Blockly warten mit Bedingung
@paul53 said in Blockly warten mit Bedingung:
@cainam sagte: ca. 40sec lange überwachen
Mann kann auch einen 40-s-Timer starten
und diesen zusätzlich auswerten:
das ist ja genau das ursprungsprobelm... ich will nicht immer 40sec warten... ab und zu (jenachdem wo der storen ist), geht es nur 10sec und ab und zu geht es halt 40 bis er an der position ist. Ich will einfach nur solange warten bis der erste wert erreicht ist und dann die position um 1% erhöhen...
@cainam sagte: ich will nicht immer 40sec warten
Genau das muss man durch den Trigger nicht: In dem Moment, in dem die Sollposition erreicht ist, wird Position+1 gesendet. Der Timer begrenzt nur die Auswertung der Ist-Position auf max. 40 s.
tion+
hmm... so ganz verstehe ich es noch nicht... doch habe gerade festgestellt, shelly gibt kein "ist-position" raus. sondern nur eine sollposition (die die ich ändere wenn der storen dahin soll..) ich muss es also über eine andern Wert machen
@cainam sagte: ich muss es also über eine andern Wert machen
Welche Werte stehen zur Verfügung (bitte zeigen)?
p.s. bei deinem blockly was hat die variable "timeout3" für einen einfluss beim "falls - mache" block?
@cainam sagte: was hat die variable "timeout3" für einen einfluss beim "falls - mache" block?
Sie erlaubt das Senden von "Position+1" nur innerhalb von 40 s nach dem Senden von "Position". Siehe:
@cainam sagte in Blockly warten mit Bedingung:
Meine Idee war mal zB den Wert Stromverbrauch zu überwachen.
aber so triggert es doch im moment wo ich die neue position eingebe.
Zb:
Wert jetzt 100%
Wert Zielwert 29% (vor +1%)
Kriterium <30 und vorheriger wert >=30 ist ja erfüllt in dem moment wo ich den wert 30 schreibe in Position... -
@cainam
Der Trigger-Datenpunkt "Shutter.Power" hat nichts mit der Position zu tun, sondern indiziert Bewegung. -
das habe ich übersehen... okey ich probiere es mal so - tausend dankalso ich machen das
als eigenständige trigger welche alle 10min ausgeführt werden
das:
tue ich in mein steuerungsfunktion?
@cainam sagte: als eigenständige trigger welche alle 10min ausgeführt werden
Als eigenständige Trigger, die unabhängig vom 10-Minunten-Trigger ausgeführt werden.
Ich hoffe, dass eine Sperrzeit von 2 s genügt, damit "Position+1" nur einmal gesendet wird.@cainam sagte in Blockly warten mit Bedingung:
Ja. Die müssen nur wieder aktiviert und um den Timeout ergänzt werden.
so? habe jetzt als Testing mal nur eine Meldung an Telegram drin und noch keine direkte steuerung
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</variable> <variable id="L#_Z!jvNF+T{o8N,sKli">AutmatischAusgeloest</variable> <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable> <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable> <variable id="K?/[1/Pn;ja@zkU.DW!E">Position_Storen_Rechts</variable> <variable id="R5xp9QwiRx2/.Rwex!w8">Elevation</variable> <variable id="z|Ub{YcbzD?VL~9-KJ-G">Azimut</variable> <variable id="%P/QoE=}XP[HY2i5SyLe">Position_Storen_Links</variable> <variable id="]2:45k`WPLDb%Ko90qD_">Lux</variable> <variable id="-^+yZc*m@?GGjBGG;$c9">Innentemperatur</variable> <variable id="i!ECWb{f-SjfWbop5ek9">Aussentemperatur</variable> <variable id="Yd}]MIxNBZXb0nk~+y)f">timeout3</variable> <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable> <variable type="timeout" id="timeout5">timeout5</variable> <variable id="v;1=F,!^wuXDZ/NhQz1*">timeout4</variable> <variable id="/yj8s.iayCBjIVBy2T.!">timeout5</variable> <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable> <variable type="timeout" id="Pause_Storenrunter">Pause_Storenrunter</variable> </variables> <block type="comment" id="(84fObs66elq9l8A!x^g" x="-62" y="-1413"> <field name="COMMENT">Ausführen alle 10Min</field> <next> <block type="schedule" id="!{n))uywKqWMA]`T54NA"> <field name="SCHEDULE">*/10 13-20 * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="1_!6lwfwef~v(0N.trPE"> <field name="COMMENT">Variablen Setzen</field> <next> <block type="variables_set" id="$0SR~}:2#HRWYm01wO#x"> <field name="VAR" id="K?/[1/Pn;ja@zkU.DW!E">Position_Storen_Rechts</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="Q-GwG?~oaXtV~D_eo_[k"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="#-#|/8UQo7cX:N}yQR8Z"> <field name="VAR" id="%P/QoE=}XP[HY2i5SyLe">Position_Storen_Links</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="FSHv){p6FxXX78jg)vb+"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#BA6DC5#1.Shutter.Position</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="*lgZSm9H{,?_7%p42u52"> <field name="VAR" id="]2:45k`WPLDb%Ko90qD_">Lux</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="t33R/cNUF*P$dhXI4.u]"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.25.lux</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="/d.DAjMvOIrZ`G=JRD5f"> <field name="VAR" id="R5xp9QwiRx2/.Rwex!w8">Elevation</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="#lMwLce##cUz2~9^EHIS"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Steuerungsflags.Elevation</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="jvmYu|_eL[DF$v3EZSn}"> <field name="VAR" id="z|Ub{YcbzD?VL~9-KJ-G">Azimut</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="lCC^HD3}@Ews?wgWf0SK"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Steuerungsflags.Azimut</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="4%(bIIgh(a}s9!+[0)hT"> <field name="VAR" id="-^+yZc*m@?GGjBGG;$c9">Innentemperatur</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="m)x/ND^mYj2S+GOiIS;i"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.13.temperature</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="or%KU_NTpF7wBxYouHSU"> <field name="VAR" id="i!ECWb{f-SjfWbop5ek9">Aussentemperatur</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="f8Ql9VPhUgFg)KgZXfLz"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.10.temperature</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="QOV?,2d7o)VmkK60ve8z"> <field name="COMMENT">Trigger</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="SNj0dstl~_3+*ELO9M[0"> <mutation name="SchliessTrigger"></mutation> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="#VGAJl)X#Y8(psx3@4`3"> <mutation name="OeffnungTrigger"></mutation> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="#b`3^6ES?Ob(72iWT%(o"> <field name="COMMENT">Rechter Storen warten für +1</field> <next> <block type="on" id=")`[{935)VmuV;cW4s}fP"> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Power</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="hs;GEO4}h@B{?y,Bj8Y?"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="_^#HSzE,whyy1#G0Tr|g" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="~g1megj?2uUbS%yG9f`Q" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="IU{xz75^[b0=3+[~MV3="> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="1w`A|V2NaizmzYhuznRn"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="4DL.g[@q91Vy%(ln_*19"> <field name="NUM">20</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id=")afq{([cj;ut.x;/Ip}6"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="WrGQMgl/=2yYO#iyT/46"> <field name="ATTR">oldState.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="PEbC52glHdtE+-v|OQ]y"> <field name="NUM">20</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="VyEN@];(VCsTFy$mo~t]"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="S5`E=3f7#QEQWFR2rj,s"> <field name="VAR" id="Yd}]MIxNBZXb0nk~+y)f">timeout3</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_negate" id="jo$5A(@Q]xj342xWsBFE"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="6F6Fx9Omf{;.nIie$.(N"> <field name="VAR" id="v;1=F,!^wuXDZ/NhQz1*">timeout4</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="#/zq~uE8ToeOssk-2cLE" disabled="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="4YBYD%Kg8?t}j|wh{mC@"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="`]Z#*AjoP4[M/]FZx+/S"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="r.Zn3_hQAJ-3qzFPM`l7"> <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="=j_1g=;.9?Ota:!pql%X"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="koP52f8!]/d.rC2Z=x_."> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="%)eaK^dTDXK~MjBJ1`6p"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="M1-QF}+|XQ#x+rmewGX:"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id=",yQlpV3!]Nuk$mbKlyD."> <field name="TEXT">Rechter Storen würde jetzt auf </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="tw7#0|S0.fIE%3]Edbk8"> <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id=",Ig%PBG]`k~D@T|lfx(5"> <field name="TEXT">+1 gesteuert</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="]/wjuS%.M2k^$Z_cquqt"> <field name="NAME">timeout4</field> <field name="DELAY">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="z*H~*qp5wM`vXQ^(*bsE"> <field name="VAR" id="v;1=F,!^wuXDZ/NhQz1*">timeout4</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_null" id="bXZc#!`M]#m]pe]-On8R"></block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on" id="[~qH8*[BB;]ge%me%=is" disabled="true"> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#BA6DC5#1.Shutter.Power</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="bs;efnS^*lDve5wQgj}@"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="~;L2$xCy.X++qa[$2][~" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="}rTb1]H;.twSB//$siFn" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="DTTrB~YWjx!R5zU]Wqh!"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="cx@gN5!kKWl1NLdvd-R~"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="1DC9s),-=,o^:~66q^Ml"> <field name="NUM">20</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="S^sOGgitm#/A_v76,DF8"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="ZMN_uRax=vITwg}$j4g1"> <field name="ATTR">oldState.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="XU)hA[YcSr%m.xW%wTEj"> <field name="NUM">20</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="u|zLv,j`I{[~m8[B__5|"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="(r?bd9X%T/+J9YLf.nn/"> <field name="VAR" id="Yd}]MIxNBZXb0nk~+y)f">timeout3</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_negate" id="N?}z/@ZHqhHzY]Psp{V3"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id=":yK.Ynw8;JDj{8O|R(lK"> <field name="VAR" id="/yj8s.iayCBjIVBy2T.!">timeout5</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="u+bs_]SZv#Du`wUi2Afh"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#BA6DC5#1.Shutter.Position</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="n3{n{?%4d=dCQiN%(g5@"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=")HP.}i}hS{Q?/~F%V7rg"> <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="9Ck-`r$i6)BjCnnKUO9e"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="T`[XDm_9b3XWy(T7d_gz"> <field name="NAME">timeout5</field> <field name="DELAY">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="yAl578cXg@(PlSzWy!Gk"> <field name="VAR" id="/yj8s.iayCBjIVBy2T.!">timeout5</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_null" id="/KcC8:kF(KzPJN51=lP@"></block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="Cz7R*E:.D;6h#kYn:Ef|" x="663" y="37"> <field name="NAME">SchliessTrigger</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="controls_if" id="*i+YV,tSf6D?hMtV~Mrw"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="}4=@-A;e2iTUkR.W{`oT" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="#QXpY]1#C/j{@rd#u~m0"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="[RA+0bA$r8`tQ9g!({J7"> <field name="VAR" id="]2:45k`WPLDb%Ko90qD_">Lux</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="V/balf1vyru9B_r)r4-("> <field name="NUM">25000</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="]%.H:g{Y=}hq;W*=.ao3" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="aO(hH3MT0HM/c1zzJ+vG"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="^yU#w,|)[CzCll/kLKTQ"> <field name="VAR" id="-^+yZc*m@?GGjBGG;$c9">Innentemperatur</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="k8#MO+;jJlc1S0KBx3r@"> <field name="NUM">22</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="~4%22Wr.ySvn3jUI|q%)" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="Xx.NAb(CKc@i.,xRHfs^"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="5nPxxVkj,5~HjKqU5L?F"> <field name="VAR" id="i!ECWb{f-SjfWbop5ek9">Aussentemperatur</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="nqO}NyXL6x-|!}mXv]}d"> <field name="NUM">15</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="*dBJ8w@^|^=gNO.XnEyh" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="}|kat7cKO+8nv2U*[2Sc"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="+{HO(4eOX!h3jea?+WS:"> <field name="VAR" id="z|Ub{YcbzD?VL~9-KJ-G">Azimut</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="|$vaA]x{h%[$8VpEi7eB"> <field name="NUM">180</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id=")Yp!KW79sqYOTVcqc/S+" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="prLsh1%bEo9]RZ1z*}Z["> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="_kYQ[Ux!2V8mAiRLvPFB"> <field name="VAR" id="z|Ub{YcbzD?VL~9-KJ-G">Azimut</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="G2fKuGh*sl;+p^hE.oKP"> <field name="NUM">300</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="Oo$7Q}N,=.p]-wFtQ_wj"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="-.#XuB!=55O3`O*}I,*7"> <field name="VAR" id="R5xp9QwiRx2/.Rwex!w8">Elevation</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="-n%VUJz1-+H^+v.Rs|kg"> <field name="NUM">65</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="s=2XC+A40sv/LrXl7G[B"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="=96[B51Tm3oWu%Oe-}Fq"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="!j~_}nU9bKUyu/ISOat["> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="?R2i|0fDO5Bf?a2]^DY~"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.25.lux</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="7T[v^8PS]CJ~v{FH7+3b"> <field name="NUM">25000</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="procedures_callnoreturn" id="g{F1Ea4yNOn+[5A4[pBF"> <mutation name="SchliessennachSonnenstand"></mutation> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="MLt1^}bYst/K}p81-BB5"> <field name="NAME">timeout</field> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="cye$W)9.k_)3+qgm-!Zz" x="-87" y="213"> <field name="NAME">OeffnungTrigger</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="controls_if" id="xb:kq;MwCPig^7/CB{Q|"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="uMq9OI$%l#)-,dgWR61!" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="b1;7?FXch(e)yWX{6?5L" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="M[{{Dryi_E|Me!uQ}b9K"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="w:hA#+ls0zo0{N+vDV,7"> <field name="VAR" id="]2:45k`WPLDb%Ko90qD_">Lux</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="0P~wzFV7MKX2)/sjnyYa"> <field name="NUM">20000</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="SpVNxhP{-O(izS6@6u,*"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="R|RT}9)StU^]iZ9=4FY^"> <field name="VAR" id="i!ECWb{f-SjfWbop5ek9">Aussentemperatur</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id=";yB7k9W~1rimPl@:q97L"> <field name="VAR" id="-^+yZc*m@?GGjBGG;$c9">Innentemperatur</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="epmSBQJu-zgr0B5X1594" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="=06uy4,x{U4aYY{.[0]G"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="n3WQ;Nn;irH{F41|B;92"> <field name="VAR" id="%P/QoE=}XP[HY2i5SyLe">Position_Storen_Links</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=";Rne#?fmI6TN0;_4D~#-"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="GS+v;L3E;rJ5[28#YA*p"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id=":C[NbA0UMVvLN+rIB}6q"> <field name="VAR" id="L#_Z!jvNF+T{o8N,sKli">AutmatischAusgeloest</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=",.nlyk|Zn9ma2%,4ru}x"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="4ne4Jbt|-EINH^jO$km1"> <field name="NAME">timeout2</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="I^bhtml0hnteSGw8RJUU"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="}4r2.:HMC8im~`LPm);X" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="kw0tS+t=drR@|gFVpc:x"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="N-j^w^8SXKkwIZSO*gUk"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.25.lux</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="nB`V+Q6=l4^YWO9`2N@R"> <field name="NUM">15000</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="+_m9M3RHCo|+sN@1,~yQ"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="{G~?3T3#CNL:|]SJ*W`@"> <field name="VAR" id="%P/QoE=}XP[HY2i5SyLe">Position_Storen_Links</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="c+H=PRB3~bvMb%i2)aK0"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="procedures_callnoreturn" id="|pXc$Dq),zZ%I9ttyok|"> <mutation name="Storen_Up"></mutation> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="alMPF3)yL)3o03)*@7Xk"> <field name="NAME">timeout2</field> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="W3?IMp)[DW_GcKrO?i/H" x="637" y="513"> <field name="NAME">SchliessennachSonnenstand</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="variables_set" id="wA(ZJlR|Ig7ydJ0%Ukvw"> <field name="VAR" id="L#_Z!jvNF+T{o8N,sKli">AutmatischAusgeloest</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="IDI4K{f!`TGaVnY[NrfJ"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="Ro;+R]aDf@DoC16j,Yv#"> <mutation elseif="2"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="8XN_i#`yGYCLtYRUS!jl" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="d6-$Bn-%e27PEF}~8;cA"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="9Re?ER({9bcsPK4fhUo@"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="ixk#j%9!Qk?,*pQq#@-E"> <field name="VAR" id="R5xp9QwiRx2/.Rwex!w8">Elevation</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="nE12EvLhazUXUftTPrIu"> <field name="NUM">61</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="i;H%HEKc`^M1+J=2+8G6"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="W=0;H-gF~9pRmJmNSZNU"> <field name="VAR" id="R5xp9QwiRx2/.Rwex!w8">Elevation</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="PI%kMt8r:~8(%s)}H@r4"> <field name="NUM">65</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="tREMvEfbH?iPorl(Tf01"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="pqFeLCiicMeKzbnI;lk7"> <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="zJE0BB#W=^WOo/L;}~~}"> <field name="NUM">66</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="4,3jq[txiW~ijbS^aFm4"> <field name="COMMENT">Storen auf 65</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="wpz[K}Dl;w6r0Dwb{}u|"> <mutation name="Storen_Down"> <arg name="Position"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="math_number" id=".CSc8~SB:zAd,33A2VJJ"> <field name="NUM">65</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="Rok*bul~QNu1dU[zC0u5" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="M^CWBnNq72+RE5^M/gE2"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="Y8Bbs{;#=hisfpg1nG;P"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="%Uq;mH314i4U5G}BD2tr"> <field name="VAR" id="R5xp9QwiRx2/.Rwex!w8">Elevation</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="CYx!H?*s70Mt_BMmd*aG"> <field name="NUM">56</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="S7HA+`3+lBvw#VjHM3V}"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="s2WQop[8.-|^L?j8wSi}"> <field name="VAR" id="R5xp9QwiRx2/.Rwex!w8">Elevation</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="(|N@Cg~ol!d5Y2y6cZgb"> <field name="NUM">61</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="L~vEYz=}6yxtRfokkD^^"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="1SwX1`}pjmv{hHN4~:rf"> <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=";czgO|}[Bt_%F;0Nu{zX"> <field name="NUM">51</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="comment" id="82AGXbzdg~CX@;bxI$S2"> <field name="COMMENT">Storen auf 50</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="Qpd[eV.Ay}3YKub,*`SZ"> <mutation name="Storen_Down"> <arg name="Position"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="math_number" id="/j?Oy*06Q*YynX(1/U?E"> <field name="NUM">50</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_operation" id="dHn7v(iNdyb#wLe^_uuX" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="k^s.?tjks]),Q#/cPwO~"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="-Hor/L/T2tz@@mEyjZ^1"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="dMs;_w+,anmGt2~^m7A{"> <field name="VAR" id="R5xp9QwiRx2/.Rwex!w8">Elevation</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="k+;`5=r-qTVlN9kC{X,T"> <field name="NUM">40</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="sjK{8%jyUzoqN+PO^Slu"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="}jDEkBPjovuS|bt+PIl#"> <field name="VAR" id="R5xp9QwiRx2/.Rwex!w8">Elevation</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Bw]KiyreucM~2#B+0O9Q"> <field name="NUM">56</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="wlJ1|+V#U)LmrA0o)f:("> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="UY,=~}h7AFjbpuaZ5at7"> <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="#v|,QKwnyNptX32R8_AU"> <field name="NUM">30</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="comment" id="*0[?_+[?siwkR2Aoo%q3"> <field name="COMMENT">Storen auf 29</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="%7}*h8yb=xlWo15a,BS5"> <mutation name="Storen_Down"> <arg name="Position"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="math_number" id="T_dK=gD,G`nC%h!LHX~U"> <field name="NUM">29</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> <block type="logic_operation" id="oX/f-!Z/mY#mJq:LE#Nh" inline="false" disabled="true" x="262" y="587"> <field name="OP">OR</field> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="W9#A|,{^`:?R1+[scqHy" inline="false" disabled="true"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="BN$H4xq;;j.BwAu6ujmV"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="He4p}!QfQ29EDNIH{=ko"> <field name="VAR" id="R5xp9QwiRx2/.Rwex!w8">Elevation</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="unOwzi2TBBkP0zcb..0X"> <field name="NUM">20</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="?bS`tk02l,mGwhv*e?M~"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="cG:P^))_}/iG216Cc{d}"> <field name="VAR" id="z|Ub{YcbzD?VL~9-KJ-G">Azimut</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="9idk4*=@Cv1v/F1wiK`~"> <field name="NUM">280</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="4,Zm@fditO.?jQNhW-xi" x="-88" y="638"> <field name="NAME">Storen_Up</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="variables_set" id="?a-S*APsE.Xg2WoJ50I^"> <field name="VAR" id="L#_Z!jvNF+T{o8N,sKli">AutmatischAusgeloest</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="eT+97R~/MC#~Rb%q=sAq"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="F_DQ}Md?Jl^Tb?Aa3+#X"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="hOx#MilDD6RH}3F}z[_H"> <field name="TEXT">Jetzt würde Storen geöffnet - TESTING</field> </shadow> </value> <next> <block type="debug" id="]:y0zq%p^QVq9,?17|~L"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=";`7Q}sBplze+o6L`e(aC"> <field name="TEXT">Jetzt würde Storen geöffnet -TESTING</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="fQF/@12f|(%K`.A^zEg5" x="238" y="1113"> <mutation> <arg name="Position" varid="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k"></arg> </mutation> <field name="NAME">Storen_Down</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="comment" id="^p9Wy$q73Z!s0T0gGraA"> <field name="COMMENT">links</field> <next> <block type="debug" id="MkQ*zxEx/1v]G,(|[YX]"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="*?*t9lnXcRG2;n/oJg)7"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="XN.)EeI#l2Acv+A8~d7="> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="Nbl8q7V[g+kz(8gP)1vp"> <field name="TEXT">Storen würde jetzt auf</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="q:3D{a,GCMpsS)nU./@V"> <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="x_*#z-%^qs#d{3taU,[e"> <field name="TEXT">+1 gesteuert - TESTing</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="EGd?Q|OIW*+k.c9oEMOW"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="vRqFUd_X7K`M9~rP=VNy"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="G.vR6$C!Rgq^=ccJ^l1c"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="c|Bu~eW(vA3lORcpMf6F"> <field name="TEXT">Storen würde jetzt auf</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="EdE*FBCo[~+vzlqP}jq."> <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="GDNDK:*.:A*sBfe!v_kq"> <field name="TEXT">+1 gesteuert</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="5BulF^P;;De[4^3#KHDN"> <field name="COMMENT">link</field> <next> <block type="control" id="*[MEin6#I|U/c?s`Yd*X" disabled="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#BA6DC5#1.Shutter.Position</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="EYxP8:LQ,u:w}y[STfcI"> <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="k1Lk{9$4UJfi=q82k7wu"> <field name="COMMENT">rechts</field> <next> <block type="control" id="C|Ch](6WI1KyUN=:d4+A" disabled="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="nX`XZQgIC00kzGa|Dl/a"> <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="6aWCSk%|qZ6#]}YpH8!t"> <field name="COMMENT">Warten und dann Lammellen öffnen</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="Domx4r**L8C$f~jbAcHX"> <field name="NAME">timeout3</field> <field name="DELAY">40</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="vD%NyIJ`0LtEJyY{53:q"> <field name="VAR" id="Yd}]MIxNBZXb0nk~+y)f">timeout3</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_null" id="91(?b@:n`|:[o!pq=eeJ"></block> </value> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="o!2a06x~5?dqvaKOdF9@" disabled="true"> <field name="NAME">Pause_Storenrunter</field> <field name="DELAY">40</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="[XXP4ZfNC}^lQ,wq3fQ9"> <field name="COMMENT">Variable Position+1 setzen</field> <next> <block type="variables_set" id="Z3a{KWKiW/e@Mk9,LpJ_"> <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="#7xd-Iwrj]%qovY6dv{;"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="~?-7pj-@oLr#Qu^Vp2dY"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Nf}%SZ?3s./T}R8rbOQ:"> <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="SZsbtJ3~G$]8STFcU?2E"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="jX#7CI%n/2}7X.5L_v|P"> <field name="COMMENT">+1 Steuern</field> <next> <block type="comment" id="oIO[CC,VCk9{F*SbrHJI"> <field name="COMMENT">links</field> <next> <block type="control" id="V]z%4I+V{1lYw}e3JH^p" disabled="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#BA6DC5#1.Shutter.Position</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="ip(pE/0fu[iRs]l*)eV["> <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="`Up3#~j-+=uDi%aDMY{K"> <field name="COMMENT">rechts</field> <next> <block type="control" id="NX=%l8y)`rwLHm7b2kNf" disabled="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="ItlHeuaiHjcVJNxIY8i@"> <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="ZxgUtZ/NqH$#`Ivf`r08"> <field name="NAME">Pause_Storenrunter</field> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml>
@cainam sagte: noch keine direkte steuerung
Ohne direkte Steuerung kann man es nicht testen, da dann keine Stromaufnahme erfolgt (Shutter.Power bleibt 0).
du bist gut - dann muss ich es halt "scharf" laufen lassen
das skript funktioniert leider nicht. es geht auf die Position aber dann kommt das +1 nie....
habs jetzt so gelöst, individuelle wartezeit je nach veränderung:
<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="fQF/@12f|(%K`.A^zEg5" x="262.5" y="1188"> <mutation> <arg name="Position" varid="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k"></arg> <arg name="wartezeit" varid="]6r=U1cxW#)Z/5y0liot"></arg> </mutation> <field name="NAME">Storen_Down</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="comment" id="^p9Wy$q73Z!s0T0gGraA"> <field name="COMMENT">links</field> <next> <block type="debug" id="MkQ*zxEx/1v]G,(|[YX]"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="*?*t9lnXcRG2;n/oJg)7"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="XN.)EeI#l2Acv+A8~d7="> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="Nbl8q7V[g+kz(8gP)1vp"> <field name="TEXT">Storen würde jetzt auf</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="q:3D{a,GCMpsS)nU./@V"> <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="x_*#z-%^qs#d{3taU,[e"> <field name="TEXT">+1 gesteuert - TESTing</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="EGd?Q|OIW*+k.c9oEMOW" disabled="true"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="vRqFUd_X7K`M9~rP=VNy"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="G.vR6$C!Rgq^=ccJ^l1c"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="c|Bu~eW(vA3lORcpMf6F"> <field name="TEXT">Storen würde jetzt auf</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="EdE*FBCo[~+vzlqP}jq."> <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="GDNDK:*.:A*sBfe!v_kq"> <field name="TEXT">gesteuert</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="5BulF^P;;De[4^3#KHDN"> <field name="COMMENT">link</field> <next> <block type="control" id="*[MEin6#I|U/c?s`Yd*X"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#BA6DC5#1.Shutter.Position</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="EYxP8:LQ,u:w}y[STfcI"> <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="k1Lk{9$4UJfi=q82k7wu"> <field name="COMMENT">rechts</field> <next> <block type="control" id="C|Ch](6WI1KyUN=:d4+A"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="nX`XZQgIC00kzGa|Dl/a"> <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="6aWCSk%|qZ6#]}YpH8!t"> <field name="COMMENT">Warten und dann Lammellen öffnen</field> <next> <block type="timeouts_settimeout_variable" id="i3GtpFZ*)U#~Hi=.xvk*"> <field name="NAME">Pause_Storenrunter2</field> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="50s:%q$42]9T[Q-5?;eY"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> <block type="variables_get" id="cWI5IH67wUr[:7Yvm7cv"> <field name="VAR" id="]6r=U1cxW#)Z/5y0liot">wartezeit</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="[XXP4ZfNC}^lQ,wq3fQ9"> <field name="COMMENT">Variable Position+1 setzen</field> <next> <block type="variables_set" id="Z3a{KWKiW/e@Mk9,LpJ_"> <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="#7xd-Iwrj]%qovY6dv{;"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="~?-7pj-@oLr#Qu^Vp2dY"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Nf}%SZ?3s./T}R8rbOQ:"> <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="SZsbtJ3~G$]8STFcU?2E"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="jX#7CI%n/2}7X.5L_v|P"> <field name="COMMENT">+1 Steuern</field> <next> <block type="comment" id="oIO[CC,VCk9{F*SbrHJI"> <field name="COMMENT">links</field> <next> <block type="control" id="V]z%4I+V{1lYw}e3JH^p"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#BA6DC5#1.Shutter.Position</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="ip(pE/0fu[iRs]l*)eV["> <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="`Up3#~j-+=uDi%aDMY{K"> <field name="COMMENT">rechts</field> <next> <block type="control" id="NX=%l8y)`rwLHm7b2kNf"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="ItlHeuaiHjcVJNxIY8i@"> <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="ZxgUtZ/NqH$#`Ivf`r08"> <field name="NAME">Pause_Storenrunter</field> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block>
es funktioniert soweit, nur das aufmachen geht nicht ich erhalte folgende fehler:
influxdb.0 2022-07-18 17:55:02.114 warn Add shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position to conflicting Points (1 now) influxdb.0 2022-07-18 17:55:02.090 warn Error on writePoint("{"value":"{\"ack\":false}","time":"2022-07-18T15:55:01.052Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position\" is type string, already exists as type float dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: field type conflict: input field \\\"value\\\" on measurement \\\"shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position\\\" is type string, already exists as type float dropped=1\"}\n"" shelly.0 2022-07-18 17:55:01.058 error Datatype for SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number) javascript.0 2022-07-18 17:55:01.050 info State value to set for "shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
öffnungstrigger:
<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="cye$W)9.k_)3+qgm-!Zz" x="-87" y="213"> <field name="NAME">OeffnungTrigger</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="controls_if" id="xb:kq;MwCPig^7/CB{Q|"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="uMq9OI$%l#)-,dgWR61!" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="b1;7?FXch(e)yWX{6?5L" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="M[{{Dryi_E|Me!uQ}b9K"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="w:hA#+ls0zo0{N+vDV,7"> <field name="VAR" id="]2:45k`WPLDb%Ko90qD_">Lux</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="0P~wzFV7MKX2)/sjnyYa"> <field name="NUM">20000</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="SpVNxhP{-O(izS6@6u,*"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="R|RT}9)StU^]iZ9=4FY^"> <field name="VAR" id="i!ECWb{f-SjfWbop5ek9">Aussentemperatur</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id=";yB7k9W~1rimPl@:q97L"> <field name="VAR" id="-^+yZc*m@?GGjBGG;$c9">Innentemperatur</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="epmSBQJu-zgr0B5X1594" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="=06uy4,x{U4aYY{.[0]G"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="n3WQ;Nn;irH{F41|B;92"> <field name="VAR" id="%P/QoE=}XP[HY2i5SyLe">Position_Storen_Links</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=";Rne#?fmI6TN0;_4D~#-"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="GS+v;L3E;rJ5[28#YA*p"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id=":C[NbA0UMVvLN+rIB}6q"> <field name="VAR" id="L#_Z!jvNF+T{o8N,sKli">AutmatischAusgeloest</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=",.nlyk|Zn9ma2%,4ru}x"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="4ne4Jbt|-EINH^jO$km1"> <field name="NAME">timeout2</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="I^bhtml0hnteSGw8RJUU"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="}4r2.:HMC8im~`LPm);X" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="kw0tS+t=drR@|gFVpc:x"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="N-j^w^8SXKkwIZSO*gUk"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.25.lux</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="nB`V+Q6=l4^YWO9`2N@R"> <field name="NUM">15000</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="+_m9M3RHCo|+sN@1,~yQ"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="{G~?3T3#CNL:|]SJ*W`@"> <field name="VAR" id="%P/QoE=}XP[HY2i5SyLe">Position_Storen_Links</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="c+H=PRB3~bvMb%i2)aK0"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="procedures_callnoreturn" id="|pXc$Dq),zZ%I9ttyok|"> <mutation name="Storen_Up"></mutation> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="alMPF3)yL)3o03)*@7Xk"> <field name="NAME">timeout2</field> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block>
aufmachbefehlt:
<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="4,Zm@fditO.?jQNhW-xi" x="-137" y="613"> <field name="NAME">Storen_Up</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="variables_set" id="?a-S*APsE.Xg2WoJ50I^"> <field name="VAR" id="L#_Z!jvNF+T{o8N,sKli">AutmatischAusgeloest</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="eT+97R~/MC#~Rb%q=sAq"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="5rs8j;oV%OmL2(92R^Tu"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#BA6DC5#1.Shutter.Position</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="T][~8xND;`62Zq~/zY(8"> <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="8KC#vz`*pKIAjEG;raT^"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_tonumber" id="!6#I[C#v_AD0)EZ%8%Sq"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Y9x0]FTkQzRe5))@q:f%"> <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="F_DQ}Md?Jl^Tb?Aa3+#X"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="hOx#MilDD6RH}3F}z[_H"> <field name="TEXT">Storen wird geöffnet</field> </shadow> </value> <next> <block type="debug" id="]:y0zq%p^QVq9,?17|~L"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=";`7Q}sBplze+o6L`e(aC"> <field name="TEXT">Storen wird geöffnet</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block>
@cainam sagte:
Irgendwo wird ein String anstelle einer Zahl in den Datenpunkt geschrieben.
EDIT: Die Variable Position wird nirgends gesetzt.
oder
Meine Idee war mal zB den Wert Stromverbrauch zu überwachen. Dh beim Runtergehen ist dieser auf >50W. sobald dieser wieder auf 0ist würde dann der Befehl auf 66% ausgelöst. doch schaff ich das nicht
Ich zitiere mal deine Idee aus Beitrag #1. Selbe Idee hatte ich auch und konnte es so lösen.
Keine Ahnung ob du es mittlerweile geschafft hast, aber vielleicht hilfts dennoch:Raff_Position bzw Raff_Power sind die jeweiligen Datenpunkte der Shellys.
Sobald Position 0 angefahren wird, wird eine Minute lang (60 Wiederholungen) jede Sekunde (Pause 1000ms) geprüft ob der Stromverbrauch kleiner als 5W ist. Falls ja, wird auf Position 2 gefahren und die Schleife abgebrochen.
