      Homoran Global Moderator Administrators @Ghost-Talker last edited by
      @ghost-talker dann kann noch sein, dass deine Rollos Zwischenpositionen melden was zum gleichen Ergebnis führt.
      Dann bitte "Statusxerst naxh xxx Sekunden prüfen" o.ä. aktivieren. Die Zeit sollte größer sein als due längste Laufzeit überhaupt.
      G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Ghost-Talker @Homoran last edited by
        Das teste ich morgen mal. 👍
        Will mal ins Log schauen. Da sollte ja etwas derartiges stehen.
        Hab seit 4 Jahren die Homematic Aktoren dafür und letztes Jahr zumindest noch keine Probleme damit gehabt.
          @ghost-talker sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          dann stell das ein!
          ging mir genauso! hat jahrelang ohne diese Einstellung geklappt
            Schomby last edited by Schomby
            Moin zusammen!
            Ich sags gleich vorweg: ioBroker ist eine Nummer zu groß für mich, ich check die Logik hinter den Regeln nur bedingt, da ich 0,0 Erfahrung mit Programmierung habe. Regeln mit mehreren Bedingungen etwa bekomme ich nicht hin, weshalb meine Rolladen nie so richtig das machen, was sie sollen...
            Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich über Shuttercontrol gestolpert bin. Aber offensichtlich bin ich da einem Irrtum aufgesessen: Shuttercontrol ersetzt entgegen meiner Meinung offenbar keine Skripts, richtig...? Denn bei mir macht keine eingebundene Homematic-IP-gesteuerte Rollade irgendwas...
            Schomby
              Homoran Global Moderator Administrators @Schomby last edited by Homoran
              @schomby sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              nöö!
              Du wirst dahin kommen, dass auch fur was fehlt.
              jetzt nur bei shuttercontrol?
              Und in so einem Fall dann klein anfangen. Erst ein Rolladen mit einer Bedingung. Dann weiter ausbauen.
              doch! dann aber alle!!
              weitere Skripts stören den automatisierten Ablauf von shuttercontrol.
              dann mal Butter bei die Fisch!
              vollständige Informationen deiner Einstellungen und vorneweg erst einmal
              wie ringebunden, welcher Aktor, welcher Adapter, welcher Datenpunkt?
                Schomby @Homoran last edited by
                Danke für die schnelle Antwort!
                Ich meinte ioBroker generell, den Adapter dachte ich weitestgehend verstanden zu haben 😄
                Meine anderen Skripte sind deaktiviert, die Rolladensteuerung funktionierte mit selbstgebauten Skripten zuvor weitgehend (nur eben nie ganz so wie gewünscht).
                LG
                Ich hänge mal Screenshots an
                  kann ich leider am Handy kaum entziffern, meine aber hmip.0 gelesen zu haben, also Access Point, keine CCU?
                  bitte Frnster schmaler machen und Screenshot sinnvoll skalieren
                    Das ist korrekt.
                      @schomby ok!
                      dann bitte noch die Info, was du erreichen willst, undxwas du dafür eingestellt hast
                      und stell mal auf Wohnbereich um (ohne Automatik)
                        Sorry wg der Auflösung - dachte, im Fenster wird alles abgeschnitten 😉
                        Okay, ich stelle mal auf Wohnbereich um. Zuvor stands nur auf Zeit und auch das abendliche Runterfahren hatte nicht funktioniert...
                        Grundsätzlich will ich zuerst einmal 2 Dinge erreichen: Morgens Rolladen hoch bei Sonnenaufgang, aber nicht vor 6 Uhr irgendwas, abends runter bei Sonnenuntergang, aber im Sommer spätestens 23 Uhr.
                        Außerdem Sonnenschutz abhängig von Sonnenstand, Innen- und Außentemperatur und ggf Helligkeit (reine Helligkeitssteuerung funktioniert nur bedingt, da abhängig von der Lichtfarbe (meine Vermutung) mittags zB Rolladen bei 6000 lux runtergehen, abends aber längst nicht mehr...)
                        LG
                          wg der Auflösung -
                          danke! jetzt seh ich was. Aber 4k Screenshot auf 5" ist nicht spaßig 🙂
                          ok, dann gehen wir das mal an einem Beispiel durch.
                          Wie gesagt optimal mit Minimalanforderungen beginnen
                          Falls es bei HmIP Stolperfallen geben sollte, bitte ich um Nachsicht, habe alles über CCU
                          stehen die irgendwann im Manu_Mode?
                            Sonnenschutz sehe ich nichts
                              Schomby @Homoran last edited by Schomby
                              Sonnenschutz hier: SC4.PNG
                              Was meinst du mit Manu-Mode? Ich habe nix auf manuell umgestellt... 😄
                              Bei den o.g. Einstellungen hätte ich eigentlich erwartet, dass die Rollladen zumindest abends runter und morgens hochgehen...
                              LG
                              Edit: Die Sensoren sind direkt auf die entsprechenden Datenpunkte wie Helligkeit, Temperatur etc verbunden - sieht nur in den Fenster-Screenshots anders aus
                                du nicht, aber vielleicht dein Rolladen selbst. ist bei HmIP bekannt.
                                sieh mal unter shuttercontrol.0.shutters.autoState nach.
                                ich könnte wetten, dass der auf Manu_Mode steht wenn nix mehr läuft.
                                wenn ja, unter Extra Einstellungen - Extra Einstellungen die Zeit zum späteren prüfen aktivieren und auf eine Zeit stellen, die länger als die längste Gesamtlaufzeit eines Rollladen ist
                                  sobald ein manueller Eingriff stattfindet wird die Automatik abgestellt.
                                  Das gilt auch für Falschmeldungen durch die Geräte.
                                  Auch deswegen: Wenn man sich nicht sicher ist das System immer Schritt für Schritt ausbauen, und nicht soviele Parameter auf einmal setzen.
                                  BTW bist du sicher dass du 4 Parameter für Sonnenschutz brauchst?
                                  sind alle 4 Parameter sinnvoll konfiguriert?
                                    tatsächlich stehen einige Rollladen auf manu - die, die gestern abends manuell heruntergefahren wurden. Und das geschah ja nur, weil sie nicht automatisch heruntergefahren sind. Ich ändere das nach deinen Hinweisen ab.
                                    Ob ich wirklich alle 4 Bedingungen brauche, weiß ich noch nicht. Sinnvoll eingestellt scheinen sie mir allerdings zu sein - soweit ich das beurteilen kann.
                                    Mein Problem auch bei eigenen Skripten für die Rollladen: Mir fehlt ein Beleg, dass auch wirklich die Sonne scheint. Allein von der Helligkeit abgeleitet ist das zu vage, zumal die Sensoren von HM-IP mir da zu schlecht sind - abends bei Sonnenschein auf nem Sensor gibt er ganz andere Helligkeitswerte als tagsüber...
                                    LG
                                      der HmIP Helligkeitssensor ist Spitze, aber mit
                                      hast du vollkommen recht. Die Helligkeit sagt nichts über die Hitzeeinstrahlung aus. Da bedarf es eines Pyranometers (für arme)
                                        Okay, dann mag das nicht an den Helligkeitssensoren von HM-IP liegen, aber die allein reichen eben nicht.
                                        Wie hast du das gelöst?
                                        Bzgl. Shuttercontrol: das müsste ja eigentlich jetzt so laufen, zumindest morgens und abends, oder?
                                          wie gesagt: schrittweise erweitern!
                                          jetzt hast du zusätzlich noch die Beschattung konfiguriert.
                                          Auch da gibt es diverse Einstellungen wie z.B. im Sonnenschutz halten, was dann möglicherweise zu einem nich von dir gewünschten Verhalten führen könnte.
                                          Je mehr konfiguriert ist, desto mehr "Fehler" können drin sein.
                                          ich reagiere auf die Temperaturdifferenz des Hitzesensors.
                                          du dast bei innen und Außentemperatur eine ganz geringe Hysterese eingestellt.
                                          Ist das gewollt / weisst du was das bewirkt?
                                          Hast du dir eigentlich mal das hervorragende WIKI von shuttercontrol durchgearbeitet?
                                            Okay, dann kann dein Helligkeitssensor auch Temperatur? Die von HM-IP nämlich nicht... 😞
                                            Die Hysterese-Werte waren die Vorgaben, nur bei Helligkeit nicht. Tatsächlich hatte ich mir aber keine weiteren Gedanken dazu gemacht - "damit der Rollladen bei Schwankungen nicht ständig hoch und runter fährt." hatte mir bis dato gereicht.
                                            Offensichtlich reicht das aber nicht und ich nutze es falsch. Sehe ich das richtig:
                                            Wenn ich möchte, dass die Rollladen ab 21 Grad runterfahren sollen, ich mangels der Möglichkeit, Minimal (und Maximal)temperaturen angeben zu können, eigentlich so etwas wie 30 Grad bei Hysterese von 30 Prozent eingeben müsste? Dann müssten die Rollladen von 21 bis 39 Grad runterfahren, richtig...? Nur... was soll das dann, das ist doch unnötig kompliziert (außer bei Helligkeit, die zB durch Wolken stark schwanken kann)
                                            Mit dem Wiki bin ich nicht durch, aber dran. Daher weiß ich dann etwa, dass bei SC 0 Prozent Rollladen komplett zu ist, während es bei HM-IP genau andersherum ist... 😄
                                            Offenbar muss sich (leider) den Sonnenschutz zumindest bei einem Rollladen wieder entfernen, um sehen zu können, ob wenigstens hoch und runter morgens und abends funktioniert... Da wäre eine Checkbox für "Sonnenschutz an/aus" toll...
                                            LG und danke bis hierhin für die Hilfe!
                                            Stefan
                                            332
                                            7408
                                            10571554
