    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] Modbus Adapter Verbindung Heliotherm
      Smartuser_1 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      beim Auslesen des Wechselrichters ist auch der Port 502 gesetzt. Das hat hier keine Auswirkungen, weil die IP Adresse doch die Geräte unterscheidet oder ...?
        @glasfaser
        ich suche für mich die Nadel im Heuhaufen
        • Glasfaser
          Glasfaser @Smartuser_1 last edited by
          @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:
          @glasfaser
          Richtig .
          Welchsle mal den Port ( auf 503) und starte deine Heliotherm auch danach mal neu .
          Leider kenne ich Heliotherm nicht , deshalb kann ich dazu nichts sagen .
          • Glasfaser
            @smartuser_1
            Vermutung :
            Eventuell liegt es auch am IGMP-Protokoll , so ist es bei SMA
            https://manuals.sma.de/HM-20/de-DE/7288798347.html
              @glasfaser
              ... erstmal vielen Dank für Deine Unterstützung & Tipps
              Habe jetzt den Port 503 getestet ohne Erfolg
              Modem neu gestartet ohne Erfolg
              Im Setup der WP ist DHCP aktiviert. Ich habe Heliotherm angeschrieben, ob irgendwo noch ein Problem in der WP stecken könnte.
              Im Vergleich zum Solaredge WR und der KEBA Wallbox ist in der Fritzbox nix anderes eingestellt. Schaue mir jetzt nochmal das IGMP Thema an.
                @glasfaser
                Habe die Heliotherm jetzt direkt an die Fritzbox 7530 angeschlossen, um das Thema switches/ Link und IGMPv3 auszusortieren. Leider auch hier kein Erfolg. Wenn ich es richtig gelesen habe, unterstützt diese Fritzbox auf jeden Fall igmpv3 ...
                  Thomas Braun Most Active @Smartuser_1 last edited by
                  Dazu muss allerdings die Option 'Datenverkehr für Live-TV optimieren' (oder so ähnlich) aktiv sein. Ist etwas doof bezeichnet im FritzOS.
                    Smartuser_1 @Thomas Braun last edited by
                    ... einfache Lösung
                    es musste nochmal ein SW Reboot am Gerät gemacht werden, der Hauptschalter an/aus hat die Änderung an der TCP Einstellung nicht upgedatet
                    Vielen Dank an Euch
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Glasfaser last edited by
                      @smartuser_1
                      Und wie bist du jetzt darauf gekommen , weil ich ja oben :
                      @glasfaser sagte in Modbus Adapter Verbindung:
                      geschrieben habe .
                      Wenn es jetzt klappt dann :
                      Bitte den Thread Titel dazu auch anpassen !
                      auf ... Beispiel:
                        @glasfaser
                        Nachdem mit dem Ausschalter =on/off und direkter Netzwerkverbindung zur Fritzbox der Fehler immer noch vorhanden war, habe ich alle Register im Menü Einstellungen der Wärmepumpe durchsucht.
                        Unter Einstellungen Benutzer (Nicht Service -> Einrichtung der TCP Verbindung) gibt es den Button "Neustart".
                        Das wars 😉
                        3096
