    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @Malz1902 last edited by
      @malz1902 okay danke für die Meldung. Werde mal schauen woran das liegt.
      Wenn es über Zigbee eingebunden ist dann link_quality.
        A Former User last edited by
        An alle Nutzer von Sonoff Geräten: wäre es möglich das einer von euch mir ein Screenshot oder eine json Tabelle schickt mit einer Übersicht von den Datenpunkten? Oder kann einer von euch mir sagen ob so Datenpunkte wie time, uptime, uptimesec oder andere nützliche Datenpunkte bei allen Geräten vorhanden sind und in regelmässigen Abständen aktualisiert werden? Es geht darum den last contact besser zu definieren.
        • da_Woody
          da_Woody @Guest last edited by da_Woody
          @ciddi89 ist eine gosund sp112 mit tasmota, aber im sonoff adapter. wenns hilft...
            A Former User @da_Woody last edited by A Former User
            @da_woody natürlich hilft das! Vielen Dank! Es wird nämlich seit paar Tagen der alive State genutzt für den online Status da nicht alle Geräte den vorher genutzten rssi wert hatten. Nur dieser aktualisiert sich wohl nicht oft und daher brauche ich eine Alternative für die Zeit beim last contact.
              In den nächsten Tagen habe ich wieder mehr Zeit für den Adapter. Derzeit arbeite ich daran das pro Adapter einzelne Ordner erstellt werden, mit eigenen Tabellen und das man je Adapter eigene Offline Zeiten wählen kann bzw. oder direkt den Datenpunkt available, online, reachable etc.
              Testweise habe ich in der Übersichtstabelle, wo alle Geräte aufgelistet sind, eine weitere Spalte hinzugefügt mit dem Status ob ein Gerät Online oder Offline ist. Bin mir aber noch nicht ganz sicher ob ich es mit drin lasse und mit Hochlade. Würdet ihr das auch gut finden oder ist es zuviel in der Tabelle? Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren.
              • david83
                david83 last edited by
                @ciddi89
                Ich finde die Tabelle gut. Im Endeffekt kann doch jeder die Werte selbst raus lassen die er nicht braucht oder?
                • david83
                  @ciddi89
                  Noch etwas, kannst du esphome und Amazon Echo Geräte mit hinzufügen?
                    A Former User @david83 last edited by A Former User
                    @david83 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                    Im Endeffekt ja. In Grafana kann ich die Spalten einfach ausblenden. Aber ich habe mich schon mal gefragt: Geht das überall? Wie sieht es aus bei Vis, Jarvis etc? Sonst müsste man hier Checkboxen mit einbauen wo der User das auswählen kann. Würde das aber gerne vermeiden wenn es nicht not tut.
                    Edit:
                    @ciddi89
                    Ja kann ich machen. Dauert aber etwas da in der Config derzeit Sachen sind, die noch nicht für die Allgemeinheit funktionieren. 🙂
                    david83 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • david83
                      david83 @Guest last edited by
                      @ciddi89
                      Also in Vis kann ich Tabellen erstellen und angeben welche Werte ich in dieser Tabelle angezeigt haben möchte. Ich kann für jede Spalte die Json Definition die dort angezeigt werden soll hinterlegt.
                      • da_Woody
                        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                        in iQontrol kann ich auch spalten aus dem JSON ausblenden.
                          @david83 und @da_Woody ah okay super! Vielen Dank für eure Antworten. 🙂
                            Malz1902 @Guest last edited by
                            @ciddi89
                            @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                            klappt danke 🙂
                              Flugschüler last edited by
                                A Former User @Flugschüler last edited by
                                @flugschüler muss man mal testen ob das so geht. Kann mir vorstellen das bei verschiedenen Geräten die im HAM eingepflegt worden sind diverse verschiedene Datenpunkte und Strukturen gibt. Sind das bei dir einzelne Geräte im Wohnzimmer und Büro oder jeweils nur ein Gerät?
                                  Flugschüler @Guest last edited by
                                  @ciddi89 Das sind zwei Geräte. (Xiaomi Temperatur Sensoren).
                                    Es gibt einen neuen Upload.
                                    • Es kann nun für jeden Adapter die Offline Zeit der Geräte definiert werden. Bei meinen Geräten, die ich so zur Verfügung habe, ging es recht gut. Evtl. muss aber hier und da noch ein paar Anpassungen gemacht werden.
                                    • Für Pushover Nachrichten kann man jetzt zusätzlich noch die Priorität einstellen.
                                    • Spalte mit Status (Online, Offline) in der Übersichtsliste allDevices hinzugefügt
                                    • Und ansonsten sind nun noch Alexa2 und EspHome mit eingebunden.
                                    david83 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    • david83
                                      @ciddi89
                                      Danke für deine Mühen, werde ich nachher testen 👍
                                      • da_Woody
                                        @ciddi89 alexa aktiviert, wollte testweise 2 pc-geräte auf die blacklist setzen. der name ist trotz kopieren nicht im info rein zu kopieren. nach speichern und schliessen die IDs nicht mehr zu sehn beim neuerlichen aufruf.
                                        auswahl in der 3. zeile:
                                        funzt auch nicht mit einem aktiven echo-show...
                                        david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • david83
                                          david83 @da_Woody last edited by
                                          @ciddy
                                          So nun heruntergeladen und getestet.
                                          Bei Esphome stimmt was nicht.
                                          Datenpunkt Inhalt bei offlineList:
                                          [{"Adapter":"Esphome","Last_contact":"45 Stunden"},{"Device":"Bettschalter Schlafzimmer","Adapter":"Zigbee","Last_contact":"16 Stunden"},{"Device":"Heizung Bad oben","Adapter":"FritzDect","Last_contact":"168 Tagen"}]
                                          Hier fehlt das Device.
                                          Unter Datenpunkt listAll: Auszug aus allen Einträgen:
                                          {"Adapter":"Esphome","Battery":" - ","Link_quality":" - ","Last_contact":"45 Stunden","Status":"Offline"},{"Device":"Rauchmelder Malea","Adapter":"Zigbee","Battery":"100%","Link_quality":39,"Last_contact":"15:36 Uhr","Status":"Online"}
                                          Auch hier kein Device angegeben.
                                            @david83 Danke erstmal fürs fleißige Testen und melden! Das mit den Namen habe ich korrigiert und neu hochgeladen. Das liegt daran das die Daten nochmal im Unterordner "info" liegen, da habe ich gestern garnicht drauf geachtet. Ziehe mir nun den Namen aus den Datenpunkt .namen. Ich hoffe dies ist korrekt? Sonst muss ich es nochmal umändern das er die ID anzeigt vom übergeordneten Ordner.
                                            @da_Woody dir auch nochmal vielen Dank! Verstehe aber gerade bei dir das Problem nicht bzw. kann es nicht nachvollziehen / reproduzieren. Musste auch zwei Devices aus Alexa auf die Blacklist setzen. Bissher klappte das alles ohne Probleme. Habe auch Testmeise mehrere Geräte ausgewählt bzw. Sachen in die Info geschrieben. Hat sonst noch jemand damit Probleme? =/
                                            B da_Woody david83 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1462
                                            501690
