    4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
      apollon77 @Yoda last edited by apollon77
      @yoda sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
      Da scheint Amazon ja wieder was dolles gemacht zu haben
      naja der Ehrlichkeit halber habe ICH was tolles gemacht ... Amazon hat erst einmal nur reagiert um Ihre Systeme und Kunden (und Skill Betreiber) zu schützen ... Der Ehrlichkeit halber ... ich hätte nichts anderes getan wenn es mein System gewesen wäre.
      Also der geht leider voll auf meine Kappe und kann nicht genug Sorry dafür sagen ... Und ja jetzt hoffen das die User die noch auf einer der Kaputten Versionen sind schnellstmöglich updaten damit es wieder besser wird für alle.
      Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 3
      • Yoda
        Yoda @apollon77 last edited by
        @apollon77 Danke für die Info!
        Schon mal gut zu wissen das es kein User / Lokales Problem ist.
        Ich stehe aber grade auf der Leitung, was meinst du mit:
        "Und ja jetzt hoffen das die User die noch auf einer der Kaputten Versionen sind schnellstmöglich updaten damit es wieder besser wird für alle"
        Sollten die betroffenen User doch ein Adapterupdate auf Version .... machen?
          @yoda die User die eine beta Version aus dem Versionsbereich 3.14.0 bis einschließlich 3.17.3 haben müssen schnellstens auf 3.17.4 oder höher oder zurück auf eine Version kleiner 3.14 … darum geht es. Nur der genannte Versionsbereich ist „böse“ und verursacht die zu vielen calls an die Amazon Systeme. Je weniger User mit diesen buggy Versionen „spammen“ umso mehr sollte es für alle anderen wieder gehen.
          DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • DJMarc75
            DJMarc75 @apollon77 last edited by DJMarc75
            @apollon77 kurze Zwischenfrage: empfiehlt es sich die SHD-Abfrage in der 3.17.5 zu aktivieren bevor Amazon da wieder "besänftigt" ist oder lieber paar Tage warten ?
              apollon77 @DJMarc75 last edited by apollon77
              @djmarc75 die 5 Minuten in der 3.17.5 sind mit Amazon so abgesprochen und wird Vorauss alles gehen … wenn mal die „Spammer“ weg sind.
              Edit: die User die da beim interval etwas >0 stehen haben sind nicht das Problem. Der Bug passiert wenn man als interval 0 (= deaktiviert .. was default ist) stehen hat … dann macht er leider doch requests und sehr viele 😞
              ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • ESP8266
                ESP8266 @apollon77 last edited by
                @apollon77 , jetzt bin ich ein wenig confused. Ich habe die 3.17.4 drauf und den Interval auf 0.
                Also macht er jetzt requests oder nicht? Ich brauche das normal nicht....
                apollon77 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @ESP8266 last edited by
                  @esp8266 3.17.4 ist ok wenn du 0 hast ... alles gut. Wenn Du es nicht brauchst dann einfach noch weiter unten den Haken raus nehmen - dann musst Du es ja gar nicht syncen oder?
                  ESP8266 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    dirkhe Developer @ESP8266 last edited by dirkhe
                    @esp8266 dann setze den Wert hoch oder installiere die 3.17.5
                      apollon77 @dirkhe last edited by
                      @dirkhe NEIN!!! Wenn er es nicht braucht dann weiter unten den Haken bei "Sync smart home devices" rausnehmen und/oder Interval auf 0 lassen. Nciht hochsetzen. 0= deaktiviert tut ab der 3.17.4 wie es soll ... nur bei Versionen KLEINER ALS 3.17.4 ist das Problematisch
                      • ESP8266
                        ESP8266 @apollon77 last edited by ESP8266
                        @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                        Nein ich brauche nicht syncen....es sind nur smartNames von diversen devices hinterlegt....
                        • DJMarc75
                          gar nicht syncen
                          vll noch einen Hinweis an alle dass hier
                          alexa2.0.Smart-Home-Devices.discoverDevices
                          im Moment auch nicht "unnötig" eine manuelle Abfrage per "true" gemacht werden sollte
                            dirkhe Developer @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sorry, hatte das dann falsch verstanden, dachte das mit der 0 wäre erst in der .5 gefixt
                              @dirkhe Nein gefixt in der .4 noch mit 60s minimum Interval ... die .5 hat am Ende "nur" ein höheres Intervall um bissl mehr Luft zu bekommen
                              • N
                                neolight @Dr. Bakterius last edited by
                                @dr-bakterius
                                Nun gut, dann kann man aber auch nix lernen...
                                • padrino
                                  padrino Most Active @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Dann hoffen wir mal, dass "Dein Fehler" zukünftig nur zur Folge hat, dass Du/Ihr jetzt einen Draht zu Amazon ha(b/s)t. 😌
                                    Thomas Braun Most Active @neolight last edited by
                                    @neolight sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                                    Grundlagen kannst du auch mit Stable lernen. Da brauchts nicht noch die zusätzliche Hürde Beta-Version.
                                      Dellishelly last edited by Dellishelly
                                      Hey zusammen,
                                      nachdem ich erstmal alles auf den Kopf gestellt habe bevor ich den Blick hier ins Forum geworfen habe..... was heißt das nun ?
                                      Ich hab nun den 3.17.5 installiert
                                      Meine Alexa Zugangsdaten erneut eingegeben.
                                      Die Intervalle stehen default auf
                                      300
                                      300
                                      3600
                                      3600
                                      Aber DP im Ordner Alexa2/Smart-Home-Devices
                                      fehlen noch immer alle.
                                      Die Echos sind gesynct.
                                      Muss ich noch irgendwas machen oder heißt es jetzt einfach abwarten bis die DPs wieder eintrudeln ?
                                      MyzerAT apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • MyzerAT
                                        MyzerAT @Dellishelly last edited by
                                        @dellishelly sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                                        ja laut apollon77 sollte es wieder gehen, voraussichtlich übers Wochenede, wenn weniger unterwegs sind mit den fehlerhaften Versionen
                                          helfi9999 @apollon77 last edited by helfi9999
                                          @apollon77 Hallo,
                                          bei meinen Sonos One Boxen werden die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert wenn ich radio anmache
                                          was es aber früher gemacht hat.
                                          Bei den reinen Amazon Geräten sprich Echo Dot klappt es.
                                          Kommt dieses wieder ??
                                          Gruss
                                          helfi9999
                                            apollon77 @Dellishelly last edited by
                                            @dellishelly ja leider warten.
                                            391
                                            57257
