    5. [gelöst]Überwachung einer Poolpumpe
      paul53 @Dominik F. last edited by
      @dominik-f sagte: Hier ist das funktionierende:
      Das ist nahezu identisch. Ich kann im Blockly keinen Fehler erkennen, vorausgesetzt Wert und vorheriger Wert stammen aus den Trigger-Blöcken und sind keine selbst erstellten Variablen.
      • Dominik F.
        Dominik F. @Solardach last edited by Dominik F.
        @solardach
        Muss bei einer Überwachung der Leistung denn nicht jede Änderung der Leistung "überwacht" werden?
        oder verstehe ich da was falsch?
        Ja, Wert und vorheriger Wert sind keine eigenen Variablen.
        Habe ich denn das Timeout richtig gesetzt?
        Ich habe noch einen Timer in einem anderen Skript verwendet, dort wurde erst Stop Timout ausgeführt und dann der Timer gestartet.
        Kann es sein das ich das hier auch machen muss?
        Hier das Beispiel das ich meine:
        In dem Skript wird nach Sonnenuntergang eine Lampe für eine bestimmte Zeit eingeschaltet, wenn ein Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt.
        Dominik F. S paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @Dominik F. last edited by
          oder kann es sein, dass das Javascript Skript schneller ausgeführt wird und dadurch das Blockly nicht richtig funktioniert?
            Solardach @Dominik F. last edited by
            @dominik-f
            Du hast natürlich Recht, war mein Gedanken Fehler.
            In meinem Blockly wollte ich die Laufzeit der Pumpe haben.
              TT-Tom @Dominik F. last edited by
              @dominik-f sagte in Überwachung einer Poolpumpe:
              Ich lasse bis dieses Skript richtig funktioniert mein ursprüngliches daneben laufen was zuverlässig funktioniert.
              Laufen wirklich beide Scripte parallel oder schaltest du beim Test das JavaScript ab?
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                Ja, bisher laufen beide parallel
                  @dominik-f sagte: Habe ich denn das Timeout richtig gesetzt?
                  Ja.
                  Funktioniert genauso, ist nur etwas eleganter gelöst.
                    @tt-tom
                    Dann stop mal das JavaScript, wenn du das Blockly testen möchtest. Ansonsten funkt dir das dazwischen, weil ja beide auf den selben Datenpunkt triggern.
                    Gruß Tom
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @paul53 last edited by
                      Könntest du mir die elegantere Lösung eventuell zeigen?
                      @TT-Tom
                      Habe das andere Skript nun gestoppt und lasse die Power mit InfluxDB aufzeichnen. Heute ist das Skript angesprungen und hat die Pumpe ausgeschaltet, ich weiß nur nicht ob es so richtig war das die ausgeht, daher das aufzeichnen. Melde mich sobald ich weiß ob das Skript richtig funktioniert bzw. wann genau es probleme gibt.
                        @dominik-f sagte: Könntest du mir die elegantere Lösung eventuell zeigen?
                        falls Wert >= 500
                        mache stop timeout
                        sonst falls vorheriger Wert >= 500
                        mache Ausführen timeout
                        • Dominik F.
                          So richtig?
                          Was ich feststellen konnte ist bisher, dass das Skript die Pumpe öfter ausschaltet, als das javascript. Die Frage ist nur, ob sich was an der Pumpe verändert hat oder welches der beiden Skripte richtig funktioniert. Ich logge erst mal die Leistung eine Zeit ohne Skript und schaue wie sich die Leistung so verhält.
                            paul53 @Dominik F. last edited by paul53
                            @dominik-f sagte: So richtig?
                            Nein.
                            falls Wert >= 500
                            Anstelle des falls-Blockes unten, kann man "sonst falls" verwenden.
                            • Dominik F.
                              Ah, das hatte ich nicht gesehen^^
                                @dominik-f
                                Immer noch falsch: Die äußere falls-Klammer weg lassen!
                                • Dominik F.
                                  Du meinst das mit Wert <500?
                                    @dominik-f sagte: Du meinst das mit Wert <500?
                                    Ja, denn so wird der Timeout nie gestoppt, denn Wert kann nicht gleichzeitig < 500 und >= 500 sein.
                                    • Dominik F.
                                      so?
                                        @dominik-f sagte: so?
                                        Passt.
                                        • Dominik F.
                                          Woher weiß das Skript denn nun, dass wenn der Wert für 15 Sekunden unter 500 ist er die Pumpe ausschalten soll?
                                            @dominik-f sagte: Woher weiß das Skript denn nun, dass wenn der Wert für 15 Sekunden unter 500 ist er die Pumpe ausschalten soll?
                                            sonst bedeutet, dass die falls-Bedingung (Wert >= 500) nicht erfüllt ist, also Wert < 500 sein muss.
                                            Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            3129
