    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Axel Koeneke last edited by
      @axel-koeneke Prima, danke für den Hinweis 🙂
        jwk @SKB last edited by
        @skb Hallo, habe mir den tollen Adapter von GitHub installiert. Bei meiner Kostal-Anlage stehen mir alle gewünschten Datenpunkte zur Verfügung. Die Anzeige funktioniert auch für Erzeugung, Verbrauch und Netz. Bei der Batterieanzeige wird leider nur der Ladestatus angezeigt. Das Entladen wird leider nicht angezeigt. Die Datenpunkte für Laden und Entladen haben beide positive Werte. Welche Möglichkeiten gibt es?
        mfg
        jwk
        • SKB
          SKB Developer Most Active @jwk last edited by
          @jwk Danke für die Rückmeldung. Könntest Du die Datenpunkte für die Ladung und Entladung einmal zeigen?
          Danke im Voraus!
            @skb hier ein sreenshot von den DatenpunktenScreenshot 2022-07-15 152347.png
            Vielen Dank jwk
            • SKB
              SKB Developer Most Active @jwk last edited by SKB
              @jwk Prima, dann kannst Du die Datenpunkte doch einmal in die Felder eintragen und die Checkbox anklicken.
              Wie sieht dann die Grafik aus? Vielleicht als Screenshot hier einmal einhängen.
                @skb Die Einträge sehen wie folgt aus:Screenshot 2022-07-15 153609.png
                • SKB
                  @jwk Genau und bei Batterie die Checkbox klicken für die unterschiedlichen Zustände 🙂
                  Sowie auch bei der Netzeinspeisung - dort hast Du 2 Datenpunkte eingetragen, also auch die Checkbox aktivieren.
                    @skb das Ergebnis sieht wie folgt aus: die Batteriegrafik wird nicht mehr angezeigt. Der energiefluss ist jetzt aber da.Screenshot 2022-07-15 154140.png
                    • SKB
                      @jwk Ich habe dazu eine neue Version auf Github eingestellt. Hier hatte sich tatsächlich ein Fehler eingeschlichen 🙂
                      Bitte diese Version einmal installieren.
                        @skb Die Anzeige ist jetzt korrekt. Habe die Werte mit der entsprechenden Kostal-App verglichen. Sie stimmen überein.Screenshot 2022-07-15 161833.png Screenshot 2022-07-15 162021.png
                        • SKB
                          @jwk Dann denke ich, das hier wieder ein zufriedener Benutzer vom Stapel geht 😉
                          Angenehmes Wochenende!
                            @skb Bedanken wollte ich mich natürlich auch noch. Ebenfalls ein schönes Wochenende.
                            mfg
                            jwk
                              fly001 last edited by
                              Hallo, vielen Dank für den Adapter! Der ist echt gut und sehr Sinnvoll 🙂 läuft auch ohne Probleme. Wäre cool wenn es ein offizieller Adapter wird damit man den etwas einfacher installieren kann, dann würde er wahrscheinlich auch mehr genutzt werden. Also: TOP! Danke @SKB !
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @fly001 last edited by
                                @fly001 Sieht doch sehr hübsch aus 😉
                                Danke für die Rückmeldung!
                                Wenn die Tests soweit alle positiv gelaufen sind, werde ich ihn "offiziell" anmelden.
                                  fly001 @SKB last edited by fly001
                                  @skb bei mir fehlt nur der Fluss von der Batterie zum Hausverbrauch:
                                  Edit: ich habe jetzt bei Akku entladen nochmal den gleichen Datenpunkt eingetragen und damit klappt es dann. Allerdings zeigt er noch Erzeugung (PV) an dass dort was ins Netz geht. Das müsste dann von der Batterie ins Netz gehen wenn Erzeugung == 0:
                                  • SKB
                                    @fly001 Danke für die Rückmeldung.
                                    Was heisst "den gleichen Datenpunkt"? Der Adapter unterstützt aktuell:
                                    • 1 Datenpunkt für Ladung und Entladung, der positiv oder negativ ist
                                    • 2 Datenpunkte, die beide positiv sind
                                    Ich kann mir nicht vorstellen, das der Akku ins Netz entladen werden würde. Das macht in meinen Augen keinen Sinn 🙂
                                      @skb Hallo, die Akkus schaffen es nicht 100%ig immer den genauen Verbrauch zu liefern, meist werden da 5 bis ~60 Watt ins Netz gespeist oder auch mal etwas vom Netz bezogen weil immer nachgeregelt werden muss. Jedenfalls kommt Nachts nichts von der PV; d.h. wenn was ins Netz geht dann ist es etwas Überschuss von dem Akku - dann ist die Darstellung falsch dass von der PV etwas ins Netz geht.
                                      Ich habe noch was anderes: Es wäre schön wenn man die Schriftgröße anpassen könnte analog zu den Farben. Auf dem Mobilgerät ist alles sehr klein:
                                      Edit: Hier meine Settings wegen dem Fluss von der Batterie zum Hausverbrauch. Wenn ich den Eintrag "Batterie entladen" weglasse, fehlt mir die Linie zwischen Batterie und Hausverbrauch:
                                      • SKB
                                        @fly001 Danke für die Rückmeldung. Also, das mit dem Nachregeln kenne ich. Das sind aber meist nur ein paar Watt, die dort dann als "Müll" entsorgt werden.
                                        Können wir uns gerne noch genauer anschauen.
                                        Wie sind denn die Werte von dem Akku? Ist der Wert positiv und negativ in einem Datenpunkt oder werden die Daten aufgetrennt und du benötigst 2 Datenpunkte? Sind die dann jeweils auch positiv?
                                        Danke!
                                        ... wegen der Schriftgröße schaue ich mir an.
                                          @skb Ein Wert mit positiven oder negativen Wert, je nachdem ob geladen (positiv) und entladen (negativ) wird.
                                          • SKB
                                            @fly001 Die Werte liefert meine Batterie auch so.
                                            Positiv: laden
                                            Negativ: entladen
                                            Ich benutze nur den ersten Datenpunkt.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1179466
