    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • ChrisNett
      ChrisNett @BananaJoe last edited by
      noch mal eine frage kann mir jemand mal zeigen was ich beim HTML widget einstellen muss?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @ChrisNett last edited by BananaJoe
        @christian-sandkaulen
        Einfach nur den Datenpunkt eintragen in { }
        Nein, im VIS Editor ist dann nichts zu sehen, erst im Life-View
        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Axel Koeneke last edited by
          @axel-koeneke Danke für die Werte. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sollte der Verbrauch somit "in etwa" 299 Watt sein, ja?
          • SKB
            SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
            @bananajoe Da habe ich einen Fehler entdeckt. Baue ich in die nächste Version mit ein - hier hatte ich die Rundung auf 2 Werte nach dem Komma "verschwitzt" 🙂
            • ChrisNett
              @bananajoe
              danke
              der Solax WR ist leider etwas anders 🙂
              • SKB
                SKB Developer Most Active last edited by
                @BananaJoe, @Axel-Koeneke Ich habe eine neue Version auf Github gelegt und würde Euch gerne bitten, diese zu testen.
                Hier wurden die "Fehler" der Verbrauchsberechnung bei "beiden positiv" und das Rundungsproblem behoben.
                Vielen Dank!
                Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Axel Koeneke
                  Axel Koeneke @SKB last edited by
                  @skb Funktioniert super!
                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • SKB
                    @axel-koeneke Prima, danke für den Hinweis 🙂
                      jwk @SKB last edited by
                      @skb Hallo, habe mir den tollen Adapter von GitHub installiert. Bei meiner Kostal-Anlage stehen mir alle gewünschten Datenpunkte zur Verfügung. Die Anzeige funktioniert auch für Erzeugung, Verbrauch und Netz. Bei der Batterieanzeige wird leider nur der Ladestatus angezeigt. Das Entladen wird leider nicht angezeigt. Die Datenpunkte für Laden und Entladen haben beide positive Werte. Welche Möglichkeiten gibt es?
                      mfg
                      jwk
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @jwk last edited by
                        @jwk Danke für die Rückmeldung. Könntest Du die Datenpunkte für die Ladung und Entladung einmal zeigen?
                        Danke im Voraus!
                          @skb hier ein sreenshot von den DatenpunktenScreenshot 2022-07-15 152347.png
                          Vielen Dank jwk
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @jwk last edited by SKB
                            @jwk Prima, dann kannst Du die Datenpunkte doch einmal in die Felder eintragen und die Checkbox anklicken.
                            Wie sieht dann die Grafik aus? Vielleicht als Screenshot hier einmal einhängen.
                              @skb Die Einträge sehen wie folgt aus:Screenshot 2022-07-15 153609.png
                              • SKB
                                @jwk Genau und bei Batterie die Checkbox klicken für die unterschiedlichen Zustände 🙂
                                Sowie auch bei der Netzeinspeisung - dort hast Du 2 Datenpunkte eingetragen, also auch die Checkbox aktivieren.
                                  @skb das Ergebnis sieht wie folgt aus: die Batteriegrafik wird nicht mehr angezeigt. Der energiefluss ist jetzt aber da.Screenshot 2022-07-15 154140.png
                                  • SKB
                                    @jwk Ich habe dazu eine neue Version auf Github eingestellt. Hier hatte sich tatsächlich ein Fehler eingeschlichen 🙂
                                    Bitte diese Version einmal installieren.
                                      @skb Die Anzeige ist jetzt korrekt. Habe die Werte mit der entsprechenden Kostal-App verglichen. Sie stimmen überein.Screenshot 2022-07-15 161833.png Screenshot 2022-07-15 162021.png
                                      • SKB
                                        @jwk Dann denke ich, das hier wieder ein zufriedener Benutzer vom Stapel geht 😉
                                        Angenehmes Wochenende!
                                          @skb Bedanken wollte ich mich natürlich auch noch. Ebenfalls ein schönes Wochenende.
                                          mfg
                                          jwk
                                            fly001 last edited by
                                            Hallo, vielen Dank für den Adapter! Der ist echt gut und sehr Sinnvoll 🙂 läuft auch ohne Probleme. Wäre cool wenn es ein offizieller Adapter wird damit man den etwas einfacher installieren kann, dann würde er wahrscheinlich auch mehr genutzt werden. Also: TOP! Danke @SKB !
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1178809
