    4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
    • ESP8266
      ESP8266 @apollon77 last edited by ESP8266
      @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
      @esp8266 3.17.4 ist ok wenn du 0 hast ... alles gut. Wenn Du es nicht brauchst dann einfach noch weiter unten den Haken raus nehmen - dann musst Du es ja gar nicht syncen oder?
      Nein ich brauche nicht syncen....es sind nur smartNames von diversen devices hinterlegt....
      • DJMarc75
        DJMarc75 @apollon77 last edited by
        gar nicht syncen
        vll noch einen Hinweis an alle dass hier
        alexa2.0.Smart-Home-Devices.discoverDevices
        im Moment auch nicht "unnötig" eine manuelle Abfrage per "true" gemacht werden sollte
          dirkhe Developer @apollon77 last edited by
          @apollon77 sorry, hatte das dann falsch verstanden, dachte das mit der 0 wäre erst in der .5 gefixt
            apollon77 @dirkhe last edited by
            @dirkhe Nein gefixt in der .4 noch mit 60s minimum Interval ... die .5 hat am Ende "nur" ein höheres Intervall um bissl mehr Luft zu bekommen
            • N
              neolight @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius
              Nun gut, dann kann man aber auch nix lernen...
              • padrino
                padrino Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Dann hoffen wir mal, dass "Dein Fehler" zukünftig nur zur Folge hat, dass Du/Ihr jetzt einen Draht zu Amazon ha(b/s)t. 😌
                  Thomas Braun Most Active @neolight last edited by
                  @neolight sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                  Grundlagen kannst du auch mit Stable lernen. Da brauchts nicht noch die zusätzliche Hürde Beta-Version.
                    Dellishelly last edited by Dellishelly
                    Hey zusammen,
                    nachdem ich erstmal alles auf den Kopf gestellt habe bevor ich den Blick hier ins Forum geworfen habe..... was heißt das nun ?
                    Ich hab nun den 3.17.5 installiert
                    Meine Alexa Zugangsdaten erneut eingegeben.
                    Die Intervalle stehen default auf
                    300
                    300
                    3600
                    3600
                    Aber DP im Ordner Alexa2/Smart-Home-Devices
                    fehlen noch immer alle.
                    Die Echos sind gesynct.
                    Muss ich noch irgendwas machen oder heißt es jetzt einfach abwarten bis die DPs wieder eintrudeln ?
                    MyzerAT apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MyzerAT
                      MyzerAT @Dellishelly last edited by
                      @dellishelly sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                      ja laut apollon77 sollte es wieder gehen, voraussichtlich übers Wochenede, wenn weniger unterwegs sind mit den fehlerhaften Versionen
                        helfi9999 @apollon77 last edited by helfi9999
                        @apollon77 Hallo,
                        bei meinen Sonos One Boxen werden die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert wenn ich radio anmache
                        was es aber früher gemacht hat.
                        Bei den reinen Amazon Geräten sprich Echo Dot klappt es.
                        Kommt dieses wieder ??
                        Gruss
                        helfi9999
                          apollon77 @Dellishelly last edited by
                          @dellishelly ja leider warten.
                            apollon77 @helfi9999 last edited by
                            @helfi9999 hm … keine Idee. Sollte an sich damit nichts zu tun haben. Habe aber kein sonos Gerät. Stell Adapter auf debug loglevel und dann musst du schauen was kommt. An sich sollten da Push Infos kommen die dann ein Update der Infos abholen.
                            Vllt ist auch gerade Wegen „nach prime day last“ bei Amazon viel los. Oder was anderes bei denen kaputt.
                            padrino H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • padrino
                              @apollon77
                              Was hat den Amazon gemeint, bleiben die bei den neuen Limitierungen auch wenn die unnatürliche Belastung durch ioB zurück gegangen ist, oder kehrt man zu altem zurück?
                              D apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                nicht beachten
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @helfi9999 last edited by
                                  @helfi9999 , mach deine ID´s unkenntlich.
                                    Dellishelly @padrino last edited by
                                    @padrino
                                    @apollon77
                                    das würde mich auch interessieren
                                      apollon77 @padrino last edited by
                                      @padrino Das sehen wir dann ... lasst uns das beste hoffen.
                                      Ich hab schon Workarounds im Kopf, aber naja ... will ungern jetzt die Zusammenarbeit gefährden.
                                      Erstmal muss das Problem weg sein, dann kann man reden. Noch 726 Installationen übrig die betroffen sind potentiell
                                      ? D DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 richtig so, Geduld ist angesagt.
                                        Kann ja auch gut sein, dass Amazon so oder so Probleme haette, und iobroker-Adapter gar nicht dran schuld ist... 😉
                                        Waere ja nicht das erste mal so...
                                          Dellishelly @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          rein interessehalber wieviele Installationen waren denn im Peak für die Request verantwortlich ?
                                          Gibts keinen Kill Switch für die betroffenen Versionen ? 🙂
                                            @dellishelly Wird in js-controller 4.1 kommen ... von daher: Nein, das ist ja das problem
                                            391
                                            57024
