      Schomby @Homoran last edited by
      ich reagiere auf die Temperaturdifferenz des Hitzesensors.
      Okay, dann kann dein Helligkeitssensor auch Temperatur? Die von HM-IP nämlich nicht... 😞
      Die Hysterese-Werte waren die Vorgaben, nur bei Helligkeit nicht. Tatsächlich hatte ich mir aber keine weiteren Gedanken dazu gemacht - "damit der Rollladen bei Schwankungen nicht ständig hoch und runter fährt." hatte mir bis dato gereicht.
      Offensichtlich reicht das aber nicht und ich nutze es falsch. Sehe ich das richtig:
      Wenn ich möchte, dass die Rollladen ab 21 Grad runterfahren sollen, ich mangels der Möglichkeit, Minimal (und Maximal)temperaturen angeben zu können, eigentlich so etwas wie 30 Grad bei Hysterese von 30 Prozent eingeben müsste? Dann müssten die Rollladen von 21 bis 39 Grad runterfahren, richtig...? Nur... was soll das dann, das ist doch unnötig kompliziert (außer bei Helligkeit, die zB durch Wolken stark schwanken kann)
      Mit dem Wiki bin ich nicht durch, aber dran. Daher weiß ich dann etwa, dass bei SC 0 Prozent Rollladen komplett zu ist, während es bei HM-IP genau andersherum ist... 😄
      Offenbar muss sich (leider) den Sonnenschutz zumindest bei einem Rollladen wieder entfernen, um sehen zu können, ob wenigstens hoch und runter morgens und abends funktioniert... Da wäre eine Checkbox für "Sonnenschutz an/aus" toll...
      LG und danke bis hierhin für die Hilfe!
      Stefan
        Homoran Global Moderator Administrators @Schomby last edited by Homoran
        @schomby sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        Wer sagt denn das?
        ich verwende den auf dem Foto abgebildeten selbsgebastelten Hitzesensor!
        nein, sie fahren bei dem angegebenen Wert runter und nach Erreichen der Hysterese nach unten (10% sind 2.1°, also 18.9°) wieder hoch.
        An Sommertagen, auch ohne Sonne bleiben sie also immer im Sonnenschutz.
        wo steht denn das?
        du gibst es in deiner Konfiguration vor!
        Bei mir ist es genau wie in HM: 100% ist offen
          Ghost-Talker @Homoran last edited by
          Hab nun mal ohne die Einstellung ins Log geschaut.
          Da steht was von Window open (so einen Sensor gibts aber nicht)
          Der Küchenrollo ist aber noch offen.
          Werde jetzt dennoch die andere Einstellung testen
          2022-07-15 15:10:32.221 - debug: shuttercontrol.2 (11876) last automatic Action for Rollladen Küche: down_Sunprotect
          2022-07-15 15:10:32.221 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Sunprotect for Rollladen Küche is active
          2022-07-15 15:10:32.221 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Temperatur outside: 24.5 > 22 AND Light: 8.92 > 5
          2022-07-15 15:10:32.221 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Sunprotect Rollladen Küche old height: 100% new height: 30%
          2022-07-15 15:10:32.312 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Shutter state changed: Rollladen Küche old value = 100 new value = 30
          2022-07-15 15:10:32.313 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Rollladen Küche Old value = 100. New value = 30. automatic is active
          2022-07-15 15:10:33.240 - debug: shuttercontrol.2 (11876) save current height after State Check: 100% from Rollladen Küche
          2022-07-15 15:10:33.240 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Shutter Rollladen Küche was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
          2022-07-15 15:10:36.339 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Lightsensor changed: Datenpunkte.0.Sonnensensor_gemittelt Value: 8.8
          2022-07-15 15:10:41.231 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Lightsensor changed: Datenpunkte.0.Sonnensensor_gemittelt Value: 8.66
          2022-07-15 15:10:42.229 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Rollladen Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
          2022-07-15 15:10:42.229 - info: shuttercontrol.2 (11876) Sunprotect #414 Set ID: Rollladen Schlafzimmer value: 30%
          2022-07-15 15:10:42.293 - debug: shuttercontrol.2 (11876) last automatic Action for Rollladen Schlafzimmer: down_Sunprotect
          2022-07-15 15:10:42.293 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Sunprotect for Rollladen Schlafzimmer is active
          2022-07-15 15:10:42.295 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Temperatur outside: 24.5 > 22 AND Light: 8.66 > 5
          2022-07-15 15:10:42.295 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Sunprotect Rollladen Schlafzimmer old height: 100% new height: 30%
          2022-07-15 15:10:42.383 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Shutter state changed: Rollladen Schlafzimmer old value = 100 new value = 30
          2022-07-15 15:10:42.384 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Rollladen Schlafzimmer Old value = 100. New value = 30. automatic is active
          2022-07-15 15:10:43.340 - debug: shuttercontrol.2 (11876) save current height after State Check: 100% from Rollladen Schlafzimmer
          2022-07-15 15:10:43.340 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Shutter Rollladen Schlafzimmer was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
          2022-07-15 15:10:45.130 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Shutter state changed: Rollladen Küche old value = 100 new value = 30
          2022-07-15 15:10:45.180 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Rollladen Küche Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
          2022-07-15 15:10:45.180 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Rollladen Küche drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
          2022-07-15 15:10:45.266 - info: synology.0 (402) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size" has to be type "number" but received type "string"
          2022-07-15 15:10:46.186 - debug: shuttercontrol.2 (11876) save current height after State Check: 30% from Rollladen Küche
          2022-07-15 15:10:46.187 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Shutter Rollladen Küche was moved manually to: 30% while window was open - prevent trigger from driving back
            Homoran Global Moderator Administrators @Ghost-Talker last edited by
            @ghost-talker sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            zeigen! (die settings dazu)
              Ghost-Talker @Homoran last edited by Ghost-Talker
              Edit
              Ist Jezt der Esszimmer, aber Küche ist gleich
                leider ist der vermeintliche Sensor nicht zu sehen/abgeschnitten.
                  @Homoran
                  Da steht aber nichts drin
                  Oder was meinst du
                    Oder was meinst du
                    ja das meine ich.
                    Auch in der Küche nichts?
                    Dann kann ich mir nur vorstellen, dass die eingetragene Höhe bei offener Tür ohne Türsensor da Ärger macht.
                    Müsste sich aber @simatec ansehen.
                      Schomby @Homoran last edited by Schomby
                      Das ist cool - gibt es dazu eiine Anleitung im Netz?
                      Alles klar, das ergibt auch mehr Sinn, dann ist aber auch die niedrige Histerese in meinen Augen vernünftig. Darum habe ich außerdem sofort die vollen 4 Bedingungen reingenommen: In deinem Beispiel würden die Rollladen immer bei 21 Grad runtergehen, mit mehreren Bedingungen kann ich es mehr einschränken.
                      Ah - dann hatte ich das zuvor doch richtig gemacht! Sehr schön.
                      Danke!
                      LG
                      Edit: Das Dropdown-Menü zum Ausschalten der Beschattungseinstellungen habe ich dann doch noch gefunden... 😄
                        Kann ich den Manu_Mode manuell ändern...? Falls ja - wie?
                        LG
                          LG
                          wenn der Rollladen in einer Position ist, die auch shuttercontrol kennt auf den Button auto_all in den Objekten drücken
                          S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Okay, das habe ich versucht. Der Button ist nun rot - Wert true, Bestätigt false. Mode-Manu ist geblieben...
                            Daraufhin habe ich OpenLiving probiert, jetzt steht der Autostate auf up. Soll das so?
                            Autoup, autodown und komischerweise auch autosun stehen auf true - dabei hatte ich die Beschattung deaktiviert... 😲
                              wenn die Küche dem Wohnbereich zugeordnet ist, ja!
                                Von Küche hatte ich nix geschrieben, aber wenn das generell so richtig ist (derzeit ist alles dem Wohnbereich zugeordnet), dann ists ja gut 🙂 Bin gespannt, wenn es dunkel wird...
                                LG und vielen Dank!
                                Stefan
                                  Schomby last edited by Schomby
                                  So, dunkel wars, der Mond schien helle - und zwar genau durchs Fenster, weil sich mal wieder keine Rollladen gerührt haben... Was mache ich falsch...?!
                                  Die AutoStates sind wild durcheinandergewürfelt - es hat sich aber nix getan...
                                    hatten wir da nicht drüber gesprochen?
                                    100 für oben und 0 für unten ist bei HM Normal!
                                    du hasr es in der Konfig umgekehrt stehen.
                                    Dann fährt shuttercontrol den Rollladen abends hoch
                                      Das mag bei Homematic so sein, bei Homematic IP ist 0=offen und 100=geschlossen. Gerade extra noch mal unter ShutterLevel (homip) einer der offenen Rollladen geschaut.
                                      So oder so erklärt das aber nicht, warum gestern keine Rolllade automatisch runtergefahren ist (schlecht), heute morgen aber beide manuell runtergefahrenen hochgefahren sind (gut), wovon eine gegen 8:30 wieder runtergefahren ist (schlecht)- dabei ist die eingestellte Beschattungs"regel" ausgeschaltet und würde ohnehin morgens an dem Fenster nicht anspringen (Sonnenverlauf)...
                                      Totales Chaos, aber das muss ja einen Grund haben...
                                      Vumer rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Vumer
                                        Vumer @Schomby last edited by Vumer
                                        hast wohl bei anderen die Kabel am Motor vertauscht
                                        kontrollier mal bei allen 0 = 0% Sicht 100 = 100% Sicht
                                        • rtwl
                                          rtwl @Schomby last edited by
                                          Totales Chaos
                                          vielleicht solltest du einfach den shuttercontrol Adapter löschen/deinstallieren und komplett neu beginnen, und so wie @Homoran empfohlen hat, alles Schritt für Schritt (also Tag für Tag) einzeln implementieren.
                                          nur so kommst du drauf was genau "verkehrt" läuft.
                                            Tottbeck @Vumer last edited by
                                            ich habe bei mir insgesamt 18 Rolladen im Shuttercontrol angelegt, davon 2 virtuelle Dummys für Anzeigenzwecke. Die realen Aktoren sind alle Shelly 2.5. Das läuft auch prinzipiell gut mit Sonnenschutz usw.
                                            Manchmal werden aber 1-2 Rolladen beim Wohnbereich hoch oder runterfahren "vergessen", obwohl ich keinen Grund dafür erkenne.
                                            Beispielsweise fahren gestern Abend alle Rolladen runter, nur zwei nicht (was meine Frau wieder zu komischen Kommentaren verleitet, was ich da eigentlich tolles installiert habe 😲 )
                                            Im Log fehlt die Ansteuerung über shuttercontrol dieser Aktoren dann auch., die anderen 16 sind da.
                                            Meist betrifft es die gleichen Rolladen (häufig Abstellraum, manchmal Küche Ost), obwohl die Einstellungen m.E. gleich sind Wohnbereich(Automatik) wie bei den anderen. Es passiert ja auch nicht immer, Es gibt keine Kontaktabhängigkeit.
                                            Beim Abstellraumist der Sonnenschutz aus, Küche Ost ist er aktiv und funktioniert. Komme ich da über den Debug-Modus im Log näher dran?
                                            Was wäre wenn der Shelly gerade kein WLAN-Verbindung hätte? Dann würde das Kommando doch trotzdem im Log auftauche oder ? Danke euch
                                            332
                                            7408
                                            10574241
