperimentieren:
                      Oder das interne FLOT-Plugin nehmen.
                      VG!
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @Th0mas last edited by
                        @th0mas sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        Viele Grüße,
                        Thomas
                        Gerade getestet: Mit der Einstellung gibts bei mir bei Add.-Controls keine Nachkommastellen:
                        VG
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @ChrisXY last edited by
                          @chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          Hier brauchen wir mehr Infos: Screenshots der Datenpunkte und die RAWs der Datenpunkte.
                          VG
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @navlis last edited by
                            @navlis sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            @meerkat Nabend,
                            Ich glaube es kommt auf das widget drauf an welches du einbinden willst.
                            Habe es gerade mit dem Wetter widget von DasWetter.com versucht und dabei festgestellt das die es auf eine max. Größe festgestellt haben und ich nur die Größe meines widgets ändern kann, ändert halt aber nix an dem von Wetter.com
                            Screenshot_20220619-183201_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183206_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183149_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183052_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183233_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183244_Chrome.jpg
                            Versucht es mal mit der Option "Dynamischer Zoom". Hier muss man viel rumexperimentieren, aber damit habe ich es hinbekommen.
                              MemphisPDM last edited by MemphisPDM
                              Hello zusammen,
                              ich hab mich ein bisschen in iQontrol verliebt und baue Fröhlich vor mich hin. Jedoch finde ich weder hier im Board über die SuFu noch in den Adaptereinstellungen irgendwo die Möglichkeit die Einheiten hinter die Werte zu stellen bzw. den Angezeigten Wert in ein Wort zu ändern (0="Aus" oder 1="Ein")
                              Hier mal mein Ausschnitt aus der Übersicht für die Lüftung.
                              Kann mir jemand sagen wo ich das finde oder wie ich das machen kann? Oder auch ein Querverweis dahin wo ich es hier im Board finde?
                              EDITH: Okay ich bin doof. Hab´s gefunden. Frage die sich nun noch ergibt: Jetzt wird "0 Aus" angezeigt in er Kachel. Wie bekomme ich die 0 da raus?
                              Besten Dank.
                              Mem
                                martinschm @MemphisPDM last edited by
                                @memphispdm said in iQontrol Vis Support Thread:
                                Hello zusammen,
                                finde?
                                Wenn du auf die Custom Einstellungen für die Eigenschaften gehst und dann bei Key Value eigene Werte anlegst solltest du bei Key 0 eintragen und bei Value "Aus". Dann sollte da nur noch Aus stehen.
                                Hast du vielleicht Mal mit Strg F5 aktualisiert?
                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  @s-bormann
                                  Hallo Sebastian,
                                  danke für die Antwort.
                                  Wo finde ich diese Einstellung im iQontrol?
                                  Ich habe die Ganzzahligkeit in meinem Datenpunkt so definiert:
                                  Beim Ändern dieses Datenpunktes über Add-Controls wird an der Oberfläche zunächst
                                  eine Fließkommazahl angezeigt. Der Datenpunkt wird aber ganzzahlig (gerundet) abgespeichert.
                                  Erst nach ein paar Sekunden ändert sich die Anzeige in iQontrol:
                                  Es wäre doch schön, wenn man erst gar keine Fließkommazahlen sehen würde.
                                  Ich hätte noch eine Frage:
                                  Bis jetzt gebe ich die Startzeit (siehe Bilder) immer als Textfeld ein.
                                  Geht das auch schöner, in dem ein "Uhrenwidget" angezeigt wird?
                                  Viele Grüße,
                                  Thomas
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Th0mas last edited by
                                    hinterm schraubenschlüssel des DP...
                                      MemphisPDM @martinschm last edited by
                                      @martinschm
                                      Top, danke Dir vielmals 🙂 genau das hats gebraucht
                                        martinschm @MemphisPDM last edited by martinschm
                                        ich würde gerne meine zwei Unifi AC Pros anzeigen lassen.
                                        Jetzt hab ich als Gerät eine Lampe gewählt und als State den State des Geräts. Der State kann aber verschiedene Werte annehmen. Innerhalb der Kachel würde ich den gerne anzeigen, aber das Icon soll sich nur bei Offline und Online ändern.
                                        Geht das?
                                        Dies sind die State Werte
                                              "0": "offline",
                                              "1": "connected",
                                              "2": "pending adoption",
                                              "4": "updating",
                                              "5": "provisioning",
                                              "6": "unreachable",
                                              "7": "adopting",
                                              "9": "adoption error",
                                              "11": "isolated"
                                        Habt ihr eure unifis irgendwie spannend visualisiert?
                                        Hab mir jetzt die Anzahl der Clients im Badge angezeigt, hätte gerne noch eine Info wenn ein Update vorhanden ist. Bekommt man das als Icon irgendwie rein?
                                          chris299 @martinschm last edited by
                                          Halolo zusammen,
                                          kann man in iQontrol den Eintrag "URL" (eine Konstante) auch dynamisch erzeugen lassen?
                                          also statt "http://192.168..." sowas wie "http://"+shelly.0.123.hostname ?
                                          Viele Grüße
                                          Christoph
                                            chris299 last edited by chris299
                                            noch eine Frage: wie kann man denn iQontrol jeweils nur die bestätigten Werte anzeigen lassen?
                                            Hintergrund: ich sehe bei mir (leider) immer mal wieder, dass der Datenpunkt als unbestätigt einen anderen Wert angibt als den der bestätigt wurde.
                                            Das Phänomen habe ich in beide Richtungen, also ich schreibe "true" in den Datenpunkt, aber es wird nicht bestätigt (iQontrol zeigt aber schon "true" an), oder das Device sendet als bestätigt "true" aber der der Wert des Datenpunkts bleibt auf "false" (dieses gern im Zusammenhang mit Zigbee)....
                                            [edit]
                                            das problem scheint eher ein anderes zu sein bei mir....
                                            gehe ich recht in der Annahme, dass iQontrol immer nur den bestätigten Wert von "state" anzeigt, bzw. bei Differenzen bis zur Bestätigung nach einem Setzen eines neuen state das drehende Rädchen?
                                            [/edit]
                                            Viele Grüße
                                            Christoph
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            647029
