    4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
      Hallo apollon77,
      das bringt dir aber in der derzeitigen Testphase nichts.
      P.S. Der Alexa2 Adapter ist einfach nur gut und solche Fehler passieren halt. Ich habe meinen iob auch schön zum Absturz gebracht.
      Gruß//Lucky
      • DJMarc75
        DJMarc75 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Funktioniert !
        OT: Weiß jemand, wo die Master-Datei ist?"
        "Ja, ich...im Internet."
        • Holger Etzel
          Holger Etzel last edited by
          ich bin mit dem Alexa-Adapter auf 3.11.2.
          Mir wird kein neueres Update angezeigt. Sind die neueren Versionen alle Beta?
          Frage nur, da ich mich vorbildlich im Stable-Modus bewege.
          lg
          Holger
          • ESP8266
            ESP8266 @Holger Etzel last edited by
            @holger-etzel , ja ist alles Beta, dann bleib bitte auf stable
            • Krisiun
              Krisiun last edited by
              Hi
              ich habe die gleiche version wie Holger Etzel.
              ESP8266 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ESP8266
                ESP8266 @Krisiun last edited by
                @krisiun , weil alle betroffen sind.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Krisiun last edited by
                  @krisiun sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                  komische Meldung?
                  Hilfreich und nicht komisch ...
                  • Krisiun
                    Also warten ist angesagt oder?
                    • ESP8266
                      @krisiun , so ist es.
                      • Krisiun
                        OK. Vielen Dank für Info
                        • Yoda
                          Yoda last edited by Yoda
                          meine Devices sind grade wieder da...
                          Version 3.11.2 wie zuvor - habe grade nur ein Neustart nach Backup gemacht.
                          ESP8266 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • ESP8266
                            ESP8266 @Yoda last edited by ESP8266
                            @yoda , bei mir auch. Habe einmal discoverd. Steht wieder auf 0. Weil ich die Funktion nicht brauche.....also mal glück gehabt das es wieder funzt.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @ESP8266 last edited by
                              @esp8266 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                              Warum ???
                              Aber gut dass es funktioniert hat.
                              ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              • ESP8266
                                ESP8266 @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                                Warum ???
                                Das habe ich schon weiter oben erläutert.
                                • DJMarc75
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 last edited by ESP8266
                                    @djmarc75 ,
                                    ESP8266
                                    vor 24 Stunden
                                    @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                                    @esp8266 3.17.4 ist ok wenn du 0 hast ... alles gut. Wenn Du es nicht brauchst dann einfach noch weiter unten den Haken raus nehmen - dann musst Du es ja gar nicht syncen oder?
                                    Nein ich brauche nicht syncen....es sind nur smartNames von diversen devices hinterlegt....
                                    Reicht das jetzt?
                                      apollon77 @Yoda last edited by
                                      @yoda ja passiert manchmal. Dann haste Glück gehabt das mal ein request durchkam.
                                      Last abwarten wie es übers Wochenende läuft. Ich bereite mal noch ein paar Optimierungen vor.
                                        MCU @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 v3.17.5 Hab jetzt nicht alle Post gelesen, aber ist es momentan normal, dass man keine Objekte mehr unter Smart-Home-Devices hat?
                                        Auch ein Downgrade auf v3.11.2 hat da nicht geholfen?
                                          Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
                                          @mcu
                                          Ja. Und schalt es besser zunächst auch aus.
                                            helfi9999 @apollon77 last edited by
                                            @helfi9999 hm … keine Idee. Sollte an sich damit nichts zu tun haben. Habe aber kein sonos Gerät. Stell Adapter auf debug loglevel und dann musst du schauen was kommt. An sich sollten da Push Infos kommen die dann ein Update der Infos abholen.
                                            Vllt ist auch gerade Wegen „nach prime day last“ bei Amazon viel los. Oder was anderes bei denen kaputt.
                                            habe eben noch festgestellt das wenn ich Musik von Amazon Music abspiele werden die Datenpunkte aktualisiert.
                                            Wenn ich von Tunein Musik abspielen möchte werden die Datenpunkte nicht aktualisiert.
                                            Gruss helfi9999
                                            apollon77 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            391
                                            57062
