Welches smartes Haustürschloss
@bob-der-1 Letzteres
@bob-der-1 Hallo, ich würde mir an Deiner Stelle mal das von Schloss von Tedee anschauen, sehr klein und leise, leider nicht gerade günstig aber ein TOP Produkt.
Einbindung über iob kein Problem.
Ich klinken mich mal mit ein und habe eine spezielle Frage zu den Schlössern. Kann man verschiedene Positionen programmieren? Also ob es einmal oder komplett rumschliesst?
Gruß Tom
@tt-tom Beim Nuki kannst Du das in der App konfigurieren, dann machst es das beim Öffnen und Schließen entsprechend.
@da-phreak
Kann ich diese dann über den IoBroker ansteuern? -
@tt-tom Tedee schließt nur kompl. da dann auch die "Fallen" kompl. mitgeschlossen werden.
@da-phreak Die App läuft auf einem Smartphone, also nein. Das Smart Lock selber ja. Ich könnte das setzen des Config-Eintrags in meine firmware (https://github.com/technyon/nuki_hub) einbauen, falls Du das Lock damit steuern möchtest. Ob das über offizielle Bridge on-the-fly konfigurierbar ist kann ich nicht sagen.
@da-phreak @totocotonio
Danke für die Infos, muss jetzt nur noch die Frau überzeugen. -
@tt-tom Solltest Du erfolgreich sein nimm gern meinen Referrer Code bei der Bestellung: REFSHC6Z6QZ4P . Zum einen wirds für Dich billiger, zum anderen kann ich neue NUKI Hardware bestellen, die ich dann besser in der Firmware supporten kann.
@tt-tom Ich hab das mal eingebaut, single locking ist nun über MQTT konfigurierbar.
Na da sage ich nein dann lieber Batt. wechseln.
In meinem Fall würde das schrecklich aussehen.@totocotonio
Das Tedee sieht sehr gut aus, danke für den Tipp.
Werde es mir genauer ansehen. -
@ all
Nun hab ich das 1.Problem.
Mein Schließzylinder und das Türblatt sind leider sehr untauglich wenn ich richtig sehe.Es geht mir hier um die Adapterplatte.
Die zum verschrauben geht nicht das der Zylinder nur 1mm über die Rosette steht,der Adapter zu kleben hebt bei mir NIEMALS.Habe ich noch alternativen.Bevor ich mir ein Nuki 3 bestelle????
@bob-der-1 Kannst du die "Rosette" nicht entfernen?
Ja,
Bringt nur nichts....dann sind es 2mm überstand.
Kleben geht daher nicht weil das Türblatt Metallglitter ist....hebt nichts,nicht mal Autolack. -
@bob-der-1 Das hier sollte helfen:
https://www.thingiverse.com/thing:1729869
Hast Du nen Messchieber, um das auszumessen?
P.S.: Alternativ einen anderen Zylinder verbauen, der länger ist und weiter rausguckt?
Das mit dem Zylinder müsste gehen.....könnte dann gleich nen besseren kaufen.
Messschieber ....boa wo ist der
@totocotonio sagte in Welches smartes Haustürschloss:
Das schloss sieht schick aus. Geht die Einbindung im ioBroker über die Hersteller cloud oder direkt zum Schloss via BT ?
A.
@asgothian
Danke,ansich war das meine Traumtür ...qenn man das so sagen kann.Die Oberfläche ist die beste die ich kenne.....Kratzer...Farben.....Lacke...darauf hebt Null komma Null.
Doof in dem Falle nun.Mit dem ESP32 sollte es intern bleiben.....mit dem Hub ?
@bob-der-1 sagte in Welches smartes Haustürschloss:
@asgothian
ESP32 und Tedee schloss ? Hab ich da was verpasst ?
A.
@asgothian Hi, die Anbindung in den IOB geht über die Cloud wenn du willst als Fernöffnung oder ähn. oder direkt über BT .
Der HAM adapter greift auf die cloud zu.
Funktioniert aber einwandfrei.
Das eingebaute Akku hält ca. 1/2 bis 3/4 Jahr kommt auf die Schließungen an und lässt sich zb. über eine Powerbank laden.
