    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      MaxPower 0 last edited by
      Ach okay - da wird das Problem liegen - hab dort diesen Single Sign On - damit geht's nicht?
        LukasWPT last edited by
        Ich hoffe ihr könnt mir nochmal helfen. Aktuell läuft meine Waschmaschine (WAV28G40) eigentlich recht zuverlässig mit den voreingestellten Programmen. Leider hapert es ein wenig an den Optionen. Wenn ich die (wie das Programm auch) unter programs.selected.options. auf "true" setze bekomme ich beim Start des entsprechenden Programms folgende Fehlermeldungen:
        2022-06-30 09:33:38.480 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
        2022-06-30 09:33:38.481 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
        2022-06-30 09:33:43.466 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
        2022-06-30 09:33:43.467 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
        Anschließend startet das Programm (ohne die eingestellten Optionen). Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, bzw. wie ich es beheben kann?
        Besten Dank!
        VG
        Lukas
        T sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @LukasWPT last edited by tombox
          @lukaswpt die api unterstützt anscheinend NICHT das setzen der option
            sigi234 Forum Testing Most Active @LukasWPT last edited by
            @lukaswpt
            Welche Version vom Adapter?
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
              LukasWPT @sigi234 last edited by LukasWPT
              @sigi234 v1.0.1
              @tombox In der Home.Connect app lässt sich die selbe Option setzen. Umgekehrt wird, falls die Option gesetzt wird, die Info nicht an IOBroker übermittelt (der Status bleibt auf false).
              • oberfragger
                oberfragger @Trapper last edited by
                @trapper Klar. Bisschen spät gesehen.
                  Marios1969 last edited by
                  seit ein paar Tagen liefert der Homeconnect Adapter keine Werte mehr. Ich habe daher den Adapter deinstalliert und neu installiert (v1.0.1). Der Adapter ist grün. Unter Objekte ist das Homeconnect Verzeichnis angelegt, aber das Device darunter nicht. Auch im Forum konnte ich nichts entsprechendes finden. Hat jemand einen Tipp für mich?
                  Hier meine Konfig:
                  js-controller (Host) v4.0.23
                  Node.js v16.15.1
                  NPM v8.11.0
                  Admin v5.3.8
                  Vielen Dank
                  Mario
                    alexzi @Marios1969 last edited by
                    ich denke ich habe alles nach Vorgabe installiert, etc. bekomme beim Start des Adapters aber folgende Logs
                    homeconnect.0
                    2022-07-14 14:46:22.443	error	No verification_uri_complete in device_authorization
                    homeconnect.0
                    2022-07-14 14:46:22.443	error	{"error":"unauthorized_client","error_description":"client not authorized for this oauth flow (grant_type)"}
                    homeconnect.0
                    2022-07-14 14:46:22.441	error	Error: Request failed with status code 400
                    unter https://developer.home-connect.com/applications sehe ich meine Client ID, die ich auch in der Konfig angegeben habe.
                    Any ideas?
                    danke
                      tombox @alexzi last edited by
                      @alexzi und sicher device flow gewählt und das App Passwort verwendet
                        alexzi @tombox last edited by
                        @tombox
                        dachte schon. hmmm
                        kann ich das nachträglich prüfen bzw. ändern?
                        Ich habe meine Mail, die ich in der Home-Connect-App verwende verwendet und auch das passende Passwort
                          Bongo last edited by
                          Für meine Kaffeemaschiene EQ9 wollte ich mir was bauen, was die Anzahl der Getränke bis zum nächsten Entkalken ausgiebt.
                          Den Datenpunkt habe ich unter ...programs.selected.options gesehen. Aber er hat nicht mit der Anzahl in der Homeconnect App übereingestimmt. Ich habe dann den kompletten Objektbaum gelöscht und die Instanz neu gestartet. Jetzt fehlt der Datenpunkt.
                          Wie bekomme ich diesen Datenpunkt?
                            tombox @Bongo last edited by
                            @bongo Der wird glaube erst angelegt wenn das erste mal ein option selected ist und gestartet wird bzw der adapter gestartet wird wenn das gerät an ist
                            • frana120500
                              frana120500 last edited by
                              Mahlzeit,
                              ich bekomme morgen eine neue BOSCH Spülmaschine mit Home Connect. Das war jetzt kein Kaufkriterium, aber zufällig bin ich über den Adapter gestolpert.
                              Was macht ihr denn schönes damit? Mir käme jetzt in den Sinn, Benachrichtigungen zu versenden über den aktuellen Status, Restlaufzeit, aktuelles Programm, Fehlermeldungen etc., Maschine starten/stoppen, ggfls. Energieverbrauch loggen (???)
                              Ich mache grundsätzlich alles per Telegram Menü... eine VIS habe ich zwar, benutze ich aber nicht wirklich. Gibt der Adapter das her was ich mir vorstelle?
                                adarof @RicoGesch last edited by
                                @ricogesch Was wars denn bei Dir? Glaube ich stehe im gleichen Wald und seh auch noch keine Bäume 😉
                                • frana120500
                                  wer kann mir denn mal helfen bei der Einrichtung vom Adapter.
                                  Ich habe erstmal einen ganz normalen account per App angelegt und meinen Geschirrspüler dort eingerichtet.
                                  Dann bin ich die 3 Schritt-Anleitung aus dem Adapter durchgegangen und habe die Application registriert. Am Ende habe ich meinen App Zugang, mein Passwort und die Client ID von der zuvor registrierten Application eingetragen und gespeichert. Adapter bleibt gelb mit der Fehlermeldung sh. Bild.
                                    tombox @frana120500 last edited by
                                    @frana120500 Alle Daten überprüfen und sicherstellen das du das Passwort aus der App verwendest
                                    frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • frana120500
                                      frana120500 @tombox last edited by
                                      @tombox hab ich gemacht. Stimmt alles.
                                      • frana120500
                                        frana120500 @frana120500 last edited by
                                        um den Adapter grün zu bekommen, musste ich die Instanz mehrfach neu starten, dann hat es geklappt. Komisch, aber ich vermute, dass man nach anlegen der Application eine gewisse Wartezeit hat, bevor man diese benutzen kann.
                                        Aber er ist grün und läuft. Sehr schön.
                                        Hat hier jemand schon was gescriptet bzw. geblocklyt um Statusmeldungen, Fehlermeldungen, Servicemeldungen etc. zu erhalten?
                                          adarof @adarof last edited by
                                          @adarof Bei mir hat auch ein falsches Passwort (Leerzeichen durch Copy&Paste) dazu geführt, dass andauernd neue URLs erzeugt wurden. Da wird also auf Serverseite auch schon was ohne Passwort gemacht.
                                          Anyway: Doublecheck des Passworts wäre klasse.
                                            biker1602 @oberfragger last edited by biker1602
                                            @oberfragger
                                            Sag mal, wo holst du den Datenpunkt "last_coffee" und "Betriebsstatus" her?
                                            Bei mir sind diese Datenpunkte nicht vorhanden.
                                            Ich habe alles hinbekommen, auch mit der Ansage von Alexa, aber wie kann man es umgehen, dass, wenn man den Automaten einschaltet, Alexa, wenn er betriebsbereit ist, schon sagt, dass der Kaffee schon fertig ist?
                                            Ich habe unter Betriebsbereit folgend Optionen
                                            BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive",
                                            "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
                                            "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
                                            "BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired": "ActionRequired",
                                            "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished"
                                            Der Status wechselt beim Einschalten von Inactive auf Run und dann auf Ready.
                                            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499053
