    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
      Reiner1962 last edited by
      @rene55 Hey Rene, vielen Dank für die Arbeit. Die Installation lief ganz normal ab und die Fragen von Solarman waren exakt die gleichen 🙂
      Was bei mir aber derzeit nicht funzt.... Ich habe 2 Balkonkraftwerke und das Adapter mit der Instanz gibt mir nur eins aus.
      Eine Idee?
      Grüße aus Niedersachsen
        Reiner1962 @Rene55 last edited by
        @rene55 Na ich habe ein Haus mit 2 Anschlüssen ( Zähler). Dann gehen natürlich 2 Balkonkraftwerke :-). Die 2te Instanz habe ich versucht, aber die Daten von Solarman sind dabei ja gleich und dann wird immer nur das erste BK gefunden/eingetragen 😞
        • Rene55
          Rene55 @Reiner1962 last edited by
          @reiner1962 Ja tatsächlich bringt eine zweite Instanz mit den gleichen Secrets nichts, weil der Adapter immer auf "Station 1" abfragt. Hättest du den Mut, wir deine Daten zukommen zu lassen, dann könnte ich versuchen, den auf mehrere BKW zu erweitern?
            Japp kein Ding. Aber wie nur an Dich? Habe ich noch nie in Foren gemacht 🙂
              @rene55
              schick mir ne Mail an reiner.witzel@gmail.com, dann sende ich Dir app_id & app_secret . Sollte reichen 🙂
              • Rene55
                An alle Tester: es ist eine neue Version 0.0.14 auf Github, die auch mehrere Balkonkraftwerke mit dem gleichen Account (Danke an @Reiner1962) auslesen kann.
                  Silversurfer 0 @Rene55 last edited by Silversurfer 0
                  @rene55 Funktioniert für mich.
                  • Rene55
                    Rene55 @Silversurfer 0 last edited by
                    @silversurfer-0 Möglicherweise musst du den Adapter einmal löschen und dann von Github erneut laden und eine Instanz einrichten. Dann sollte auch die 0.0.14 angezeigt werden.
                      sokrates @Reiner1962 last edited by
                      @reiner1962 ist das immer die gleiche ID, die man bekommt. ich warte schon seit montag auf antwort und habe leider noch keine info von denen erhalten 😞
                      • Rene55
                        Rene55 @sokrates last edited by
                        @sokrates Es wird von Solarman eine spezielle ID (AppID & AppSecret) aufgrund deiner Anmeldung in der Solarman-App bzw. der eingesandten eMail generiert. Möglicherweise noch etwas warten und den Spam-Ordner kontrollieren. Kann sein, das Mails aus .cn gefiltert werden.
                          @rene55 .
                          Also beide Balkonkraftwerke super erkannt. Installation dauert recht lange, aber lief durch.
                          Noch ein Zusatz, Bosswerk 600 steht ja oben, aber Rainer, Du kannst es erweitern auf Deye SUN300G3-EU-230 🙂
                            loverz last edited by loverz
                            Funktioniert der Adapter auch, wenn man 2 Balkonkraftwerke und (in einem der beiden) mehrere Microwechselrichter hat.
                            Bei mir wären es:
                            1 Balkonkraftwerk mit 1x MI600
                            1 Balkonkraftwerk mit 2x MI300
                            könnte diese Konstellation funktionieren?
                            Habt ihr den Support logischerweise auf englisch angeschrieben oder?
                            Brauchen die lediglich die Seriennummer vom Wechselrichter um die Daten zu schicken?
                            Eine kleine Mustermail für den Support wäre genial!
                            • Rene55
                              Rene55 @loverz last edited by
                              @loverz Der Adapter kann seit Release 0.0.14 auch mit mehreren BKWs umgehen.
                              Für den ersten Kontakt mit dem Solarman-Service könnte man folgendes schreiben:
                              "Sehr geehrte Damen und Herren,
                              um mein Balkonkraftwerk besser monitoren zu können benötige ich eine Solarman API und die dazu gehörigen Credentials.
                              Vielen Dank für Ihre Mühe.
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Die Antwort kommt dann in englisch, ist aber zu verstehen.
                                loverz @Rene55 last edited by
                                @rene55 danke!
                                Dass mittlerweile mehrere BKWs möglich sind, habe ich gelesen. Sind aber auch mehrere logger (Inverter) je Balkonkraftwerk möglich?
                                Also kann man den Support in deutsch anschreiben?
                                Reicht die Seriennnummer vom Inverter, oder was brauchen die?
                                • Rene55
                                  @loverz Da müsste man sehen, was die API zurück gibt - kann ich so nicht sagen, weiß ja nicht, wie Solarman die intern behandelt. Nötigenfalls muss ich da noch mal anpassen.
                                  Für die Secrets braucht der Support nur deine eMail. Die Seriennumer(n) kennt Solarman ja schon seit dem Anlegen in der App.
                                    @rene55 alles klar, also die Mail, mit der ich mich in der App registriert hab.
                                    Danke dir!
                                    Werde berichten, wenn dein Adapter bei mir läuft oder Probleme macht 🙂
                                      @rene55
                                      Hab schon Antwort vom Support:
                                      *Hi,
                                      I need to ask which platform are you using?
                                      What role are you? Are you an individual, O&M provider, manufacturer or distributor?
                                      Can you tell me your E-mail address for api?
                                      Why do you apply for api?*
                                      Kann ich da ehrlich sein und sagen, dass ich Privat bin und iobroker nutzen möchte?
                                      Was habt ihr so geantwortet?
                                      Rene55 integer63 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Rene55
                                        @loverz Hatte ich ja in meiner ReadMe beschrieben. Ich bin der Meinung, dass Privat schon sehr gut ist und ioBroker ist auch nicht so falsch. Also raus mit der Antwort, dann sollte schon morgen die Secrets da sein. Die Chinesen fangen schon früh an zu arbeiten😝 .
                                        • integer63
                                          integer63 @loverz last edited by integer63
                                          @loverz Hat bei mir auch so funktioniert - habe gestern die Fragen beantwortet und meine Daten heute schon bekommen.
                                          @Rene55 habe gerade den Adapter installiert (0.0.14 - und auch von mir vielen Dank!) - lief ohne Fehler durch. Die Instanz angelegt und die Files mit Upload hochgeladen, aber er findet die index.html nicht:
                                          Im Log ist mir aufgefallen, dass er eine index_m.html kopiert hat:
                                          iobroker upload [11] solarmanpv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          Irgendeine Idee?
                                          ? Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @integer63 last edited by
                                            @integer63 mach mal n manuellen upload in dem Tab Adapter, Expertenmodus, dann bei dem SolarmanPV auf das upload Zeichen klicken..
                                            integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            134772
