    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
      @bananajoe Da habe ich einen Fehler entdeckt. Baue ich in die nächste Version mit ein - hier hatte ich die Rundung auf 2 Werte nach dem Komma "verschwitzt" 🙂
      • ChrisNett
        ChrisNett @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        danke
        der Solax WR ist leider etwas anders 🙂
        • SKB
          SKB Developer Most Active last edited by
          @BananaJoe, @Axel-Koeneke Ich habe eine neue Version auf Github gelegt und würde Euch gerne bitten, diese zu testen.
          Hier wurden die "Fehler" der Verbrauchsberechnung bei "beiden positiv" und das Rundungsproblem behoben.
          Vielen Dank!
          Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Axel Koeneke
            Axel Koeneke @SKB last edited by
            @skb Funktioniert super!
            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Axel Koeneke last edited by
              @axel-koeneke Prima, danke für den Hinweis 🙂
                jwk @SKB last edited by
                @skb Hallo, habe mir den tollen Adapter von GitHub installiert. Bei meiner Kostal-Anlage stehen mir alle gewünschten Datenpunkte zur Verfügung. Die Anzeige funktioniert auch für Erzeugung, Verbrauch und Netz. Bei der Batterieanzeige wird leider nur der Ladestatus angezeigt. Das Entladen wird leider nicht angezeigt. Die Datenpunkte für Laden und Entladen haben beide positive Werte. Welche Möglichkeiten gibt es?
                mfg
                jwk
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @jwk last edited by
                  @jwk Danke für die Rückmeldung. Könntest Du die Datenpunkte für die Ladung und Entladung einmal zeigen?
                  Danke im Voraus!
                    @skb hier ein sreenshot von den DatenpunktenScreenshot 2022-07-15 152347.png
                    Vielen Dank jwk
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @jwk last edited by SKB
                      @jwk Prima, dann kannst Du die Datenpunkte doch einmal in die Felder eintragen und die Checkbox anklicken.
                      Wie sieht dann die Grafik aus? Vielleicht als Screenshot hier einmal einhängen.
                        @skb Die Einträge sehen wie folgt aus:Screenshot 2022-07-15 153609.png
                        • SKB
                          @jwk Genau und bei Batterie die Checkbox klicken für die unterschiedlichen Zustände 🙂
                          Sowie auch bei der Netzeinspeisung - dort hast Du 2 Datenpunkte eingetragen, also auch die Checkbox aktivieren.
                            @skb das Ergebnis sieht wie folgt aus: die Batteriegrafik wird nicht mehr angezeigt. Der energiefluss ist jetzt aber da.Screenshot 2022-07-15 154140.png
                            • SKB
                              @jwk Ich habe dazu eine neue Version auf Github eingestellt. Hier hatte sich tatsächlich ein Fehler eingeschlichen 🙂
                              Bitte diese Version einmal installieren.
                                @skb Die Anzeige ist jetzt korrekt. Habe die Werte mit der entsprechenden Kostal-App verglichen. Sie stimmen überein.Screenshot 2022-07-15 161833.png Screenshot 2022-07-15 162021.png
                                • SKB
                                  @jwk Dann denke ich, das hier wieder ein zufriedener Benutzer vom Stapel geht 😉
                                  Angenehmes Wochenende!
                                    @skb Bedanken wollte ich mich natürlich auch noch. Ebenfalls ein schönes Wochenende.
                                    mfg
                                    jwk
                                      fly001 last edited by
                                      Hallo, vielen Dank für den Adapter! Der ist echt gut und sehr Sinnvoll 🙂 läuft auch ohne Probleme. Wäre cool wenn es ein offizieller Adapter wird damit man den etwas einfacher installieren kann, dann würde er wahrscheinlich auch mehr genutzt werden. Also: TOP! Danke @SKB !
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @fly001 last edited by
                                        @fly001 Sieht doch sehr hübsch aus 😉
                                        Danke für die Rückmeldung!
                                        Wenn die Tests soweit alle positiv gelaufen sind, werde ich ihn "offiziell" anmelden.
                                          fly001 @SKB last edited by fly001
                                          @skb bei mir fehlt nur der Fluss von der Batterie zum Hausverbrauch:
                                          Edit: ich habe jetzt bei Akku entladen nochmal den gleichen Datenpunkt eingetragen und damit klappt es dann. Allerdings zeigt er noch Erzeugung (PV) an dass dort was ins Netz geht. Das müsste dann von der Batterie ins Netz gehen wenn Erzeugung == 0:
                                          • SKB
                                            @fly001 Danke für die Rückmeldung.
                                            Was heisst "den gleichen Datenpunkt"? Der Adapter unterstützt aktuell:
                                            • 1 Datenpunkt für Ladung und Entladung, der positiv oder negativ ist
                                            • 2 Datenpunkte, die beide positiv sind
                                            Ich kann mir nicht vorstellen, das der Akku ins Netz entladen werden würde. Das macht in meinen Augen keinen Sinn 🙂
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1178809
