    4. NUKI Hub
    NUKI Hub
      da.phreak @da.phreak last edited by
      Und die 4.0 kann endlich OTA!
        abuaz01 last edited by
        Hi @da-phreak
        ich hab ein ähnliches Problem wie @Great-SUN
        Der ESP disconnected sich nach 1-2 Stunden.
        Was ich beites probiert habe:
        • Feste IP Adresse
        • ESP direkt neben den AP gelegt
        • Im Unifi Cotroller dem ESP einen festen AP zugewiesen
        Hast du vielleicht eine Idee?
          da.phreak @abuaz01 last edited by
          @abubaz01 Probier bitte mal das Release 4.2 aus ... da gabs tatsächlich ein Problem mit dem Reconnect.
            abuaz01 @da.phreak last edited by
            @da-phreak Black Theme, i like it 👍
            Probiere ich direkt mal aus! Danke
              da.phreak @abuaz01 last edited by da.phreak
              Die Wifi-Probleme scheinen jetzt gelöst zu sein, ein neues Release ist raus.
                A Former User last edited by
                @da-phreak sagte in NUKI Hub:
                Hier noch Scripte zum Auswerten der Anwesenheit:
                Javascript:
                const node = 'mqtt.0.nuki.presence.devices';
                on(node, () =>
                    var csv = getState(node).val;
                    const devices = csv.split("\n");
                    log("-----");
                    devices.forEach((x) =>
                        const device = x.split(";");
                        const address = device[0];
                        const name = device[1];
                        log(address + " | " + name);
                Typescript:
                const node:string = 'mqtt.0.nuki.presence.devices';
                on(node, () =>
                    var csv:string = getState(node).val;
                    log("-----");
                        const address:string = device[0];
                        const name:string = device[1];
                Hi, habe gerade auf die neueste Version geupdated, laeuft jetzt viel besser, und super Gui gemacht! DANKE!
                Hierzu noch eine Frage, bei mir findet er vielleicht 20-30 Bluetooth Devices, je nachdem, wer vor dem Haus vorbei laeuft/faehrt...
                Kannst du mir sagen, wie ich nach bestimmten MAC suchen kann, und dann ein Object =true bekomme, wenn die MAC in Reichweite ist?
                Also in der Option bei Presence noch ein Feld fuer die MAC(s, mit Komma getrennt?) und dann erstellt er im mqtt unter presence einen Datenpunkt dafuer.. ?
                Dann brauch ich nicht noch ein Script das mir das davon ausliest...
                  da.phreak @Guest last edited by
                  @ilovegym Hi, der ESP sagt Dir erstmal nur, welche Geräte da sind. Das zuordnen zu Personen müßte dann in einem Script gemacht werden. Grad hab ich keine Zeit, aber ich guck mal, daß ich da eine Vorlage fertig mache.
                    @ilovegym Ich hab Dir mal ein Script fertig gemacht (das ist TypeScipt). Du mußt anpassen:
                    • presenceDetectNode: Den Pfad vom Nuki, in dem die Geräte vom ESP übertragen werden
                    • resultNodesPrefix: Der Übergeordnete Knoten, in dem die Ergebnisse abgelegt werden sollen. Hier werden dann für jedes eingetragene Gerät ein Knoten angelegt.
                    • Beacons: Die Adresse der Geräten mit einem passenden Namen. Habs beispielswweise man anhand der Simpsons gemacht :). Entstprechend werden dann die Knoten unter "resultNodesPrefix" benannt.
                    const presenceDetectNode:string = 'mqtt.0.nuki.presence.devices';
                    const resultNodesPrefix = '0_userdata.0.presence';
                    const beacons =
                        "Homer" : "58:9e:c6:20:48:db",
                        "Marge" : "58:9e:c6:20:3f:57",
                        "Bart" : "58:9e:c6:20:48:d7" ,
                        "Lisa" : "58:9e:c6:91:bf:5d" ,
                    for (let beacon in beacons)
                        createState(resultNodesPrefix + "." + beacon, false, {type: 'boolean', name: 'Indicates wether the beacon "' + beacon + '" is present'});
                    on(presenceDetectNode, () =>
                        var csv:string = getState(presenceDetectNode).val;
                        var addresses = new Array();
                            addresses.push(address);
                            setState(resultNodesPrefix + "." + beacon, addresses.indexOf(beacons[beacon]) != -1);
                    ? B T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @da.phreak last edited by
                      @da-phreak super, funktioniert auf Anhieb, Danke dir! Muss mir Typescript mal naeher reinziehen.. sieht so einfach aus.. !
                        bob der 1. @da.phreak last edited by bob der 1.
                        @da-phreak
                        Habe mal versucht! 3neue esp32 zu flashen.
                        Via Web chrome/Opera geht nichts und via Esptool komme ich auch nicht ins flashen?
                        Edit: Nun hat es geklappt!
                        Lag an den Treibern von Win 11 und oder auch am Kabel....am Läppi mit Win 10 ging es sofort.
                          TT-Tom last edited by
                          Hi @da-phreak muss zum Update alle 4 bin-Dateien geflasht werden oder nur die Nuki-hub???
                          Gruß Tom
                            da.phreak @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom Die nuki_hub.bin dürfte an sich reichen, die anderen Dateien ändern sich fast nie. Ist ja beim OTA auch so.
                            T ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              TT-Tom @da.phreak last edited by
                              @da-phreak okay, wenn mehrere geflasht werden müssen, könntest du in der readme darauf hinweisen??
                              Gruß Tom
                                A Former User @da.phreak last edited by A Former User
                                @da-phreak OTA funktionierte hier einwandfrei, habe heute alle auf 5.2. ota geflasht. (nur die nuki_hub.bin )
                                Super, wie stabil das jetzt laeuft!
                                DANKE!
                                  @tt-tom Wenn Du Dir ein Release runterlädst ist dort eine readme enthalten, die alle Dateien auflistet. Über webflash passiert das ja eh automatisch.
                                    @da-phreak
                                    ich habe dein Script übernommen zum Test. Die Beacons sind doch die MAC vom Bluetooth, kann es sein das es Probleme beim iPhone gibt? Der ESP sieht meine EVE Geräte, aber nicht das iPhone. Muss ich erst das Schloss gekoppelt haben damit's funktioniert??
                                    Gruß Tom
                                      A Former User @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom Hi, Iphone funktioniert nicht, genauso wenig eine Applewatch.
                                      Ich benutze GTag's, die funktioneren einwandfrei. Evtl. ein Xiaomi Mi-Band, hab zumindest mal sowas gelesen.. aber nicht getestet.
                                        TT-Tom @Guest last edited by
                                        @ilovegym
                                        okay danke. Dann warte ich mal bis das Teil hier ist. Habe mir ein 3.0 bestellt, keine Pro-Version.
                                          @tt-tom
                                          Ich habe 4 Nuki's im Haus, ein 4 Jahre altes Nuki, ein 2 Jahre altes Nuki 2.0 und 2x Nuki 3, alle haben einen eigenen ESP32 in der Naehe installiert, das laeuft mit der Software hier super.
                                          Die Presence - Erkennung ist ein sehr schones Schmankerl und funktioniert mit den GTags auch prima. Ist nur problematisch, wenn der GTag sich im Haus bewegt und manchmal die Verbindung zu einem ESP abreisst, hier muss ich entweder noch den ein und anderen ESP32 installieren zur Presence erkennung, oder mir was mit dem Script einfallen lassen.
                                          Bei mir selbst erkenn ich die Anwesenheit per Wlan-Ping auf Iphone, Iwatch, und jetzt zusaetzlich mit dem GTag.
                                          Hatte vorher noch den Life Adapter mit der App auf dem Smartphone mit der Standorterkennung benutzt, aber die haben alle paar Wochen mal Fehler mit den Servern gehabt und da flog es raus.
                                          Moechte doch was unabhaengiges fuer diesen Zweck.
                                          Muessen uns doch noch Chips implantieren, und den Mitbewohnern, dann geht das viel einfacher.. 🙂
                                            @ilovegym sagte in NUKI Hub:
                                            wird aber für den Nuki nicht benötigt, oder?
                                            Wlan nutze ich zur Zeit auch, von der Fritzbox
                                            259
                                            44312
