    5. [gelöst]Überwachung einer Poolpumpe
    • Dominik F.
      Dominik F. @paul53 last edited by
      Woher weiß das Skript denn nun, dass wenn der Wert für 15 Sekunden unter 500 ist er die Pumpe ausschalten soll?
        paul53 @Dominik F. last edited by
        @dominik-f sagte: Woher weiß das Skript denn nun, dass wenn der Wert für 15 Sekunden unter 500 ist er die Pumpe ausschalten soll?
        sonst bedeutet, dass die falls-Bedingung (Wert >= 500) nicht erfüllt ist, also Wert < 500 sein muss.
        Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Ich danke dir für deine Erklärung. Da wäre ich so nicht drauf gekommen^^
          • Dominik F.
            Jetzt läuft das Skript ja so, dass wenn der Wert erst über 500 ist und dann 15 Sekunden unter 500, die Pumpe ausgeschaltet ist.
            Das schützt die Pumpe wenn im laufenden Betrieb was passiert.
            Die Pumpe wird jedoch mehrmals am Tag an und ausgestellt. Ich würde jetzt gerne noch einen Schutz einbauen, wenn die Pumpe vorher aus war.
            Das bedeutet, wenn die Pumpe eingeschaltet wird und der Wert für 15 Sekunden unter 500 bleibt, sich die Pumpe wieder ausschaltet.
            Wie müsste ich das dort einbringen?
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. @Dominik F. last edited by
              Oder könnte man so beide Fälle verbinden? Also falls die Pumpe an ist und die Leistung für 15 Sekunden unter 500 ist, dann schalte aus?
                TT-Tom @Dominik F. last edited by TT-Tom
                @dominik-f so nicht. Jetzt würde folgendes passieren: Pumpe schaltet ein, wenn kleiner 500 mache stop timeout2. wenn größer gleich 500 starte timeout in 15 sec
                "falls" ist dein Kriterium, was erfüllt werden muss, um "mache" zu aktivieren
                Sonst ist immer das Gegenteil von mache, also wenn das Kriterium nicht erfüllt ist
                • Dominik F.
                  Dominik F. @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom
                  oh man, ich muss mir das hinter die Ohren schreiben 😄
                  dann müsste es so aussehen oder?
                  Wenn ich das jetzt richtig verstehe startet er einen Timer und schaltet nach 15 Sekunden die Pumpe aus. Das bedeutet, ich muss in den Timer noch eine Bedingung reinbringen, dass wenn nach 15 Sekunden der Wert immer noch unter 500 ist er die Pumpe dann ausschaltet oder?
                    @dominik-f das wird so nicht laufen, denn bei jeder Leistungsänderung unter 500 würden die 15sek neu gestartet.
                    Du möchtest doch die Pumpe beim einschalten überwachen, also würde ich auf das einschalten triggern.
                    dann sagst du wenn nach 15 sec unter 500 dann ausschalten.
                    Versuche es nochmal, ich helfe dir es zu verstehen.
                    • Dominik F.
                      @tt-tom
                      Nein, nicht nur beim Einschalten. Das Skript soll zum einen wenn es eingeschaltet wird überprüfen ob der Wert innerhalb von 15 Sekunden über 500 steigt und danach, wenn der Wert für 15 Sekunden wieder unter 500 ist reagieren.
                        @dominik-f
                        ja das ist richtig es sind aber zwei verschiedene Sachen. du musst doch dem Script ja sagen "ich habe jetzt eingeschaltet" prüfe für 15 sek ob der Wert über 500 kommt.
                        dann kannst du den zweiten Schritt machen und prüfen Pumpe läuft fällt der wert unter 500.
                        klar soweit. Der Computer ist doff wie Stulle. du musst ihm jeden schritt sagen.
                        • Dominik F.
                          @tt-tom
                          Dann wäre der erste Schritt dieser:
                            @dominik-f
                            ja fast, denn jetzt würde er nach 15 sek ausschalten weil dein Wert beim einschalten bestimmt noch unter 500 ist
                            • Dominik F.
                              @tt-tom
                              Also die Pumpe braucht so max 5 Sekunden, eher 3 bis sie über 500 Watt Leistung ist.
                                @dominik-f 5 Sekunden können bei einen computer ewig sein.
                                ich würde es so machen. Das Script startet beim Einschalten, dann wartet es 15 sek falls dann der Wert unter 500 ist schalte aus
                                • Dominik F.
                                  @tt-tom
                                  Das klingt logisch. Für den anderen Fall, also falls die Pumpe erst vernünftig läuft und dann die Leistung abfällt müsste ich dann das Skript oben nutzen wo auf die Leistung getriggert wird oder?
                                  Oder ist es möglich zu sagen, wenn die Pumpe an ist und die Leistung 15 Sekunden unter 500 ist, schalte ab? Dann ist es doch egal ob dies passiert nachdem die Pumpe gerade eingeschaltet wurde oder schon ne stunde läuft?
                                    @dominik-f sagte in Überwachung einer Poolpumpe:
                                    @tt-tom
                                    ja richtig
                                    Edit: du kannst beide in ein Blockly schreiben, denn sie gehören ja zusammen.
                                    • Dominik F.
                                      @tt-tom
                                      So, final Version 🙂
                                      So müsste es dann passen:
                                      paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        paul53 @Dominik F. last edited by paul53
                                        Ja. Die Abfrage "falls Wert" oben kann entfallen, wenn auf "ist größer als letztes" getriggert wird.
                                        T Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @dominik-f ja so würde ich es auch bauen und testen
                                          • Dominik F.
                                            @tt-tom
                                            Vielen Dank euch beiden. Ich werde es so testen
                                            blockly
                                            3129
