    4. [Aufruf] Bitte js-controller 1.0.3 + admin 1.7.6 testen
      der Include fehlt…hat einer vergessen was hochzuladen...
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @arteck:
        der Include fehlt…hat einer vergessen was hochzuladen... `
        Mehr Info.
        Ist nicht klar wo was fehlt.
        • Thisoft
          Thisoft last edited by
          Habe gestern alle Updates eingespielt. Bis jetzt läuft alles problemlos 😄
          Hatte auch keine auffälligen Fehlermeldungen. Mal abgesehen von dem Slave auf dem noch node 0.6 drauf ist, aber da ists ja klar…
          • rantanplan
            rantanplan last edited by
            Updates auf Win10 durchgeführt.
            Keine Probleme.
            • lobomau
              lobomau last edited by
              Ich habe auf Pi3 geupdatet ohne Probleme danach, nur paar Fehlermeldungen (npm ERR) während der Installation.
              Beim brix lief es nicht so gut. Habe dabei auch ein apt-get update und upgrade durchgeführt (8 ubuntu updates).
              root@brix-3150:/opt/iobroker# sudo iobroker status
              module.js:471
                  throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                  at Function.Module._load (module.js:417:25)
                  at Module.runMain (module.js:604:10)
                  at run (bootstrap_node.js:390:7)
                  at startup (bootstrap_node.js:150:9)
                  at bootstrap_node.js:505:3
              EDIT: es reichte folgendes aus. Scheint erstmal normal zu laufen
              root@brix-3150:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --production
                Kueppert last edited by
                Hallo in die Runde,
                habe mich auch getraut und wollte meinen Beitrag zum Test leisten. System läuft seit paar Minuten unauffällig. Hatte nur bei der installation auf meinem Raspberry Pi3 unten angehangene Fehlermeldung via Putty:
                root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
                npm install iobroker.js-controller@1.0.3 –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                Cannot save file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json'
                Host "raspberrypi3" (linux) updated
                Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
                Chmod finished. Restart controller
                Starting node restart.js
                VG kueppert
                PS: gerade festgestellt, dass beim Adapter fritz.box die history Einträge jetzt leer sind… Keine Ahnung, ob das nach einem Neustart immer so ist?!
                • Jeeper.at
                  Jeeper.at last edited by
                  Hier auch alles OK.
                  Update auf einem Windows 10 System.
                  Lg
                  Günther
                  • Dutchman
                    Läuft seit 12 Stunden ohne sichtbare Probleme
                    Send from mobile device
                      Turbo last edited by
                      Verdammt - bei mir läuft es natürlich wieder mal nicht…
                      Habe gerade zuerst admin und dann js-controller upgedatet. Danach verabschiedete sich iobroker...
                      Habe jetzt schon einiges versucht, inkl. iobroker Neuinstallation - keine Reaktion, nur npm Fehler...
                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --production
                      npm ERR! Linux 4.4.43-v7+
                      npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
                      npm ERR! node v4.7.2
                      npm ERR! npm  v2.15.11
                      npm ERR! file /root/.npm/iobroker.js-controller/1.0.3/package/package.json
                      npm ERR! code EJSONPARSE
                      npm ERR! Failed to parse json
                      npm ERR! No data, empty input at 1:1
                      npm ERR!
                      npm ERR! ^
                      npm ERR! File: /root/.npm/iobroker.js-controller/1.0.3/package/package.json
                      npm ERR! Failed to parse package.json data.
                      npm ERR! package.json must be actual JSON, not just JavaScript.
                      npm ERR!
                      npm ERR! This is not a bug in npm.
                      npm ERR! Tell the package author to fix their package.json file. JSON.parse
                      npm ERR! Please include the following file with any support request:
                      npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                      npm ERR! not a package /opt/iobroker/iobroker
                      npm ERR! addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
                      npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
                      npm ERR! path /tmp/npm-1585-16846667/unpack-82b0f14b7517/package.json
                      npm ERR! code ENOENT
                      npm ERR! errno -2
                      npm ERR! syscall open
                      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-1585-16846667/unpack-82b0f14b7517/package.json'
                      npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                      npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                      npm ERR! enoent
                      Kann mir bitte mal jemand helfen?
                        was sagt der
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# /opt/iobroker/npm-debug.log
                          -bash: /opt/iobroker/npm-debug.log: Keine Berechtigung
                          :shock:
                          Habe jetzt nochmal downgegradet - mit den alten Versionen läuft alles wieder…
                          • Jeeper.at
                            Immer zuerst den Controller, dann Admin updaten.
                            Lg
                            Günther
                              Jippie - läuft! Vielen Dank. Jetzt muss ich nur noch mein web.1 (SSL Zugriff) wieder zum Laufen bringen.
                              Was zur Hölle ist "greenlock"?!?
                              host.raspberrypi	2017-06-05 19:48:18.722	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 0 (OK)
                              web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                              web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                              web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:639:21)
                              web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:166:29
                              web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:507:28)
                              web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:13:25)
                              web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at require (internal/module.js:12:17)
                              web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at Module.require (module.js:353:17)
                              web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at Function.Module._load (module.js:276:25)
                              web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                              web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	Error: Cannot find module 'greenlock'
                              web.1	2017-06-05 19:48:18.294	error	uncaught exception: Cannot find module 'greenlock'
                                Marcolotti last edited by
                                Guten Morgen,
                                was mir heute aufgefallen ist, da ich nun 2 ModBus-Instanzen habe. Die erste Instanz ist knapp 2 Jahre alt und die neue ein paar Tage.
                                Schaut mal. (Einstellungen unter ModBus sind identisch außer die Adressen) Es gibt in der letzten Instanz Input-Level und Output-Level. Ist das so geplant?
                                Jetzt bekomme ich ab und an auch mal den gleichen Fehler wie Apollon:
                                modbus.1	2017-06-10 06:14:30.985	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                                modbus.1	2017-06-10 06:14:30.969	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                                modbus.1	2017-06-10 06:14:30.508	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                                modbus.1	2017-06-10 06:14:30.380	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                                modbus.1	2017-06-10 06:14:30.360	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                modbus.1	2017-06-10 06:14:30.211	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                modbus.1	2017-06-10 06:14:29.589	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                modbus.1	2017-06-10 06:14:27.973	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                modbus.1	2017-06-10 06:14:27.950	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                modbus.1	2017-06-10 06:14:25.665	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                modbus.1	2017-06-10 06:14:24.954	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                modbus.1	2017-06-10 06:14:24.787	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                modbus.1	2017-06-10 06:14:24.767	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                                modbus.1	2017-06-10 06:14:24.609	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                modbus.1	2017-06-10 06:14:24.325	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                modbus.1	2017-06-10 06:14:24.178	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                modbus.1	2017-06-10 06:14:21.907	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                modbus.1	2017-06-10 06:14:21.769	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                modbus.1	2017-06-10 06:14:18.751	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                modbus.1	2017-06-10 06:14:18.584	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                modbus.1	2017-06-10 06:14:18.421	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                modbus.1	2017-06-10 06:14:18.122	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                                modbus.1	2017-06-10 06:14:17.975	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                modbus.1	2017-06-10 06:14:17.823	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                Daten kommen trotzdem.
                                Gruß Marco
                                31.7k
                                79.8k
                                17
                                2504
