    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    • Michael Schmitt
      Michael Schmitt @Thomas Braun last edited by
      ich habe noch ein wenig im Internet gesucht und nun läuft "Bullseye"
      Das habe ich gemacht und nach dem reboot lief es.
        frankyboy73 @Thomas Braun last edited by frankyboy73
        @thomas-braun Hi, super Anleitung. Hat gut funktioniert. Nach dem Reboot war der Raspi allerdings nicht mehr im Netzwerk. Durch Ändern der Wait Einstellung in der Raspi-Config, auf No, war er dann wieder im Netzwerk und alles läuft.
        1 System Options       Configure system settings
         S6 Network at Boot   Select wait for network connection on boot
        Das Ändern der der Datei wait.conf, wie von einigen Usern beschrieben, hatte bei mir leider gar nichts gebracht.
        Vielen Dank für deine tolle Anleitung und Unterstützung.
        • David G.
          heute wollte ich mich aicu endlich mal am Update versuchen.
          Leider scheitert das
          sudo apt install gcc-8-base
          irgendwie.
          Er bleibt immer an der selben Stelle stehen.
          Last login: Fri Jul 15 08:57:28 2022 from 192.168.99.33
          pi@iobroker:~ $ sudo apt full-upgrade
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
          Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
          Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
          Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
          nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
          Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
          Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
           libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll installiert werden
          E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
          pi@iobroker:~ $ sudo apt install gcc-8-base
          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
            apt-show-versions dh-python geoclue-2.0
            gir1.2-rsvg-2.0 icu-devtools iio-sensor-proxy
            libapt-pkg-perl libc-dev-bin
            libcairo-script-interpreter2 libcroco3 libffi-dev
            libfl2 libfribidi-dev libglib2.0-dev-bin
            libgraphite2-dev libgutenprint-common libgutenprint9
            libharfbuzz-gobject0 libhiredis0.14 libice-dev
            libisl19 libjs-sphinxdoc libjs-underscore
            libkyotocabinet16v5 liblzo2-2 libmbim-glib4
            libmbim-proxy libmemcached11 libmemcachedutil2
            libmm-glib0 libpango-perl libpcre16-3 libpcre32-3
            libpcrecpp0v5 libpixman-1-dev libpng-tools
            libpthread-stubs0-dev libpython2.7-minimal
            libqmi-glib5 libqmi-proxy libqt5positioning5
            libqt5qml5 libqt5quick5 libqt5sensors5
            libqt5webchannel5 libqt5webkit5 libqt5xmlpatterns5
            libsepol1-dev libsm-dev libx11-dev libxau-dev
            libxcb-render0-dev libxcb-shm0-dev libxcb1-dev
            libxdmcp-dev libxext-dev libxrender-dev
            linux-libc-dev modemmanager pango1.0-tools
            printer-driver-gutenprint proftpd-doc python3.7
            python3.7-minimal python3.7-venv x11proto-core-dev
            x11proto-dev x11proto-xext-dev xorg-sgml-doctools
            xtrans-dev
          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
          Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
            alacarte arandr binutils
            binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common clamtk
            cpp cpp-10 cpp-8 cups cups-client cups-common
            cups-core-drivers cups-daemon cups-ipp-utils
            cups-server-common edid-decode fio fontconfig-config
            fonts-urw-base35 gcc gcc-10 gcc-10-base gcc-8
            gcc-9-base gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-harfbuzz-0.0
            gir1.2-pango-1.0 gir1.2-rsvg-2.0 hardlink hplip
            hplip-data icu-devtools libalgorithm-diff-xs-perl
            libapt-pkg-perl libapt-pkg6.0 libasan5 libasan6
            libatomic1 libauthen-pam-perl libbinutils libblkid1
            libbrotli1 libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6
            libc6-dbg libcairo-gobject-perl libcairo-gobject2
            libcairo-perl libcairo-script-interpreter2 libcairo2
            libcbor0 libcc1-0 libcommon-sense-perl libcrypt1
            libctf-nobfd0 libctf0 libcups2 libcupsimage2
            libdbd-mysql-perl libdbi-perl libexpat1
            libextutils-depends-perl libextutils-pkgconfig-perl
            libfcgi-perl libfcgi0ldbl libffi-dev libffi7
            libfido2-1 libfile-fcntllock-perl libfontconfig1
            libfreetype6 libgcc-10-dev libgcc-8-dev libgcc-s1
            libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0
            libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin
            libgdk-pixbuf2.0-common libgfapi0 libgfortran5
            libgfrpc0 libgfxdr0 libgirepository-1.0-1
            libglib-object-introspection-perl libglib-perl
            libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-dev-bin
            libglusterfs0 libgnutls-dane0 libgnutls30 libgomp1
            libgtk3-perl libharfbuzz-gobject0 libharfbuzz-icu0
            libharfbuzz0b libhogweed6 libhpmud0
            libhtml-parser-perl libicu67 libintl-perl
            libintl-xs-perl libio-pty-perl libisl23
            libjson-xs-perl libldb2 liblocale-gettext-perl
            libmailutils7 libmount1 libmpdec3 libnet-ssleay-perl
            libnettle8 libnsl2 libp11-kit0 libpam0g
            libpango-1.0-0 libpango-perl libpangocairo-1.0-0
            libpangoft2-1.0-0 libpangoxft-1.0-0 libpcre2-16-0
            libpcre2-8-0 libpcre2-posix2 libperl5.32
            libpng-tools libpng16-16 libproc-processtable-perl
            libpython3-stdlib libpython3.9 libpython3.9-minimal
            libpython3.9-stdlib libreadline8 librsvg2-2
            librsvg2-common librtimulib-dev librtimulib-utils
            librtimulib7 libsane-hpaio libselinux1 libsepol1
            libsepol1-dev libsmbclient libsnmp40 libstdc++6
            libtalloc2 libtasn1-6 libtdb1 libterm-readkey-perl
            libtevent0 libtext-charwidth-perl
            libtext-csv-xs-perl libtext-iconv-perl
            libtirpc-common libtirpc3 libubsan1 libwbclient0
            libwebpmux3 libxxhash0 libzstd1 locales mailutils
            mailutils-common manpages manpages-dev mypy
            openssh-client openssh-server openssh-sftp-server
            perl perl-base perl-modules-5.32
            printer-driver-hpcups python3 python3-apt
            python3-cairo python3-cffi-backend python3-crypto
            python3-cups python3-dbus python3-distro
            python3-distutils python3-gi python3-gi-cairo
            python3-lazy-object-proxy python3-ldb
            python3-lib2to3 python3-lxml python3-markupsafe
            python3-minimal python3-mypy python3-numpy
            python3-pil python3-psutil python3-pygame
            python3-renderpm python3-reportlab-accel
            python3-rpi.gpio python3-rtimulib python3-simplejson
            python3-smbc python3-smbus python3-spidev
            python3-talloc python3-tk python3-typed-ast
            python3-typing-extensions python3-venv python3-wrapt
            python3.9 python3.9-minimal python3.9-venv
            raspi-config rpi.gpio-common runit-helper samba-libs
            sense-hat zlib1g
          Vorgeschlagene Pakete:
            binutils-doc cabextract clamtk-gnome cpp-doc
            gcc-10-locales gcc-8-locales cups-bsd cups-pdf
            foomatic-db-compressed-ppds | foomatic-db smbclient
            gnuplot gfio python-scipy fonts-texgyre gcc-multilib
            autoconf automake libtool flex bison gcc-doc
            gcc-10-doc gcc-8-doc hplip-doc hplip-gui
            python3-notify2 glibc-doc libfont-freetype-perl
            libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl
            libsql-statement-perl libxml-libxml-perl
            libxml2-utils dns-root-data gnutls-bin libpam-doc
            librsvg2-bin octave mailutils-mh mailutils-doc
            mypy-doc keychain libpam-ssh monkeysphere
            ssh-askpass molly-guard ufw perl-doc
            libterm-readline-gnu-perl
            | libterm-readline-perl-perl
            libtap-harness-archive-perl python3-doc
            python3-apt-dbg python-apt-doc python-dbus-doc
            python3-dbus-dbg python3-lxml-dbg python-lxml-doc
            gfortran python-numpy-doc python3-dev
            python3-numpy-dbg python3-pytest python-pil-doc
            python3-pil-dbg python-psutil-doc python-pygame-doc
            timidity python3-renderpm-dbg python-spidev-doc tix
            python3-tk-dbg python3.9-doc binfmt-support
          Empfohlene Pakete:
            ipp-usb libc6-dev | libc-dev libc6-dev apt
            libc-devtools libnss-nis libnss-nisplus libfcgi-bin
          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
            build-essential g++ g++-8 libblkid-dev libc6-dev
            libcairo2-dev libexpat1-dev libfontconfig1-dev
            libfreetype6-dev libgcc1 libgdk-pixbuf2.0-dev
            libglib2.0-dev libgtk2-perl libharfbuzz-dev
            libicu-dev libjpeg-dev libjpeg62-turbo-dev libldb1
            libmailutils5 libmount-dev libpam0g-dev
            libpango1.0-dev libpcre2-posix0 libpcre3-dev
            libpng-dev libpython-all-dev libpython-dev
            libpython-stdlib libpython2-dev libpython2-stdlib
            libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-stdlib
            libpython3-dev libpython3.7-dev librsvg2-dev
            libselinux1-dev libstdc++-8-dev libxft-dev python
            python-all python-all-dev python-asn1crypto
            python-automationhat python-blinker python-blinkt
            python-buttonshim python-cairo python-cap1xxx
            python-certifi python-cffi-backend python-chardet
            python-click python-colorama python-colorzero
            python-configparser python-cookies python-crypto
            python-cryptography python-dbus python-dev
            python-drumhat python-entrypoints python-enum34
            python-envirophat python-explorerhat python-flask
            python-fourletterphat python-funcsigs python-gi
            python-gobject-2 python-gpiozero python-gtk2
            python-idna python-ipaddress python-itsdangerous
            python-jinja2 python-jwt python-keyring
            python-keyrings.alt python-markupsafe
            python-microdotphat python-minimal python-mock
            python-mote python-motephat python-numpy
            python-oauthlib python-olefile python-openssl
            python-pantilthat python-pbr python-phatbeat
            python-pianohat python-picamera python-piglow
            python-pigpio python-pil python-pip
            python-pkg-resources python-pygame python-pyinotify
            python-rainbowhat python-requests
            python-requests-oauthlib python-responses
            python-rpi.gpio python-rtimulib python-scrollphat
            python-scrollphathd python-secretstorage
            python-sense-hat python-serial python-setuptools
            python-simplejson python-six python-skywriter
            python-smbus python-sn3218 python-spidev
            python-talloc python-tk python-touchphat
            python-twython python-unicornhathd python-urllib3
            python-werkzeug python-wheel python-xdg python2
            python2-dev python2-minimal python2.7 python2.7-dev
            python2.7-minimal python3-dev python3.7-dev uuid-dev
            zlib1g-dev
          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
            cpp-10 edid-decode fonts-urw-base35 gcc-10
            gcc-10-base gcc-9-base libapt-pkg6.0 libasan6
            libcairo-gobject-perl libcbor0 libcrypt1
            libctf-nobfd0 libctf0 libextutils-depends-perl
            libextutils-pkgconfig-perl libfcgi0ldbl libffi7
            libfido2-1 libgcc-10-dev libgcc-s1
            libglib-object-introspection-perl libgtk3-perl
            libhogweed6 libicu67 libisl23 libldb2 libmailutils7
            libmpdec3 libnettle8 libnsl2 libpcre2-posix2
            libperl5.32 libpython3.9 libpython3.9-minimal
            libpython3.9-stdlib libreadline8 libsnmp40
            libxxhash0 perl-modules-5.32 python3-distro
            python3-gi-cairo python3-ldb python3-talloc
            python3-typing-extensions python3.9
            python3.9-minimal python3.9-venv runit-helper
          Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
            cpp cpp-8 cups cups-client cups-common
            cups-server-common fio fontconfig-config gcc gcc-8
            gcc-8-base gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-harfbuzz-0.0
            libapt-pkg-perl libasan5 libatomic1
            libauthen-pam-perl libbinutils libblkid1 libbrotli1
            libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6 libc6-dbg
            libcairo-gobject2 libcairo-perl
            libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcc1-0
            libcommon-sense-perl libcups2 libcupsimage2
            libdbd-mysql-perl libdbi-perl libexpat1 libfcgi-perl
            libffi-dev libfile-fcntllock-perl libfontconfig1
            libfreetype6 libgcc-8-dev libgdk-pixbuf2.0-0
            libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common
            libgfapi0 libgfortran5 libgfrpc0 libgfxdr0
            libgirepository-1.0-1 libglib-perl libglib2.0-0
            libglib2.0-bin libglib2.0-dev-bin libglusterfs0
            libharfbuzz-gobject0 libharfbuzz-icu0 libharfbuzz0b
            libhpmud0 libhtml-parser-perl libintl-perl
            libintl-xs-perl libio-pty-perl libjson-xs-perl
            liblocale-gettext-perl libmount1 libnet-ssleay-perl
            libp11-kit0 libpam0g libpango-1.0-0 libpango-perl
            libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0
            libpangoxft-1.0-0 libpcre2-16-0 libpcre2-8-0
            libpython3-stdlib librsvg2-2 librsvg2-common
            librtimulib-dev librtimulib-utils librtimulib7
            libsane-hpaio libselinux1 libsepol1 libsepol1-dev
            libsmbclient libstdc++6 libtalloc2 libtasn1-6
            libtdb1 libterm-readkey-perl libtevent0
            libtext-charwidth-perl libtext-csv-xs-perl
            libtext-iconv-perl libtirpc-common libtirpc3
            libubsan1 libwbclient0 libwebpmux3 libzstd1 locales
            mailutils mailutils-common manpages manpages-dev
            mypy openssh-client openssh-server
            openssh-sftp-server perl perl-base
            python3-cups python3-dbus python3-distutils
            python3-gi python3-lazy-object-proxy python3-lib2to3
            python3-lxml python3-markupsafe python3-minimal
            python3-mypy python3-numpy python3-pil
            python3-psutil python3-pygame python3-renderpm
            python3-reportlab-accel python3-rpi.gpio
            python3-rtimulib python3-simplejson python3-smbc
            python3-smbus python3-spidev python3-tk
            python3-typed-ast python3-venv python3-wrapt
            raspi-config rpi.gpio-common samba-libs sense-hat
            zlib1g
          172 aktualisiert, 50 neu installiert, 139 zu entfernen und 1070 nicht aktualisiert.
          Es müssen noch 0 B von 162 MB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 51,1 MB Plattenplatz freigegeben.
          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
          Changelogs werden gelesen... Fertig
          apt-listchanges: Neuigkeiten
          ----------------------------                            apt-listchanges: Neuigkeiten
          apt (2.1.16) unstable; urgency=medium
            Automatically remove unused kernels on apt {dist,full}-upgrade. To revert                                       to previous behavior, set APT::Get::AutomaticRemove::Kernels to false or                                        pass --no-auto-remove to the command. apt-get remains unchanged.
            Packages files can now set the Phased-Update-Percentage field to restrict
            update rollout to a specified percentage of machines. Previously, this has
            only been available to users of Ubuntu's update-manager tool. See
            apt_preferences(5) for details and how to configure multiple systems to get                                   apt-listchanges: Neuigkeiten                            ----------------------------                            apt (2.1.16) unstable; urgency=medium                     Automatically remove unused kernels on apt {dist,full}-upgrade. To revert                                       to previous behavior, set APT::Get::AutomaticRemove::Kernels to false or                                        pass --no-auto-remove to the command. apt-get remains unchanged.                                                Packages files can now set the Phased-Update-Percentage field to restrict                                       update rollout to a specified percentage of machines. Previously, this has
            the same updates. Phased updates are disabled in chroots for now to not
            break buildd-style setups.
           -- Julian Andres Klode <jak@debian.org>  Fri, 08 Jan 2021 22:01:50 +0100
            Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
            @david-g
            Wie ist der jetzige Stand?
            uname -m && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy libc6-dev libgcc-8-dev
            • David G.
              David G. @Thomas Braun last edited by
              pi@iobroker:~ $ uname -m && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy libc6-dev libgcc-8-dev
              armv7l
              pi
              /home/pi
                @david-g sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                Dann anders...
                Und von welcher Version aus machst du den Sprung auf Bullseye?
                • David G.
                  pi@iobroker:~ $ sudo apt update && apt policy libc6-dev libgcc-8-dev
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Aktualisierung für 1290 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  libc6-dev:
                    Installiert:           2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1
                    Installationskandidat: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u3
                    Versionstabelle:
                       2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u3 500
                          500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                       2.31-13+rpi1+deb11u3 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                   *** 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                  libgcc-8-dev:
                    Installiert:           8.3.0-6+rpi1
                    Installationskandidat: 8.4.0-7+rpi1
                    Versionstabelle:
                       8.4.0-7+rpi1 500
                   *** 8.3.0-6+rpi1 100
                  pi@iobroker:~ $
                  Komme von buster.
                    @david-g
                    MIt gcc und Konsorten würde ich nicht rumfrickeln.
                    Installier Bullseye neu.
                    • David G.
                      Da komme ich die nächste Zeit nicht zu.
                      SQL und nut müssen dann auch neu installiert werden. Nut war ein Krampf....
                      Weist du, wie ich
                      sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                      sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                      Anpassen muss um erstmal wieder auf Buster zu kommen?
                        @david-g
                        Buster erreicht in wenigen Wochen sein EndOfLife.
                        Die sed Befehle: Einfach buster durch bullseye ersetzen und umgekehrt.
                        • David G.
                          David G. @Thomas Braun last edited by David G.
                          Dann wirds langsam Zeit......
                          Gibt's kein Betriebssystem was sich empfiehlt, was nicht diese Hauptversionen hat und einfach durch Updates aktuell bleibt?
                          Die letzte Zeile möchte er nicht:
                          pi@iobroker:~ $ sudo sed -i 's/buster\/updates/buster-security/g' /etc/apt/sources.list
                          pi@iobroker:~ $ sudo sed -i 's/bullseye/buster/g' /etc/apt/sources.list
                          sed: /etc/apt/ kann nicht bearbeitet werden: Das ist keine normale Datei
                          pi@iobroker:~ $
                          Edit:
                          Da fällt mir grad ein Artikel ein, den ich heute morgen gelesen habe.
                          Ist was der Grund für den Wechsel bei Google? So verstehe ich es im Artikel
                          https://www.heise.de/news/Google-Warum-uns-Ubuntu-zu-traege-war-und-wie-wir-jetzt-gLinux-administrieren-7179099.html
                          Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @david-g
                            sudo sed -i 's/bullseye/buster/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                            Es gibt sog. 'rolling releases', auch Debian 'sid' wäre sowas ähnliches.
                            Die sind aber in der Pflege aufwändiger als Distributionen mit festen Releases.
                            Die Übergangsfrist von einem Jahr von Release zu Releases sind bei Debian aber eigentlich ausreichend groß, um da nicht auf den letzten Drücker (oder gar erst nach dem Ableben der Version) hektisch werden zu müssen.
                              Jan1 @David G. last edited by
                              Hast Du Dein Windows 95 auch durch Updates aktuell bis heute gehalten? 😉
                              Im Gegensatz zu Windows, ist Linux eh in einem Bruchteil der Zeit neu und ganz wichtig, sauber ohne Schnick Schnack frisch eingerichtet.
                              • David G.
                                Dass es schnell geht, weiß ich.
                                Aber wenn man in der Linux Welt nicht zu Hause ist, geht einem sowas mal durch.
                                An sich halte ich das System aktuell. Aber bei den großen Abständen ab 1 Jahr hab ich das dann nicht immer im Kopf.
                                Bei Windows bekommt man es ja immer irgendwie mit.
                                Und seit Windows 7 bin ich auch ohne Neuinstallation bis Win 11 gekommen.
                                Gibt ja auch komplexere Installationen, als ein iobroker wo nur das Backup eingespielt werden muss.
                                J FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @david-g
                                  Bei Linux kannst auch ein Versionssprung durch ein paar Befehle machen, aaaaaber meist schleppst so nur versteckte Probleme mit. Ich habs zu Beginn auch nicht neu aufgesetzt und früher oder später komische Probleme gehabt. Seit ich das neu mache und das geht eben sehr schnell, keine Probleme mehr.
                                  Windows ist nicht kostenlos und da darf man auch etwas mehr erwarten was die Update Routine bei einem Versionswechsel angeht 😉
                                  Dann bekommst hier doch schnell mit, wenn alle ein neues Linux drauf habe und Du noch nicht, dann solltest eben auch mal mit dem Upgrade anfangen.
                                  Das ist alles reine Gewohnheit und die ändert sich je mehr man sich mit was befasst 🙂
                                  • David G.
                                    David G. @Jan1 last edited by
                                    @jan1
                                    Habt ja recht.....
                                    Dann mache ich gleich mal ein Topic auf, wegen dem SQL Backup.
                                    Vermutlich wird beim einspielen keine Datenbank etc angelegt.
                                    Also sql installieren, Datenbank anlegen mit genau den selben Namen und PW und dann das Backup einspielen. Vermutlich ^^.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                                      @david-g mit sql kenne ich mich nicht aus, jedoch ist es bei influxdb so, sobald in der Instanz die Daten eingegeben und diese gestartet wurde, die Datenbank automatisch angelegt wird.
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @David G. last edited by
                                        Seit ich den Newskanal von https://www.debian.org/News/ abonniert habe, geht mir nichts mehr durch.
                                          ich bin auch faul.
                                          ich mache "nur" alle 2 Jahre einen Rundumschlag auf meinen Systemen (Produktives Multihost mit 2 Slaves + im Moment nur ein Testsystem)
                                          Dabei setze ich komplett neu auf, Erst neuestes Debian, dann mit dem Installer alles andere, auf den slaves werden alle Adapter gelöscht, anschließend per iobroker setup custom an den Master gekoppelt.
                                          Nun das Backup restored, dabei wrrden auch die Instanzen auf den slaves hergestellt.
                                          Dauert etwa 3 Stunden, dann ist der Spuk vorbei
                                          Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Pedder007
                                            Pedder007 @Homoran last edited by
                                            Hallo @homoran und @Thomas-Braun
                                            Das Setup von @Homoran hört sich ähnlich an wie mein Setup, wobei mein Testsystem (Pi3B) nur sporadisch mal verwendet wird (meist ausgeschaltet ist) und somit einen völlig anderen Stand hat als mein eigentlicher Master (Pi4 B), plus zwei Slaves (auch Pi4B).
                                            Da ich das Bullseye Upgrade bisher auch ein wenig verschlafen habe, der Mensch hat ja auch schonmal andere Baustellen im Leben 😉 , habe ich mich gerade mal, mehr oder weniger, durch den ganzen Threat hier gehangelt.
                                            Abgesehen vom Bullseye Upgrade sind allerdings alle 3 Systeme auf dem allerneuesten Stand, dank regelmäßiger Buster updates/upgrades inkl. node/npm, nach Anleitung hier von @Thomas-Braun. Auch alle Adapter ~40 (inkl. deConz, NUT, BLE mit HW hintendran), halte ich immer zeitnah auf Stand. Neben allabendlichem BackUps ziehe ich mir auch regelmäßig Clone (beim Master sogar mit 3 SDs im Ringtausch), weil ich da ganz am Anfang mal böse Erfahrungen mit gemacht hatte). Als Oberfläche nutze ich mittlerweile mehr als 15 VIS Pages und auf dem Tablet in der Küche läuft die VIS via Kiosk. Also alles mal so richtig schön ausgebaut 😉
                                            Zusammenfassend habe ich folgendes verstanden:
                                            1. Die Anleitung von @Thomas-Braun ist nach wie vor gültig (erster Post in diesem Threat).
                                            2. Es kann schonmal Probleme mit DHCP geben, was dann aber über die entsprechend Einstellung in der 'raspi-config' (ggf. lokal anmelden) in den Griff zu bekommen ist.
                                            3. Es gibt Probleme mit der Debian GUI. Hier bin ich jetzt noch nicht so richtig schlau!? Ich nutze die GUI gerne und häufig, weil sie mir als Nicht-Profi-Raspian-Nutzer doch noch immer deutlich mehr Hilfestellung gibt als nur über eine Konsole zu arbeiten. Muss ich nun, wenn ich die GUI laufen habe und behalten möchte, tatsächlich eine komplette Neuinstallation machen oder geht das auch mit @Thomas-Braun Anleitung?
                                            4. Ich gehe davon aus, dass es dabei egal ist, ob ich erst die Slaves Upgrade, oder? Weil die wären etwas unkomplizierter und ein vorübergehender Ausfall der Video-Überwachung ist nicht ganz so tragisch, wie ein Totalausfall des ganzen SmartHomes (inkl. deConz/ConBee II mit rd. 100 Devices hinten dran).
                                            Danke vorab für ein kurzes Feedback 🙂
                                            309
                                            82649
