      Homoran Global Moderator Administrators @Ghost-Talker last edited by
      @ghost-talker sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Da steht was von Window open (so einen Sensor gibts aber nicht)
      zeigen! (die settings dazu)
        Ghost-Talker @Homoran last edited by Ghost-Talker
        Edit
        Ist Jezt der Esszimmer, aber Küche ist gleich
          leider ist der vermeintliche Sensor nicht zu sehen/abgeschnitten.
            @Homoran
            Da steht aber nichts drin
            Oder was meinst du
              Oder was meinst du
              ja das meine ich.
              Auch in der Küche nichts?
              Dann kann ich mir nur vorstellen, dass die eingetragene Höhe bei offener Tür ohne Türsensor da Ärger macht.
              Müsste sich aber @simatec ansehen.
                Schomby @Homoran last edited by Schomby
                ich verwende den auf dem Foto abgebildeten selbsgebastelten Hitzesensor!
                Das ist cool - gibt es dazu eiine Anleitung im Netz?
                nein, sie fahren bei dem angegebenen Wert runter und nach Erreichen der Hysterese nach unten (10% sind 2.1°, also 18.9°) wieder hoch.
                Alles klar, das ergibt auch mehr Sinn, dann ist aber auch die niedrige Histerese in meinen Augen vernünftig. Darum habe ich außerdem sofort die vollen 4 Bedingungen reingenommen: In deinem Beispiel würden die Rollladen immer bei 21 Grad runtergehen, mit mehreren Bedingungen kann ich es mehr einschränken.
                du gibst es in deiner Konfiguration vor!
                Bei mir ist es genau wie in HM: 100% ist offen
                Ah - dann hatte ich das zuvor doch richtig gemacht! Sehr schön.
                Danke!
                LG
                Edit: Das Dropdown-Menü zum Ausschalten der Beschattungseinstellungen habe ich dann doch noch gefunden... 😄
                  Schomby last edited by
                  Kann ich den Manu_Mode manuell ändern...? Falls ja - wie?
                  LG
                    Homoran Global Moderator Administrators @Schomby last edited by
                    @schomby sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    LG
                    wenn der Rollladen in einer Position ist, die auch shuttercontrol kennt auf den Button auto_all in den Objekten drücken
                    S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Okay, das habe ich versucht. Der Button ist nun rot - Wert true, Bestätigt false. Mode-Manu ist geblieben...
                      Daraufhin habe ich OpenLiving probiert, jetzt steht der Autostate auf up. Soll das so?
                      Autoup, autodown und komischerweise auch autosun stehen auf true - dabei hatte ich die Beschattung deaktiviert... 😲
                        wenn die Küche dem Wohnbereich zugeordnet ist, ja!
                          Von Küche hatte ich nix geschrieben, aber wenn das generell so richtig ist (derzeit ist alles dem Wohnbereich zugeordnet), dann ists ja gut 🙂 Bin gespannt, wenn es dunkel wird...
                          LG und vielen Dank!
                          Stefan
                            Schomby last edited by Schomby
                            So, dunkel wars, der Mond schien helle - und zwar genau durchs Fenster, weil sich mal wieder keine Rollladen gerührt haben... Was mache ich falsch...?!
                            Die AutoStates sind wild durcheinandergewürfelt - es hat sich aber nix getan...
                              hatten wir da nicht drüber gesprochen?
                              100 für oben und 0 für unten ist bei HM Normal!
                              du hasr es in der Konfig umgekehrt stehen.
                              Dann fährt shuttercontrol den Rollladen abends hoch
                                Das mag bei Homematic so sein, bei Homematic IP ist 0=offen und 100=geschlossen. Gerade extra noch mal unter ShutterLevel (homip) einer der offenen Rollladen geschaut.
                                So oder so erklärt das aber nicht, warum gestern keine Rolllade automatisch runtergefahren ist (schlecht), heute morgen aber beide manuell runtergefahrenen hochgefahren sind (gut), wovon eine gegen 8:30 wieder runtergefahren ist (schlecht)- dabei ist die eingestellte Beschattungs"regel" ausgeschaltet und würde ohnehin morgens an dem Fenster nicht anspringen (Sonnenverlauf)...
                                Totales Chaos, aber das muss ja einen Grund haben...
                                Vumer rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Vumer
                                  Vumer @Schomby last edited by Vumer
                                  hast wohl bei anderen die Kabel am Motor vertauscht
                                  kontrollier mal bei allen 0 = 0% Sicht 100 = 100% Sicht
                                  • rtwl
                                    rtwl @Schomby last edited by
                                    Totales Chaos
                                    vielleicht solltest du einfach den shuttercontrol Adapter löschen/deinstallieren und komplett neu beginnen, und so wie @Homoran empfohlen hat, alles Schritt für Schritt (also Tag für Tag) einzeln implementieren.
                                    nur so kommst du drauf was genau "verkehrt" läuft.
                                      Tottbeck @Vumer last edited by
                                      ich habe bei mir insgesamt 18 Rolladen im Shuttercontrol angelegt, davon 2 virtuelle Dummys für Anzeigenzwecke. Die realen Aktoren sind alle Shelly 2.5. Das läuft auch prinzipiell gut mit Sonnenschutz usw.
                                      Manchmal werden aber 1-2 Rolladen beim Wohnbereich hoch oder runterfahren "vergessen", obwohl ich keinen Grund dafür erkenne.
                                      Beispielsweise fahren gestern Abend alle Rolladen runter, nur zwei nicht (was meine Frau wieder zu komischen Kommentaren verleitet, was ich da eigentlich tolles installiert habe 😲 )
                                      Im Log fehlt die Ansteuerung über shuttercontrol dieser Aktoren dann auch., die anderen 16 sind da.
                                      Meist betrifft es die gleichen Rolladen (häufig Abstellraum, manchmal Küche Ost), obwohl die Einstellungen m.E. gleich sind Wohnbereich(Automatik) wie bei den anderen. Es passiert ja auch nicht immer, Es gibt keine Kontaktabhängigkeit.
                                      Beim Abstellraumist der Sonnenschutz aus, Küche Ost ist er aktiv und funktioniert. Komme ich da über den Debug-Modus im Log näher dran?
                                      Was wäre wenn der Shelly gerade kein WLAN-Verbindung hätte? Dann würde das Kommando doch trotzdem im Log auftauche oder ? Danke euch
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Tottbeck last edited by
                                        @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        meistens befinden sich diese im Manu_Mode.
                                        Warum muss man dann herausfinden.
                                          Tottbeck @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          Der "Manu_Mode" würde aber doch das abendliche runterfahren nicht verhindern sondern nur den Sonnenschutz, oder?
                                          Der am häufigsten betroffene Rolladen hat zudem keine Sonnenschutz und steht daher tagsüber auf "up".
                                            da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, welche Autmatismen aigesetzt wrden.
                                            Prinzipiell sollte die abendlich Verdunklungsfahrt aber trotzdem stattfinden, außer.....
                                            Sind die betroffenen Rolläden den im Manu_Mode?
                                            auf jeden Fall!
                                            Wie sich allerdings ein zwischenzeitlicher Verbindungsausfall auf die Automatismen auswirkt ist mir auch nicht ganz klar.
                                            soll der Rolladen sich bewegen, der Befehl kommt noch an aber die Rückmeldung (gibt es die bei Shelly?) nicht, habe ich keine Ahnung.
                                            kommt dann irgendwann die Rückmeldung würde es als manueller Eingriff gewertet.
                                            332
                                            7408
                                            10574342
