    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • Uli977
      Uli977 @locito09 last edited by Uli977
      @locito09
      Noch eine Frage....
      Kannst du das "Last Camera Picture URL" auch in der VIS anzeigen.
      Bei mir geht dies nicht, weil es sich um eine https Adresse und nicht um eine http Adresse handelt.
      Mit dem Datenpunkt "Last event picture HTML image" geht es, weil es wohl html ist, aber dieser Datenpunkt wird bei mir nicht aktualisiert und verbleibt auf einem alten Stand, wo ich den Adapter gestartet habe.
      Das Problem konnte ich lösen und das bild wird mit iFrame in der VIS angezeigt
      • Uli977
        Uli977 last edited by Uli977
        Aber....
        Ich habe die https Adresse des Datenpunkts "Last Camera Picture URL" als Quelle beim iFrame eingegeben, aber das Foto wird in der VIS nie aktualisiert, auch nicht wenn ich die VIS neu lade.
        Ich gehe davon aus, weil dort eine feste Adresse steht, nimmt er auch immer wieder die Adresse welche ich dort eingegeben habe.
        Bekommt man es nicht irgendwie hin, dass die Quelle immer die aktualisierte https ist, also immer das jeweils aktuelle Foto?
        Danke für euren Rat!
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @Uli977 last edited by
          @uli977 Du musst den Inhalt des Datenpunktes abfragen.
          z. B var url = getState(Datenpunkt).val
          und dann url benutzen. Wie es genau geht kann ich nicht sagen, da ich das nicht nutze. Ich nutze den Adapter nur zum schalten der Modi. Alles andere mache ich mit der Kamera App.
          Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Uli977
            Uli977 @cash last edited by Uli977
            @cash
            Ah, ok.....
            Meinst du in die Quelle des iFrame Widgets?
            Glaube ich brauche etwas Hilfestellung...
              lustig29 @Uli977 last edited by
              Also ich bekomme kein Livebild von der Kamera hin. Kann mir jemand helfen?
              • Uli977
                @cash sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                weiß jemand wie das geht und kann mir helfen?
                  Gonzokalle @locito09 last edited by
                  @locito09
                  Hallo ich habe das Timeout auf 20 Sekunden erhöht. Trotzdem werden mir alte Bilder angezeigt?
                  Wie kann ich mir das Bild ohne die URL in Telegram anzeigen lassen?
                    locito09 @Gonzokalle last edited by
                    @gonzokalle
                    Hast du in der app motion Detection oder Person Detection? Poste mal das Blockly
                      Gonzokalle @locito09 last edited by Gonzokalle
                      @locito09
                      Bei Erkennungsart habe ich nur für Menschen bei allen vier Kameras.
                      Das ist dein Blockly. 😊
                      Die Grundeinstellungen. So okay?
                      Heißt das, dass nur alle 10 Minuten die Einstellungen zwischen eufy-Cloud und Iobroker abgeglichen werden?
                      Bei dem Guard Mode geht das doch aber sofort?
                        e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                        Abend zusammen,
                        ich setze diesen Adapter mit der Doorbell T8213 ein.
                        Wenn ich button "start_stream" bestätige, wird der livestream generiert.
                        Nur wie muss die Adresse komplett aussehen, wenn ich diesen als rtps verwenden möchte?
                        So funktioniert es z.B. nicht. bzw. VLC bleibt schwarz
                        https://192.168.3.100:8081/eusec.0/T8010Pxx/live/T8213P1xx.m3u8
                        Etwas offtopic: Aber kann man die Kmaera auch direkt in Synology Surveillance Station einbinden?
                          lustig29 @e-i-k-e last edited by
                          @e-i-k-e Genau an dem Problem hängt es bei mir auch. Ich hoffe es kann uns jemand helfen
                            lustig29 @lustig29 last edited by lustig29
                            Ich bekomme folgende Fehlermeldung im Log.
                            eusec.0
                            2022-07-17 10:53:39.239	error	Station: T8010P23220312FE Device: T8210P64220333A9 - Error - Stopping livestream... [{}]
                            eusec.0
                            2022-07-17 10:53:39.231	error	ffmpegStreamToHls(): ffmpeg stderr:ffmpeg version 4.4.1-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516 configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg libavutil 56. 70.100 / 56. 70.100 libavcodec 58.134.100 / 58.134.100 libavformat 58. 76.100 / 58. 76.100 libavdevice 58. 13.100 / 58. 13.100 libavfilter 7.110.100 / 7.110.100 libswscale 5. 9.100 / 5. 9.100 libswresample 3. 9.100 / 3. 9.100 libpostproc 55. 9.100 / 55. 9.100Input #0, hevc, from 'unix:/tmp/eusec.0.1.sock': Duration: N/A, bitrate: N/A Stream #0:0: Video: hevc (Main), yuvj420p(pc, bt709), 2048x1536, 15 fps, 15 tbr, 1200k tbn, 15 tbcInput #1, aac, from 'unix:/tmp/eusec.0.2.sock': Duration: N/A, bitrate: 24 kb/s Stream #1:0: Audio: aac (LC), 16000 Hz, mono, fltp, 24 kb/s[hls @ 0x2e98eb0] Stream HEVC is not hvc1, you should use tag:v hvc1 to set it.Output #0, hls, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010P23220312FE/live/T8210P64220333A9.m3u8': Metadata: encoder : Lavf58.76.100 Stream #0:0: Video: hevc (Main), yuvj420p(pc, bt709), 2048x1536, q=2-31, 15 fps, 15 tbr, 90k tbn, 15 tbc Stream #0:1: Audio: aac (LC), 16000 Hz, mono, fltp, 24 kb/sStream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (copy) Stream #1:0 -> #0:1 (copy)Press [q] to stop, [?] for help[hls @ 0x2e98eb0] Timestamps are unset in a packet for stream 0. This is deprecated and will stop working in the future. Fix your code to set the timestamps properlyframe= 1 fps=0.0 q=-1.0 size=N/A time=00:00:00.00 bitrate=N/A speed= 0x [mpegts @ 0x2e9be40] Timestamps are unset in a packet for stream 0. This is deprecated and will stop working in the future. Fix your code to set the timestamps properly[mpegts @ 0x2e9be40] first pts and dts value must be setav_interleaved_write_frame(): Invalid data found when processing input[mpegts @ 0x2e9be40] AAC bitstream not in ADTS format and extradata missing[hls @ 0x2e98eb0] Opening '/opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010P23220312FE/live/T8210P64220333A90.ts' for writing[hls @ 0x2e98eb0] Opening '/opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010P23220312FE/live/T8210P64220333A9.m3u8.tmp' for writingframe= 1 fps=0.0 q=-1.0 Lsize=N/A time=00:00:00.00 bitrate=N/A speed= 0x video:104kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: unknownConversion failed!
                            eusec.0
                            2022-07-17 10:53:39.231	error	ffmpegStreamToHls(): ffmpeg output:
                            eusec.0
                            2022-07-17 10:53:39.207	error	ffmpegStreamToHls(): An error occurred: ffmpeg exited with code 1: frame= 1 fps=0.0 q=-1.0 Lsize=N/A time=00:00:00.00 bitrate=N/A speed= 0x video:104kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: unknownConversion failed!
                              Stormbringer @Uli977 last edited by Stormbringer
                              @uli977 Hallo, weiß nicht ob ihr noch immer sucht aber hier mal ein Export von meinem VIS Widget für Eufy.
                              [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"hm_id":"80101","digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"oid":"eusec.0.T8010P2320280268.cameras.T8213P1122140AD8.last_event_pic_html","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"663px","top":"26px","width":"302px","height":"302px","border":"2px solid rgb(255, 255, 255)","border-radius":"5px","z-index":"0","color":"","background":"#ffffff"},"widgetSet":"basic"}]
                              Man muß den DP "Last Event Picture HTML Image verwenden und eine Basic-String Widget ;o)
                              Für die, die Probleme haben, dass immer das alte Bild kommt die könnten mal versuchen ob es besser wird wenn man vor den DP Wert noch Speicherpfad mit angibt. Also quasi so:
                               <variables>
                                 <variable id="zDj_NjzC@n9EX4!!A^hc">INT_Pfad_Eufy_Adapter</variable>
                               </variables>
                               <block type="variables_set" id="4yJzU.[Q/8`~_e?JT;y%" x="413" y="463">
                                 <field name="VAR" id="zDj_NjzC@n9EX4!!A^hc">INT_Pfad_Eufy_Adapter</field>
                                   <block type="text" id="R`SKA|wbaU-8oeU9@qc3">
                                     <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/</field>
                                   <block type="telegram" id="7G$U|Br3/N`snbzK-ix%">
                                     <field name="INSTANCE">.2</field>
                                     <field name="LOG"></field>
                                     <field name="SILENT">TRUE</field>
                                     <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                     <value name="MESSAGE">
                                       <shadow type="text">
                                         <field name="TEXT"></field>
                                       <block type="text_join" id="eX/TSIgLUE?LAZVCMsQE">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="variables_get" id="ffVp(7[2OyY+Y46$:RlZ">
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="get_value_var" id="{2;;~A+aiAw4,Y+NsMH3">
                                             <value name="OID">
                                               <block type="field_oid" id="#fyGX+AmY!IG)QFJW@~F">
                                                 <field name="oid">eusec.0.T8010P2320280268.cameras.T8213P1122140AD8.last_event_pic_url</field>
                              @e-i-k-e Mit Synology kenn ich mich nicht aus. Bei Motioneye wird der Link verwendet, den die App ausgibt. GGf. muss man Benutzer und Kennwort aus den Link rauslöschen und separat in ein Feld eintragen. So ist es zumindest bei Motioneye. Dein Link wirkt irgendwie eher wie wenn du einen Wert vom Adapter genommen hättest? Der Adapter hat damit eigentlich nichts zu tun, er startet und stopt nur den Stream. VIS kann mit dem Stream direkt nichts anfangen. Daher der Umweg über Motioneye. Dafür gibts aber Anleitungen im Forum. VLC kann den Link von der App glaube ich direkt verarbeiten.
                              Uli977 E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Uli977
                                Uli977 @Stormbringer last edited by
                                @stormbringer Danke dir für deinen Input!
                                Leider wird bei mir immer noch ein altes Bild angezeigt.
                                Welcher Pfad muss hier denn genau rein?
                                  e-i-k-e @Stormbringer last edited by e-i-k-e
                                  @stormbringer
                                  Wo finde ich denn den Link in der App?
                                    johannes1702 last edited by
                                    leider scheitere ich an der Installation des Adapters. Ich starte die Installation direkt von Github und nach ca. 5 Min kommt dann diese Fehlermeldung(en):
                                    $ iobroker url https://github.com/bropat/ioBroker.eusec --host ioBroker --debug
                                    install bropat/ioBroker.eusec#f6e0490293154eba6f42f94be13bd74dc49d4d6a
                                    NPM version: 6.14.16Installing bropat/ioBroker.eusec#f6e0490293154eba6f42f94be13bd74dc49d4d6a... (System call)
                                    npm ERR! code ENOTSUP
                                    npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.eusec@0.9.4: wanted: {"node":">=14.17.0"} (current: {"node":"12.22.12","npm":"6.14.16"})
                                    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.eusec@0.9.4
                                    npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.17.0"}
                                    npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.16","node":"12.22.12"}
                                    npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-11T16_58_28_606Z-debug.log
                                    host.ioBroker Cannot install bropat/ioBroker.eusec#f6e0490293154eba6f42f94be13bd74dc49d4d6a: 1
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                    Es scheint als wäre es ein Problem mit der Node Version. Mein System ist aktuell, sowohl ioBroker als auch das darunterliegende Ubuntu.
                                    Jemand eine Lösung? 🙂
                                    LG Jo
                                      johannes1702 @johannes1702 last edited by
                                      @johannes1702 Hat sich erledigt, habe node manuell aktualisiert 🙂
                                        @stormbringer sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                                        Wo finde ich den Link in der App?
                                          Mike Hellracer @bropat last edited by
                                          ich habe den Adapter in der Version 0.7.5 auf einem IObroker Pi am Laufen. ffmpeg ist auch in der aktuellen Version installiert.
                                          Im Log bekomme ich leider noch:
                                          ffmpegStreamToHls(): Not support audio codec or unknown audio codec (NONE)
                                          Kann mir einer von euch sagen, wwelches der passende Audo Codec ist? bzw. was ich noch tun muss?
                                            chiroptera last edited by
                                            Also ich habe immer noch das Problem, dass meine Station und die Cams nicht gefunden werden.
                                            Bin jetzt auf 0.9.4 - Instanz neu installiert, Adapter Versionen schon x-mal hin und her installiert. Mit der 0.8.4 wurde die Station noch gefunden, nach dem Update nicht mehr. Jetzt leider auch nicht mehr mit der 0.8.4
                                            2FA ist nicht aktiviert, war es auch noch nie. Smartphone App deinstalliert und wieder neu installiert - Region ist Germany und ist auch nicht änderbar. Instanz ist grün - sonst keine Fehlermeldungen.
                                            Jemand noch eine Idee, was ich noch versuchen kann?
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            456304
